#1 |
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
1160
Сгорел блок парктроников - поменял на рабочий. Теперь передние работают без нареканий, а задние горят только красные огни.
Тесты проходят без проблем. Сначала были ошибки по всем задним , после стирания осталась одна ошибка. |
#3 |
1160
givad, сколько блок стоил?
Добавлено через 1 час 2 минуты 16 секунд Говорят, что нужно перекодировать блок. Никто не знает как это делать? |
Последний раз редактировалось givad; 23.08.2016 в 10:45. Причина: Добавлено сообщение |
#5 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 593
818
Блок совпадает по номеру с твоим старым ?
Протокол выложи из Васи, что там по блоку, прошивка, кодировка (если есть). Не пробовал какой-нибдуь сброс сделать (базовые значения), если там есть такой. Я посмотрю что у меня в кодировке написано, напишу сюда, хотя не уверен что в этом дело. Разъемы не окисли ? От чего сгорел родной блок ? А этот точно рабочий, а то тут есть тема про то как их водой заливают постоянно и они внутри гниют и горят ? |
#6 |
1160
Протокол выложи из Васи, что там по блоку, прошивка, кодировка (если есть). Не пробовал какой-нибдуь сброс сделать (базовые значения), если там есть такой. Я посмотрю что у меня в кодировке написано, напишу сюда, хотя не уверен что в этом дело. Разъемы не окисли ? От чего сгорел родной блок ? А этот точно рабочий, а то тут есть тема про то как их водой заливают постоянно и они внутри гниют и горят ? Сгорел у пред. хозяина от воды, а вода попадала со шланга омывателя заднего стекла который перетёрся. Шланг я починил. С новым блоком передние работают, а задние горят красные огни. Тесты проходят все нормально и перед и зад. |
Последний раз редактировалось givad; 25.08.2016 в 14:52. |
#8 |
Благодарностей: 593
818
Я так и не добрался да машины с компом, чтоб посмотреть кодируется ли он там или нет.
Протокол надо не ошибок, а версии ПО и там если есть кодировка написана. Контакты датчиков в разъеме то не окислившиеся ? |
#9 |
1160
Протокол надо не ошибок, а версии ПО и там если есть кодировка написана. Контакты датчиков в разъеме то не окислившиеся ? Я думаю, что если бы проблема была в контактах, то тест парктроников проходил бы с ошибкой. А он проходит хорошо и передний и задний. |
Последний раз редактировалось givad; 26.08.2016 в 15:35. |
#10 |
Поблагодарил(а): 21
Всем привет! А кто знает,как парктроники связаны с фарами? При включении фар,все горит красным! Выключаешь, работают нормально.
#12 |
1160
#13 |
1160
Снял бампер, прочистил все контакты. Основной разъём был немного окислен, всё прочистил, собрал - и парктроники заработали. ![]() |
