Старый 11.06.2016, 09:53 (12:53)   #1
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,625
Благодарностей: 4,130
По умолчанию после длительного простоя длительный пуск двигателя
НУЖНА ПОМОЩЬ ЕЗЖУ НА 2.5 tdi 2006г. авто постоит ночь, а с утра с первого раза запускаться не хочет?????? маслает и запускается только с четвёртого раза, такое ощущение что саляра за ночь обратно в бак ушла. в течении дня ни каких проблем с запуском нет. топливный фильтр заменил, когда поменяли авто тоже долго не хотел запускаться.
Последний раз редактировалось sana79; 11.06.2016 в 10:05.
Старый 11.06.2016, 10:59 (11:59)   #2
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,193
Благодарностей: 4,737
Скорее всего причина в низкой компрессии или пусковые обороты стартера ниже нормы. Если в холодное время, после ночи запуск был нормальным, то уход солярки маловероятен. В холодное время, запуск облегчают свечи накала, а когда тепло, они не включаются и для уверенного пуска нужна хорошая компрессия и бодрое кручение стартером.
Старый 11.06.2016, 11:08 (14:08)   #3
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
КОМПРЕССИЯ В НОРМЕ (ПРОВЕРЯЛИ), СТАРТЕР КРУТИТ БОДРО, ДА И ЗАМЕНА ЕГО ПРОИЗВОДИЛАСЬ ДВА ГОДА НАЗАД. ПРОСТО КОГДА ЗАМЕНИЛ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР НА НЕ ОРИГИНАЛ ОНА ХОТЬ ЗАПУСКАЛАСЬ С ПЕРВОГО РАЗА А ЧЕРЕЗ ПАРУ НЕДЕЛЬ СНОВА ПРОБЛЕМА ПОЯВИЛАСЬ.
Старый 11.06.2016, 11:49 (12:49)   #4
nostrum
Аватар для nostrum
Попробуйте отсоединить фишку датчика ОЖ перед утренним пуском. Тем самым Вы принудительно включите свечи накала и если после этого запуск будет затруднён, тогда проблема с топливом, а если пустится с полпинка, то всё таки дело либо в компрессии, либо в форсах. Если проблема стала проявляться после замены топливного, проверьте герметичность, может где-то воздух хватает.
Последний раз редактировалось nostrum; 11.06.2016 в 11:52.
Старый 11.06.2016, 11:51 (14:51)   #5
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
а какой датчик??? который на ГБЦ или нет???
Старый 11.06.2016, 11:54 (12:54)   #6
nostrum
Аватар для nostrum
Да, он на ГБЦ установлен, там усик отогнуть и скинуть фишку надо. При вкл. зажигания спиралька должна долго гореть.
Старый 11.06.2016, 11:58 (14:58)   #7
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
мне этот датчик не давно меняли, сам при этом не присутствовал, до этой фишки можно добраться?? если да то как??? спасибо!!!!!
Старый 11.06.2016, 12:01 (13:01)   #8
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
найди тему про насосы в баке....
(сколько в баке у тебя саляры обычно??? меньше половины???)
Старый 11.06.2016, 12:29 (15:29)   #9
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
по всякому, и полный и половина и меньше, результат один и тотже
Старый 12.06.2016, 10:22 (11:22)   #10
kockareff
Благодарностей: 29
Изображений в галерее: 12
kockareff Детский сад
или меняем уплотнители нф
kockareff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2016, 10:42 (11:42)   #11
nostrum
Аватар для nostrum
ТС сказал, что компрессия в норме, если бы уплотнительные кольца пропускали, тогда компрессия по любому пониженная была.
Старый 12.06.2016, 11:21 (14:21)   #12
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
ДРУЗЬЯ Я В ШОКЕ!!!! СЕГОДНЯ УТРОМ ПОСЛЕ ОЧЕРЕДНОЙ НОЧЁВКИ ЗАПУСТИЛСЯ С ПЕРВОГО РАЗА, ПРОСТОЯЛА БОЛЬШЕ 12 ЧАСОВ, МОЖЕТ ПРАВДА ГДЕ ТО ВОЗДУХ ХАПАЕТ, ПОСМОТРИМ ЧТО БУДЕТ ЗАВТРА?!?!?! PS: ВСЕМ СПАСИБО!!!!
Старый 12.06.2016, 12:50 (15:50)   #13
Sparkus
Аватар для Sparkus
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 156
Sparkus ПервоклашкаSparkus Первоклашка
Дыма при долгом запуске нет?
Sparkus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2016, 08:16 (09:16)   #14
автосити
Аватар для автосити
Благодарностей: 52
автосити Детский сад
Блин, тем про плохой запуск много.
попробуй авто на ночь поставить мордой вниз под горку с перепадом около 40-50 см. если запустится сразу, то стекает топливо в бак за ночь. Меняем уплотнения Н.Ф. или гбц если сильно изношены посадочные места.
На компрессию они ни как не влияют
и запускается с перебоями как будто топливо накачивает?
Последний раз редактировалось автосити; 13.06.2016 в 08:16. Причина: Добавлено сообщение
автосити вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2016, 09:00 (10:00)   #15
kockareff
Благодарностей: 29
Старый 15.06.2016, 07:12 (10:12)   #16
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
ПРИВЕТ ВСЕМ, СЕГОДНЯ С УТРА ОПЯТЬ "ГЕМОРРОЙ" ВЫЛЕЗ НА РУЖУ, СИЛ БОЛЬШЕ НЕТ, ЗАПИСАЛСЯ НА ДИАГНОСТИКУ ФОРСУНОК В ЕКБ, В ТАГИЛЕ НЕТ СПЕЦОВ, ПО ПРИЕЗДУ ОТПИШУСЬ ЧТО ДА КАК.
Старый 15.06.2016, 12:32 (17:32)   #17
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 593
Старый 21.08.2016, 12:10 (15:10)   #18
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Всё стало хорошо после замены уплотнителей на (НФ) на 3 и 5-ой они были порваны, цена вопроса 11 т р с работой.
Старый 21.08.2016, 14:52 (17:52)   #19
SlavaVV
Аватар для SlavaVV
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
SlavaVV Детский сад
опоздал, проблема решена
но есть еще реле топливного насоса, в нем может быть дело, у меня один из симптомов был плохой запуск утром, заменил все нормально стало.
Последний раз редактировалось SlavaVV; 21.08.2016 в 14:56.
SlavaVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2016, 15:09 (16:09)   #20
Tolan
Tolan Младенец
Что такое Н.Ф?
Насосный фильтр??
Tolan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:56. Часовой пояс GMT +3.
