Старый 21.11.2016, 18:13 (18:13)   #1
tornadoboss1
Аватар для tornadoboss1
Благодарностей: 141
tornadoboss1 Первоклашкаtornadoboss1 Первоклашка
По умолчанию не открывается багажник с кнопки
Не открывается крышка багажника с кнопки в салоне. Хотя с ключа или с кнопки на багажнике открывает без проблем. Смотрел предохранитель №23 - цел. В чём проблема не пойму.
tornadoboss1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2016, 18:42 (19:42)   #2
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,195
Благодарностей: 4,738
А сама кнопочка подсвечивается в темноте? Может к ней просто колодка не подключена или контакта нет. У меня была схожая ситуация со стеклоподъёмником. Перестало опускаться-подниматься водительское стекло. Проверил пред, моторчик, а оказалось кнопка отказала. Поменял блок кнопок и всё заработало.
Старый 21.11.2016, 18:50 (18:50)   #3
AntonShp
Благодарностей: 28
AntonShp Младенец
А у меня наоборот. Не могу разобраться, почему не открывается с пульта! Нажимаю кн. фарами моргаета дверь не открывается. С кнопки на двери или с самого багажника - без проблем. Явно делаю что то не так. Есть варианты?
AntonShp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2016, 19:51 (20:51)   #4
Alex1002
Аватар для Alex1002
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 74
Alex1002 Детский сад
Померли сенсорные датчики на крышке багажника (полоски черные на крышке)
Alex1002 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2016, 20:36 (21:36)   #5
SoDenis
Благодарностей: 31
SoDenis Младенец
А до этого открывалось?
А как жмёте на кнопку? если один раз быстро нажать, то мигнёт и разблокируется дверь багажника (можно открыть рукой). Если несколько секунд давить на кнопку брелка, то запищит и багажник начнет открываться (подниматься).
SoDenis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2016, 20:48 (20:48)   #6
AntonShp
Благодарностей: 28
AntonShp Младенец
О! Спасибо. Завтра попробую. Жал один раз коротоко. Или два раза коротоко подряд. Поианалогии с форд куга. Инмтрукцию не читал еще.
Старый 22.11.2016, 11:06 (11:06)   #7
AntonShp
Благодарностей: 28
AntonShp Младенец
Спасибо!!! Если долго нажимать-срабатывает.
Старый 22.11.2016, 12:38 (12:38)   #8
tornadoboss1
Благодарностей: 141
Сегодня проверил. Да кнопочка при вкл. габаритов подсвечивается. Но багажник не открывает.
Какие ещё мысли будут?
Старый 22.11.2016, 14:52 (15:52)   #9
Alex1002
Аватар для Alex1002
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 74
Я же написал- сенсорный датчик безопасности. При его повреждения открытие-закрытие из салона не работает. Расположен по бокам двери багажника.
Старый 22.11.2016, 15:47 (15:47)   #10
tornadoboss1
Благодарностей: 141
Как их можно проверить работают или не работают. Ведь с ключа открывает без проблем.
Старый 22.11.2016, 16:22 (17:22)   #11
Alex1002
Аватар для Alex1002
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 74
Ошибки почитать.
Старый 28.12.2017, 15:56 (16:56)   #12
SeregaecZ
Благодарностей: 28
SeregaecZ Младенец
Дабы не создавать новую тему, подскажите ПЖЛ форумчане чё за нах... и где копать!?!?!?
Крышка багажника не открывается с кнопки на багажнике, из салона и с ключа всё ОК!
SeregaecZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2017, 16:31 (17:31)   #13
VV32
VV32 Младенец
Может в меню поставил "Отдельное открывание багажника" ?
VV32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2017, 19:03 (19:03)   #14
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 324
В менюшке car проверьте пункт "центральный замок" как выше написали .
klopidon на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2017, 16:31 (17:31)   #15
SeregaecZ
Благодарностей: 28
SeregaecZ Младенец
Спасибо, помогло!!!
Добавлено через 32 секунды
Спасибо, помогло!!!
Последний раз редактировалось SeregaecZ; 31.12.2017 в 16:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.04.2022, 12:57 (13:57)   #16
Ildarig
Ildarig Младенец
tornadoboss1, понимаю, что много времени прошло, но вылезла такая же проблема, удалось решить?
Ildarig вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:57. Часовой пояс GMT +3.
