06.02.2016, 03:50 (04:50) | #1 |
Подскажите с определением причины гула
Добрый вечер , утром выехав со стоянки начался гул , монотонный , как трущиеся колодки , зависят только от скорости авто , чем быстрее тем сильнее , при торможении становится громче , СУПОРТА все нормальные , колодки тоже , на одном сервисе говорят раздатку , на втором подвесной , КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ПРИЧИНУ ?
06.02.2016, 04:28 (05:28) | #2 |
Поблагодарил(а): 5,325
Благодарностей: 6,407
7282
приехать на СТО
поднять машину на подъемник отключить ESP - выдернуть пред включить скорость и разгоняться а умные стошники будут слушать откуда идет гул. |
06.02.2016, 09:32 (10:32) | #4 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
как вариант ступичные подшипники
Если при торможении, то это передок... Попробуй на скорости резко покрутить руля... будет меняться звук? |
06.02.2016, 10:41 (11:41) | #5 |
При повороте руля звук не меняется , только при ускорении и торможении .
Машину поднимали , вот и делима , что на одном сервисе слышат подвесной , а на другом роздатку . Может открутить кардан задний , что бы исключить подшипник |
Поблагодарили: | Madera (06.02.2016) |
06.02.2016, 20:20 (21:20) | #6 |
Благодарностей: 34
34
Год назад из-за порваной резинки менял подвесной на VTR. Примерно через полгода начался гул в трансмиссии, причём казалось что спереди и тоже грешил на ступичные. При торможении звук усиливался, и чем дольше я оттягивал ремонт, тем более отчётливей становился гул. Проблема решилась когда после очередного обрыва резинки я заменил подвесной. Видимо подшипник подвесной первый раз попался некачественный. Сейчас всё тихо.
Думаю можно попробовать открутить подвесной, а затем кардан от раздатки и уронить его вниз, возможно удастся повращать подвесной вместе с обоймой вокруг кордана. |
07.02.2016, 08:09 (09:09) | #9 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Машину поднимали , вот и делима , что на одном сервисе слышат подвесной , а на другом роздатку . Может открутить кардан задний , что бы исключить подшипник можешь открутить подвесной, отодвинуть (чтобы было видно подшипник) открыть пыльник и набить смазки.... если звук изменится - 100% он.... (может даже пропасть совсем... если он пустой был... ) |
Поблагодарили: | Andrej13 (11.02.2016) |
07.02.2016, 08:27 (08:27) | #10 |
Причина: Мультирегистрация (gertad, greenwi4 и т.д.) Город: Москва
Благодарностей: 21
21
да кардану каранчун приснился
готовь 30 тыс руб за GKN недавно прошел через это |
09.02.2016, 17:04 (18:04) | #11 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
готовь 30 тыс руб за GKN недавно прошел через это подвесным отделывается большинство..... если слесарь тупить не будет... |
10.02.2016, 07:43 (08:43) | #12 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 57
107
А это не колодки ручника переклинили? У меня как то солдатик выскочил у них и тож ездил гудел-скрипел пару дней. Больше ручником не пользуюсь от греха =)
11.02.2016, 09:02 (10:02) | #13 |
тогда большая вероятность, что подшипник....
можешь открутить подвесной, отодвинуть (чтобы было видно подшипник) открыть пыльник и набить смазки.... если звук изменится - 100% он.... (может даже пропасть совсем... если он пустой был... ) Добавлено через 1 минуту 20 секунд Поменял подшипник , в машине тихо . После замены проехал всего 500 км , звука нет , вибрации тоже . Добавлено через 2 минуты 1 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось Andrej13; 11.02.2016 в 09:02. Причина: Добавлено сообщение |
11.02.2016, 12:05 (13:05) | #15 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Так решил и сделать ,но даже и мазать не пришлось , крутишь подшипник , а он как вроде шарики квадратные
Добавлено через 1 минуту 20 секунд Поменял подшипник , в машине тихо . После замены проехал всего 500 км , звука нет , вибрации тоже . а то кардан сразу... Добавлено через 31 секунду Цитата:
Andrej13,
Какой подшипник поставил? |
Последний раз редактировалось klf; 11.02.2016 в 12:05. Причина: Добавлено сообщение |
11.02.2016, 12:27 (13:27) | #16 |
Заеду уточню , я приехал к человеку который занимается реставрацией шаровых , хотел наложить смазки в свой , а у него был сделан кардан на каен , подшипник японский , на днях заеду уточню и обязательно сообщу
15.02.2016, 16:13 (16:13) | #17 |
Благодарностей: 31
31
У меня тоже в морозы появилась хрень в виде непонятно и меняющегося по тональности гула. Появляется как при наборе скорости, так и при торможении и даже при движении накатом, только разная тональность у этого гула и при этом не могу определить с какой стороны авто идёт этот звук. Подвесной откинул сразу, так как в августе менял подвесной и балансировал карданный вал. Жидкость ГУРа поменял (с промывкой) в ноябре. Самое главное, что этот гул есть только при морозах и никак не зависит от температуры двигателя, масла, охлаждайки. Полностью пропадает при движении на протяжении 5-7 минут (чем сильнее мороз - тем дольше) и прослеживается прямая связь гула с "непрогретой" ходовой... Может это какой то подшипник уже без смазки, типа в движении нагрелся, метал расширился и всё ок? Могут это быть ступичные подшипники?
15.02.2016, 16:26 (17:26) | #18 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
15.02.2016, 17:05 (17:05) | #20 |
Благодарностей: 31
31
klf, не ощущения, что гул под подлкотником, гул вроде как справа, но не пойму перед или зад
