Старый 09.02.2016, 16:18 (17:18)   #1
sanilo
Аватар для sanilo
Поблагодарил(а): 28
Изображений в галерее: 11
sanilo Младенец
По умолчанию Разрыв корпуса фильтра перед турбиной (нужен совет)
(Я чайник упустил замену фильтра) У меня тур 2.5 D R5! Ситуация такая начал мой тур терять мощность при езде, турбина то срабатывала то нет. Как то раз турбина сработала и сразу хлопок, посмотрел под капот и оказалось фильтр засоренный не давал в турбину нужного количества воздуха от создавшегося вакуума лопнула крышка корпуса фильтра (на картинках видно). Пока ищу Б/У крышку по адекватной цене решил обезопасить турбину инородным фильтром (снял крышку , вставил фильтр купленный в запчастях для ЛАДЫ который на удивление совпал диаметром посадки с соплом до крышки).
А ВОТ теперь вопрос к знающим и ведающим людям! что может случиться плохого для машины пока я езжу с такой "ВРЕМЯНКОЙ" и стоит ли так рисковать ??? просто без машины не куда (крышка не продаётся отдельно а весь корпус около 20 рублей)
Тип файла: jpg фильтр.jpg (258.2 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg фильтр1.jpg (255.3 Кб, 49 просмотров)
Последний раз редактировалось sanilo; 09.02.2016 в 16:22.
sanilo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2016, 18:36 (19:36)   #2
самарский гонщик
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 124
самарский гонщик Первоклашкасамарский гонщик Первоклашка
гоняй не парься
самарский гонщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sanilo (10.02.2016)
Старый 09.02.2016, 18:51 (19:51)   #3
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Только не затягивай, ДМРВ очень не любят нулевиков, особенно на дизелях.
Старый 09.02.2016, 19:59 (20:59)   #4
Антон B
Благодарностей: 49
Антон B Младенец
Это не в фильтре проблема,сетку воздухозаборника под правой фарой нужно выбросить.
Антон B вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sanilo (10.02.2016)
Старый 10.02.2016, 06:25 (07:25)   #5
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
согласен, сетка чаще виновница такого, а корпус можно заварить, если пластмасса варится там, узнавай у парней, что бампера паяют.
sanilo (10.02.2016)
Старый 10.02.2016, 09:09 (12:09)   #6
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
Загрязнённость фильтра тут пофиг, я ездил на зацементированном в хлам. Дело, скорей всего, в забитой сетке воздухозаборника, её лучше совсем выбросить. А крышку просто можно запаять подходящим куском пластика, как ребята верно советуют. 20 кило рублей за эту фигню - не наш метод
sanilo (10.02.2016)
Старый 10.02.2016, 15:25 (16:25)   #7
vanya75
Поблагодарил(а): 17
vanya75 Младенец
В корпусе фильтра на верху под крылом есть клапан когда мало воздуха сосёт дополнительно через него (по неосторожности можно поставить тряпку сверху тем самым перекрыть клапан и там где слабо там и рвётся т.е. лопает крышка ТАК ЛОПНУЛА У МЕНЯ)
vanya75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sanilo (12.02.2016)
Старый 10.02.2016, 15:33 (16:33)   #8
Антон B
Благодарностей: 49
Антон B Младенец
Клапан есть только на дорестайле,у GP его убрали. Поэтому у них и лопается корпус при забитой сетке.
sanilo (12.02.2016)
Старый 10.02.2016, 17:18 (18:18)   #9
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Клапан обратный, т.е. не дает всасывать внутрь фильтра, а вот из него воду например выпускает.
sanilo (12.02.2016)
Старый 10.02.2016, 18:59 (19:59)   #10
BOBER
Благодарностей: 26
BOBER Детский сад
У меня такая "хрень" произошла на первом годе эксплуатации 16 тыс. км. после планового ТО(заменили по гарантии и сеточку выбросили). Так же перед разрывом "судорожно перебирал" передачи(задыхался), потом хлопок и опять движение с рывками. Открыл капот, а там аналогичная дыра. Была мини подушка на сиденье, затолкал туда пока до места доехал 1000 км. Корпус этот китайско- польский как и все современные авто. Корпус такой на разборках поискать можно на порядок дешевле.
Перед ДМРВ в воздуховоде стоит решетка, на ней могут оставаться осколки от этого говна, а вообще из-за этого уродства и мотор можно загубить. Подкладывают нам свинью где и не ждешь ее.
Народ мучается с подбором масла, частотой замены, какой кисточкой "пыль обдувать" а засада заложена в других местах. Масло можно не менять 100000 км без особого вреда для авто, а одна засада с корпусом фильтра, или прокладками насоса ОЖ может за секунды "лишить жизни" мотора вместе с хозяином.
BOBER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sanilo (12.02.2016)
Старый 10.02.2016, 20:09 (21:09)   #11
sanilo
Аватар для sanilo
Поблагодарил(а): 28
sanilo Младенец
сегодня был на разборе около Брониц купил разорился за 10 руб корпус с крышкой целиком! на днях буду колдовать с сеткой а как фильтр придёт всё установлю! но если честно из за крышки куска пластика за Б/У 10 руб жалко не стоит она того а новая вообще жесть цена
Старый 10.02.2016, 20:16 (21:16)   #12
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,193
Благодарностей: 4,736
Цена в переводе на евро адекватная, это просто наш рубль не реально опустили.
sanilo (12.02.2016)
Старый 10.02.2016, 20:20 (21:20)   #13
sanilo
Аватар для sanilo
Поблагодарил(а): 28
sanilo Младенец
вот и приходится нашему брату по разборкам мотаться, чтоб на тазиках русских не ездить с адекватными запчастями! ЭХ Россия матушка!
Текущее время: 00:45. Часовой пояс GMT +3.
