Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
16
Возник спор с женой, как правильно заводить.
Жена говорит что на современных автомобилях можно сколько угодно держать ключ в положении стартер (позиция 2 в инструкции Туарега по запуску) и ничего вредного не будет . Я сторонник старой школы, как только есть подхват сразу отпускаю ключ. Нужно мнения продвинутых людей, есть защита в мозгах Туарега которая не даст сломать авто при запуске или нет? Смотрю инструкцию, в явном виде мой вопрос не рассмотрен http://www.vwmotors.ru/touareg/56.htm |
#2 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 593
818
Тут все хитрее.
Есть авто стартер которых контролируется блоком управления, типа как на туре - ты можешь просто ключик дернуть на долю секунды, а блок уже дальше будет крутить стартер, пока двигатель не заведется - в этом случае не важно сколько его держать долю секунды или 3 минуты. Но не у всех новых авто это есть, например на каком-нибдуь солярисе из дешевого ценового сегмента этого не будет. Вопрос не новизны, а скорее ценового сегмента. На более старых (и новых но дешевых) авто управление стартером грубо говоря напрямую от ключа - сколько ключ держишь, столько стартер крутит. И вот тут уже есть заподлянка. Если двигатель завелся, а ты держишь стартер - то маховик начинает разгонять моторчик стартера - это уже не есть гуд. |
Последний раз редактировалось Dmitry42; 02.11.2016 в 10:50. |
Поблагодарили: | Forbius (02.11.2016) |
#3 |
16
в идеальных условиях наличие или отсутствие авто стартера не проверишь.
А если так: Зима, -25 на улице, АКБ соостветвенно из за морозо не сильно бодрый. на секунду поверну ключ в 2 положение и отпущу ключ, стартер будет далее пытаться завести авто или бросит? |
#5 |
![]() Город: Москва.
7273
А я вот, всю дорогу (кто-то подсказал тыщу лет назад) завожу через паузу, только после того как погасли контрольные лампы.
Правильно, или нет? ![]() |
#6 |
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 39
64
Крутит секунд 10 и отключается если не завелась, что бы повторить нужно опять повернуть ключ и так пока не сядет АКБ
![]() Добавлено через 3 минуты 4 секунды Цитата:
Правильно, или нет? ![]() ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось ААМ; 02.11.2016 в 13:28. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Kurt (02.11.2016) |
#7 |
16
Когда я заводил не свой дизельный туарег и не сделал перед стартером паузу хозяин сказал что так заводить нельзя, нужно ждать. Возможно в дизелях нужно время на прогрев свечек.
#8 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 57
107
Forbius, у меня сам ждет пока свечи погаснут, ток потом заводит), но я привык слушать когда выключится реле свечей, поэтому чаще жду как и все! =)
Поблагодарили: | Lumix (02.11.2016) |
#9 |
Благодарностей: 593
818
Я обычно сразу одни движением завожу. Сел выжал тормоз и быстрый короткий поворот ключа до упора, а дальше система уже сама
#10 |
7273
Я обычно сразу одни движением завожу. Сел выжал тормоз и быстрый короткий поворот ключа до упора, а дальше система уже сама ломается
#12 |
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,718
2243
Добавлено через 6 минут 56 секунд Цитата:
Forbius, .....я привык слушать когда выключится реле свечей, поэтому чаще жду как и все! =)
...чтобы нагревать ПОВТОРНО до красна 6 свечей от батарейки - кому от этого польза? |
Последний раз редактировалось Timm; 02.11.2016 в 16:09. Причина: Добавлено сообщение |
#15 |
2243
Timm, так ждать, или не ждать?
А ещё слышал, в мороз, лучше зажигание включит/выключить и опять включить, потом заводить ![]() |
#18 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
В мороз нужно перед заводкой обеспечить нагрузку на аккум как можно мощнее...
т.е. можно включить зажигание + печку навсю + дальний + обогрев заднего стекла + тормоз нажать... так пару минут подождать... в сильный мороз (когда аккум уснул) он прогреется и старт будет лучше.... - дедовский метод... ![]() а насчет держать - не держать ключ это не для Тура вопрос.... у нас автоматика... ![]() |
Поблагодарили: | Kurt (03.11.2016) |
#19 |
Поблагодарил(а): 451
Благодарностей: 120
2321
Kurt, Так как лучше, с паузой, или без? В мороз, зажиганием гонять?
лучше с паузой , я делаю три раза , четвертый раз завожу это когда -20 -40 градусов ![]() |
