Старый 02.04.2016, 16:58 (16:58)   #1
Lealser
Lealser Младенец
По умолчанию помогите пожалуйста срочно по ошибкам васи диагноста
Saturday,02,April,2016,11:10:44:10463
ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows 10 x64
ВАСЯ Версия: 16.0.2.1
Версия данных: 20160226
VIN: WVGBC67L34D013645 Номерной знак:
Шасси: 7L (7L - VW Touareg (2003 > 11/2006))
Список: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
VIN: WVGBC67L34D013645 Пробег: 174880km-108665miles
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 022-906-032-BMX.clb
Part No SW: 022 906 032 BF HW:
Компонент: MOTRONIC ME7.1.1G 6742
Кодировка: 0000133
Мастерская #: WSC 08070 444 70075
VCID: 50A48C59C0CBECBD46-5120
9 Найдены неисправности:
18320 - Датчик давлен.в магистрали усилит.тормозн.привода
P1912 - 001 - обрыв цепи/кор.замык.на плюс
17881 - Насос диагност. герметичности сист. вентиляции топл. бака
P1473 - 004 - обрыв цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
17877 - Электромагнитный клапан 2 абсорбера-N115
P1469 - 004 - обрыв цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
16716 - Датчик детонации 2(G66
P0332 - 002 - )слишком низкий уровень сигнала - Индикатор неисправности ВКЛ
16684 - Обнаружены пропуски воспламенения
P0300 - 008 - - Непостоянно
16685 - Цил.1
P0301 - 008 - обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно
16689 - Цил.5
P0305 - 008 - обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно
16686 - Цил.2
P0302 - 008 - обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно
16688 - Цил.4
P0304 - 008 - обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно
Готовность: 0010 1101
Адрес 02: Электроника КП Label: 09D-927-750.clb
Part No: 09D 927 750 K
Компонент: AL 600 6Q 0581
Кодировка: 0004153
Мастерская #: WSC 06811 444 89971
VCID: 3668DAC1426FA28D7C-5120
Неисправности не найдены.
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 7L0-907-379-MK25.clb
Part No: 7L0 907 379 E
Компонент: ESP ALLRAD MK25 0202
Кодировка: 0014338
Мастерская #: WSC 31414 000 00000
VCID: 3B7ECBF5794D7FE583-5102
1 неисправность:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса
003 - Механическая поломка
Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: 3D0-909-13x-05.clb
Part No SW: 3D0 909 135 K HW: 5WK 470 25
Компонент: Kessy 6400
Кодировка: 0000232
VCID: 2D5AF5ADB739E1550D-5120
Подсистема 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: ELV XXXX
1 неисправность:
00955 - Ключ 1
002 - Превышен нижний предел
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 7L6-907-040.clb
Part No: 7L6 907 040 D
Компонент: CLIMAtronic R/L X 2714
Кодировка: 0001030
VCID: 3162E9DDAB0185B529-5120
10 Найдены неисправности:
02100 - Исп.дв. заслонки обогрева пространства для ног(V261)
000 - -
01809 - Исп.дв. левой заслонки управления температурой воздуха(V158)
000 - - - Непостоянно
00657 - Исполнительный электродвигатель центрального дефлектора(V102)
000 - -
01810 - Исп.дв. правой заслонки управления температурой воздуха(V159)
01596 - Исп.дв. заслонки приточного возд. и заслонки рецирк. возд.(V154)
00898 - Подача управляющего сигнала на компрессор кондиционера
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Непостоянно
01230 - Датчик температуры дефлектора пространства для ног слева(G261)
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс
01231 - Датчик температуры дефлектора пространства для ног справа(G262)
00050 - Датчик температуры испарителя(G308)
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Непостоянно
01592 - Датчик загрязнения воздуха(G238)
014 - Неисправен - Непостоянно
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 7Lx-937-049-V1.clb
Part No: 7L6 937 049 K
Компонент: 2702
Кодировка: 0036063
VCID: 448CB00904B3001DF2-5120
5 Найдены неисправности:
01494 - Лампа левого стояночного огня(M1)
00978 - Лампа левой фары ближнего света(M29)
00979 - Лампа правой фары ближнего света(M31)
01800 - Переключатель освещения(E1)
008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
01520 - Датчик дождя и освещенности(G397)
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 3D0-909-601.clb
Part No: 3D0 909 601 D
Компонент: 02 Airbag 8.4E+ H07 0952
Кодировка: 0012338
VCID: 244C1089E4F3201DD2-5120
2 Найдены неисправности:
01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя(N199)
001 - Превышен верхний предел - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности пер. пас.(N200)
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 7L6-953-549.clb
Part No: 7L6 953 549 B
Компонент: Lenksдulenmodul 3201
Кодировка: 0000031
VCID: 3E78C2E16A5F6ACDA4-5120
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 7L6-920-xxx-7LA.clb
Part No: 7L6 920 981
Компонент: KOMBIINSTRUMENT RB8 3110
Кодировка: 0006131
VCID: 76E81AC102EFE28DBC-5120
3 Найдены неисправности:
00562 - Датчик температуры и уровня масла(G266)
00457 - Блок управления бортовой сети(J519)
004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
01304 - Магнитола
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.clb
Part No: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<>CAN 0101
Кодировка: 0000006
VCID: 70E42CD9608BCCBD66-5120
01304 - Магнитола
Адрес 1C: Определение положения автомобиля Label: 7L6-919-879.clb
Part No: 7L6 919 879 A
Компонент: JCI PathPoint 2200
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: 458AAD0D0F893915E5-5120
Адрес 22: Электроника полного привода Label: 0AD-927-755.clb
Part No: 0AD 927 755 BE
Компонент: TRANSFERCASE 0122
VCID: 7F06FFE52DD5A3C5EF-5120
Адрес 29: Управление левыми световыми приборами Label: 3D0-909-157.clb
Part No: 3D0 909 157
Компонент: EVG GDL+AutoLWR(l) X012
Кодировка: 0000002
VCID: 66C84A81524F120D0C-5120
4 Найдены неисправности:
01539 - Фары не отрегулированы
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ
00776 - Передний левый датчик дорожного просвета(G78)
008 - Недостоверный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ
00774 - Задний левый датчик дорожного просвета(G76)
01344 - Газоразрядная лампа
012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
Адрес 39: Управление правыми световыми приборами Label: 3D0-909-158.clb
Part No: 3D0 909 158
Компонент: EVG GDL+AutoLWR(r) X012
Кодировка: 0000002
VCID: 67D6478555450B0537-5120
012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Непостоянно
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 7L0-959-933.clb
Part No: 7L0 959 933 C
Компонент: SQ HSG 0102
Кодировка: 0000085
VCID: 3C7CC8E97C4378DD8A-4B18
Подсистема 1 - Part No: 7L0 959 701
Компонент: Tuersteuergeraet FS 0104
Подсистема 2 - Part No: 7L0 959 702
Компонент: Tuersteuergeraet BF 0104
Подсистема 3 - Part No: 7L0 959 703
Компонент: Tuersteuergeraet HL 0104
Подсистема 4 - Part No: 7L0 959 704
Компонент: Tuersteuergeraet HR 0104
01516 - Клемма 30; левая
011 - Обрыв цепи - Непостоянно
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации(H12)
01332 - Блок управления двери переднего пассажира (J387)
014 - Неисправен
00933 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне пер. пас.(V148)
Адрес 56: Магнитола Label: 7L6-035-180-56.clb
Part No: 7L6 035 180
Компонент: Radio DE2 0007
Кодировка: 0001405
VCID: 6AD03EB14657366D28-5120
00856 - Антенна магнитолы
007 - Замыкание на массу - Непостоянно
00858 - Соединение между выходом ZF магнитолы и усилителем антенны
Адрес 68: Электроника стеклоочистителей Label: 7L0-955-119-V1.clb
Part No: 7L0 955 119 F
Компонент: Front Wiper 2416
Кодировка: 0000004
Мастерская #: WSC 31414 000 376832
VCID: 3776D7C545655B8567-5120
1 неисправность:
011 - Обрыв цепи
Адрес 6E: Потолочная панель управления и индикации Label: 7L6-919-044.clb
Part No: 7L6 919 044 C
Компонент: DACHDISPLAY 0529
Ревизия: 00000529 Серийный номер: 20092899***
Конец------------------------(Elapsed Time: 08:28)-------------------------
Lealser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2016, 18:40 (18:40)   #2
блафоня
Благодарностей: 32
блафоня Заблуждающийся
А что перед этим делал,какие ремонты?
блафоня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2016, 19:47 (19:47)   #3
Lealser
Lealser Младенец
Нечего не делал. Купил машину такую. Потом купил Васю диагноста и проверил все. Так как много каких то проводов висит. Фишки какие то пустые, заглушки на шлангах. Вот теперь пытаюсь расхлебывать все это дело.
Старый 02.04.2016, 21:42 (21:42)   #4
блафоня
Благодарностей: 32
Посмотри вод здесь,тут ошибки рассказывают и как их решить,я всегда здесь смотрю.Ross-Tech Wiki переводчик нужен,если есть это хорошо,правой кнопкой мыши-перевести страницу.
Последний раз редактировалось блафоня; 02.04.2016 в 21:47.
Lealser (02.04.2016)
Старый 02.04.2016, 21:43 (21:43)   #5
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,365
Благодарностей: 1,466
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
А как состоят дела с вашим замечательным АКБ?
Zig39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2016, 21:48 (00:48)   #6
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
Вот по этим ошибкам, посмотри целостность предохранителей, в блоке под капотом, слева со стороны водителя.
Старый 02.04.2016, 21:50 (21:50)   #7
Lealser
Lealser Младенец
Я его не проверял. На зоводиться с пол оборота машина и горит всего пару ошибок эта машина. Это есп - то загорается то пропадает, и то что левый ближний свет не работает. Завтра скину фотографии пустых фишек под капотом, и заглушеных трубок по ходу охлаждающей жидкости, как понимаю у меня там Кулибин какой-то много чего заглушил, колесо снимал там на тормоза что то должно подходить а не чего не подходит, кондиционера наверное нет, вырезал скорее всего его он. Походу дела я в лип. А так двигатель работает ровно, не дымит, коробка на холодную щёлкает очень хорошо и плавно даже не заметно а вот на горячую при резком ускорении или спорт режиме начинает дёргаться.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
Все предохранители в первую очередь проверил все которые стоят целые. А которых нет значит их нету там ))
Последний раз редактировалось Lealser; 02.04.2016 в 21:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.04.2016, 21:51 (21:51)   #8
блафоня
Благодарностей: 32
Вот к примеру расшифровка-17881 / P1473 / 005235 - EVAP Leak Detection Pump: Open Circuit
Возможные симптомы
Контрольная лампа индикации неисправности (MIL) активный
Возможные причины
Обнаружение утечек насоса (LDP / V144) неисправен
Подключение / разъем (ы) от / до обнаружения утечек воды насос (LDP / V144) неисправен
Адсорбера системы Течь
Возможные решения
Проверка обнаружения утечек насоса (LDP / V144)
Проверьте проводку / разъем (ы) от / до обнаружения утечек воды насос (LDP / V144)
Проверьте адсорбера системы для обеспечения надлежащей печатью
Категория :коды неисправностей
Старый 02.04.2016, 21:55 (00:55)   #9
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Тут, скорее всего, перетерлись провода, которые идут в подкову под рулевых переключателей. Бывает, что из-за неправильной установки, рвется шлейф.
Добавлено через 2 минуты 52 секунды
За систему герметичности топливного бака, отвечает предохранитель, который стоит в блоке под капотом со стороны водителя. Была у человека проблема схожая, приезжал ко мне на диагностику, решилось заменой сгоревшего предохранителя.
Последний раз редактировалось Газовик; 02.04.2016 в 21:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.04.2016, 21:58 (21:58)   #10
блафоня
Благодарностей: 32
01809 - сервопривод двигателя для температурной заслонкой; Левая (V158)
01809 - сервопривод двигателя для температурной заслонкой; блокировал или нет напряжения
Возможные симптомы
Температура HVAC противоречива.
Возможные причины
Левая температура закрылков (V158) неисправен
Подключение / разъемы между левым температурной заслонкой (V158) и A / C Control Head (E87) неисправен
Температура заслонка застряла или закупорен (не могут свободно перемещаться)
Возможные решения
Проверьте проводку / разъемы между левой температурной заслонкой (V158) и A / C Control Head (E87) неисправен
Run Output тесты, чтобы убедиться левой температурной заслонки (V158) могут работать свободно.
Особые примечания
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
00778 - угла поворота рулевого колеса Датчик (G85): Механическая неисправность
Возможные причины
Угла поворота рулевого колеса Датчик (G85) Основные настройки потеряли
Угла поворота рулевого колеса Датчик (G85) Положение установки неверны
Подвеска Геометрия неверны
Возможные решения
Выполнение угла поворота рулевого колеса Датчик (G85) Основные настройки
См Автомобиль специфические диагностические процедуры для получения более подробной
Проверьте датчик угла поворота рулевого колеса (G85) Положение установки
Проверка подвески Геометрия
Последний раз редактировалось блафоня; 02.04.2016 в 21:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.04.2016, 22:02 (22:02)   #11
Lealser
Lealser Младенец
Я вообще не понимаю а почему у меня с такой кучей ошибок даже чек не горит? Или его вырезали чтобы впарить мне такую машину?
Шлейф под рулём как то лечится или все безполезно? Из за него может быть что у меня руль сам изменил положение влево а машину ведёт вправо? И это случилось не с того не с сего как купил её и гнал домой по ровной дороге порядка 300 км?
Старый 02.04.2016, 22:06 (01:06)   #12
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Попробуй провести адаптацию. http://www.touareg-club.net/forum/sh...4&postcount=12
Старый 02.04.2016, 22:06 (22:06)   #13
блафоня
Благодарностей: 32
чек не горит
А когда машину заводишь чек тоже не горит?
Старый 02.04.2016, 22:08 (01:08)   #14
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Да запросто. При включении зажигания индикатор "чека" горит?
Старый 02.04.2016, 22:08 (22:08)   #15
Lealser
Lealser Младенец
Нет я его еще не разу на этой машине не видел, думал он должен на цветном табло загоратся.
Старый 02.04.2016, 22:09 (22:09)   #16
блафоня
Благодарностей: 32
Он всегда тестируется.
Старый 02.04.2016, 22:10 (01:10)   #17
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Тогда, походу, диод погасили на этот индикатор. Потому что , как минимум, на пропуски воспламенения, почти по всем цилиндрам, чек должен был уже маячить.
Старый 02.04.2016, 22:11 (22:11)   #18
Lealser
Lealser Младенец
Адаптацию руля смогу сам сделать с помощью допустим Васи диагноста?
Старый 02.04.2016, 22:13 (22:13)   #19
блафоня
Благодарностей: 32
да
Добавлено через 42 секунды
где-то на форуме была тема про это.
Последний раз редактировалось блафоня; 02.04.2016 в 22:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.04.2016, 22:24 (22:24)   #20
Lealser
Lealser Младенец
Завтра надеюсь на вашу помощь выложу фото всех пустых фишек, даже незнаю где посмотреть что там должно стоять, и заглушенных трубок
Текущее время: 04:30. Часовой пояс GMT +3.
