21.06.2016, 14:39 (17:39) | #1 |
6
Пшикает воздухом 3.2
Вообщем история такая, имеем двигатель 3.2 ВАА когда на холостом ходу берешь и резко кратковременно нажимаешь на газ,то двигатель издает подсоса воздуха,визуально когда сморишь на коллектор всасывающий, он аж в себя всасывается.
Проверил все воздушные шланги и их соединения-все в норме,фильтр воздушный новый. Вопрос,может ли это быть от мембраны??? или так у всех? |
21.06.2016, 16:56 (19:56) | #2 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
203
Он не сжимается, а наоборот, раздувается... Открывается ДЗ и большой приток воздуха идёт в коллектор.
Это нормальное явление, когда на холостых, он же пластиковый, в движении такого эффекта не получишь... |
21.06.2016, 16:56 (19:56) | #3 |
6
Он не сжимается, а наоборот, раздувается... Открывается ДЗ и большой приток воздуха идёт коллектор.
21.06.2016, 20:55 (23:55) | #4 |
Поблагодарил(а): 30
Вот спасибо дружище!!! А то я уже все передумал!!!
21.06.2016, 21:58 (21:58) | #5 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 347
422
я могу ошибаться но именно ПШИКАТЬ не должно , да колектор меняет размеры визуально , но вот пшикать то както не должен вроде . Ведь пшиканье это подсос воздуха или выход его ,так ?
22.06.2016, 05:34 (08:34) | #6 |
Поблагодарил(а): 30
а ты попробуй
22.06.2016, 07:11 (10:11) | #7 |
Благодарностей: 153
203
что попробывать? Я тоже боролся с этим , вернее с подсосом воздуха , тоже пшикало , пока три позиции не поменял . Я же говорю коллектор раздувает так же но звук воздуха исчез.
Выбери что конкретно произошло: 1. Увеличилась мощность 2. Звук работы мотора стал тише, почти не слышим из салона 3. Пропали провалы при наборе скорости 4. Пропали толчки, рывки АКПП 5. Исчезли пропуски зажигания при старте. 6. Иное, не помеченное выше... |
22.06.2016, 09:53 (09:53) | #8 |
Благодарностей: 347
422
22.06.2016, 15:37 (18:37) | #9 |
Поблагодарил(а): 30
После того как подсосы победил как изменилось поведение авто?
Выбери что конкретно произошло: 1. Увеличилась мощность 2. Звук работы мотора стал тише, почти не слышим из салона 3. Пропали провалы при наборе скорости 4. Пропали толчки, рывки АКПП 5. Исчезли пропуски зажигания при старте. 6. Иное, не помеченное выше... звук изменился стал тише изчезла вибрация какая то непонятная иногда возникающая в пробке обороты как вкопанные мощность вроде так же толчки пропали иногда выскакивала красная маслёнка больше не появлялась. появилась другая бяда бяда , но в процессе решения Сибурыч мы с тобой в Омске встречались возле ФИТа , помнишь ? |
23.06.2016, 07:12 (10:12) | #10 |
6
расход бензина -в пробке на D 1.7 стало 1.4, в режиме Р было 1.5 стало 1.1 -1.0
02.07.2020, 12:32 (13:32) | #11 |
звук изменился стал тише изчезла вибрация какая то непонятная иногда возникающая в пробке обороты как вкопанные мощность вроде так же толчки пропали иногда выскакивала красная маслёнка больше не появлялась. появилась другая бяда бяда , но в процессе решения Сибурыч мы с тобой в Омске встречались возле ФИТа , помнишь ? Страдает машина авто сервисы не могут ничем помочь Сибурыч, |
