Старый 31.01.2016, 10:56 (10:56)   #1
ftop
ftop Младенец
По умолчанию Аккамулятор или блок зарядки глюк
Доброго дня.
У авто первая зима. В декабре 15 не смог с брелока открыть авто. попал в салон с помощью пластиковой личинки. Авто завелся обычно, на дисплее появилось сообщение "низкий заряд акк-ра".
во время 1 ТО у ОД сообщил о проблеме, диагност подтвердил низкий заряд, авто оставили на зарядку акк-ра до вечера. Далее все как обычно, до сегодняшнего дня (месяц с хвостиком прошел) та же проблема. но есть одно но, двери не срабатывают на ключ, а при попытке нажать на клавишу задней двери багажника привод срабатывает и дверь открывается. кроме надписи на дисплее о низком разряде акк-ра, ничего не свидетельствует что акк-р дохлый. стартер крутит в норме.
что это может быть?
мои мысли
1. акк-р надо менять
2. проблемы с зарядкой акк-ра
3. утечка тока
во вторник на диагностику опять к ОД. но если не хватает заряда на срабатывание замка Почему открывается задняя дверь на эл. приводе?
ftop вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2016, 11:20 (12:20)   #2
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,195
Благодарностей: 4,738
Возможно у Вас короткие пробеги и АКБ не успевает полностью заряжаться. Сколько вольт показывает батарея в состоянии покоя? Ставили ли доп. оборудование, сигнализацию? Симптомы, проявившиеся у Вас характерны для авто с не дозаряженным АКБ. Нужно сделать тест АКБ, 1год не срок.
Старый 31.01.2016, 11:28 (11:28)   #3
ftop
ftop Младенец
Пробеги в среднем до 80 км/день.
Доп оборудование не устанавливалось.
При первом обращении с проблемой мастер измерил значение 11,8 В ,в каком состоянии проводились замеры, не уточнял.
Из потребителей всегда ДХО, печка, по утрам подогрев руля и первого ряда сидений
Старый 31.01.2016, 11:45 (12:45)   #4
nostrum
Аватар для nostrum
11,8В-это очень плохо. Норма-12,6В. Ещё бы узнать, как нагрузку держит? Исправный АКБ должен под номинальной нагрузкой проседать по напряжению примерно на 20%, если больше, то погонять зарядкой, а там уже смотреть, если не поможет, то замена. Пробеги у Вас нормальные, за это время батарея по любому должна восстановится. Если у Вас есть мультиметр, можете замерить напряжение на подкапотных клеммах в заведённом состоянии, должно быть 14В.
Старый 15.02.2016, 09:48 (09:48)   #5
Vyachek2012
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 35
Vyachek2012 Младенец
Всем привет. Ребята проверил напряжение на клемах при работающем двигателе - 14,9. к дилеру подъехал, говорят, что на НФ это норма.
Прошу дать статистику кто проверял какое напряжение? Спасибо.
Vyachek2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2016, 14:49 (15:49)   #6
Water
Поблагодарил(а): 2,674
Благодарностей: 25,702
Water Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наук
Vyachek2012, мож, тестер немного погрешает. В принципе -это нормально и говорит, что батарея заряжена.
Когда она разряжена (недозаряжена), напряжение при работающем двигателе ниже 14.
Water вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2016, 20:19 (20:19)   #7
turovod
Аватар для turovod
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,773
сколько лет аккуму?
пробег у вас приличный, чтоб его нормально подзаряжать ежедневно, разряжаться так быстро не должен.
если аккуму больше 4 лет, можно поменять
перед заменой можно перебдеть и зарядить его 8-12 часов на небольшом токе
проверить на утечки
Старый 01.02.2016, 20:26 (20:26)   #8
ftop
ftop Младенец
сколько лет аккуму?
проверить на утечки
пробег 9 т.км новый авто из салона в июне 15 выехал
Старый 01.02.2016, 21:42 (21:42)   #9
turovod
Аватар для turovod
ОД мог напортачить чего-нибудь
и старый аккумулятор засунуть тоже могли, кстати (а твой новый продать, легко, или на др авто поставить)
проблема не в автомобиле, обычно, а в негодяях, которые к нему прикасаются своими сальными ручонками.
1. надо проверять на утечки.
2. если утечек нет, то попробовать зарядить длительное время с зарядного устройства на малом токе.
3. если все равно дохнет, то заменить аккумулятор, купив свой новый и обязательно присутствовать при его замене (вообще желательно контролировать все действия ОД с вашим автомобилем)
после проведения пункта 1, пункт 2 можно исключить и сразу купить новый аккум. т.к. если так хреново держит заряд то уже с ним что-то не то.
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
P.S. пока клавиши тыкал, человек уже ответил.
что-то мне мой опыт подсказывает, что дело в ОД.
сделать донором, загнать кому-то новый аккум - как два пальца об асфальт.
зависит от конторы канеш, но именно в ОД обычно правая рука не знает че делает левая, народа много, и никто ни за что не отвечает, в кадровой политике обычно проходной двор.
Последний раз редактировалось turovod; 01.02.2016 в 21:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.01.2016, 12:29 (13:29)   #10
Nik-mail
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
Nik-mail ПервоклашкаNik-mail Первоклашка
Сигналка штатная или нет?
Nik-mail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2016, 15:46 (16:46)   #11
lvbnhbqwefwf
Аватар для lvbnhbqwefwf
lvbnhbqwefwf Младенец
Доброго дня.
Ситуация аналогичная, машине год в прошлую зиму проблем не было. Установлена Пандора, при простое ночью с утра не реагирует подогреватель и не открываются с штатной замки. Сперва грешил на малые пробеги, но сегодня прогрел проехал 10 км, на 15 мин заглушил, поставил на охрану, а она не открывается и штатная сигналка не работает. Год работало все отлично!
lvbnhbqwefwf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2016, 15:57 (16:57)   #12
nostrum
Аватар для nostrum
При малых пробегах и постоянной работе подогревателя, действительно батарея не до заряжается. Для начала замерьте напряжение на подкапотых клеммах при выключенном моторе, если 12 или менее вольт, то необходима зарядка. Только имейте ввиду, что на NF и FL стоят батареи AGM, у них есть нюансы по зарядке.
Старый 01.02.2016, 09:42 (09:42)   #13
Vyachek2012
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 35
В ветке о зарядке аккумулятора ничего о нюансах написано не было. Подзаряжаю через подкапотные клемники. По подробнее пожалуйста на счет нюансов зарядки. Спасибо.
Старый 01.02.2016, 11:42 (12:42)   #14
nostrum
Аватар для nostrum
Вот инструкция по эксплуатации аккумуляторов AGM технологии:
Тип файла: pdf VRLA Battery instruction manual RUS web.pdf (265.4 Кб, 119 просмотров)
samur (01.02.2016)
Старый 31.01.2016, 16:52 (17:52)   #15
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
Перестаньте устанавливать "пандоры" и прочую лабуду и аккумулятор будет в порядке. У меня штатная сигналка, третья зима, малые пробеги - и никаких проблем с аккумулятором, открытием дверей и пр.
P.S. Тем более, что никакие "пандоры" от угона не спасут.
coc (31.01.2016)
Старый 01.02.2016, 16:19 (17:19)   #16
Kezo
Аватар для Kezo
Kezo Младенец
Пользуюсь такой зарядкой и не парюсь.
Предназначен как для гелиевых (AGM GEL MF VRLA WET), так и для щелочных аккумуляторов
Тип файла: jpg 42769647_w200_h200_deka70.jpg (14.8 Кб, 36 просмотров)
Kezo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2016, 18:11 (18:11)   #17
ftop
ftop Младенец
Ребята , я конечно все понимаю, зарядки всякие гаджеты, но тачка стоит 3 мульта с хвостом, чтоб голову греть, и возить в багажнике чемодан ключей , зарядники аккумулятора, мультиметры, провода для прикуривания и другую чепуху. Оставлю эту учесть владельцам отечественного автопрома. Не стоит этот гемор затрат на такой автомобиль. Понятно что это досадная неисправность быстро устранима, удивляет подход, что то колхозить на коленке у владельцев подобных авто
Последний раз редактировалось ftop; 01.02.2016 в 18:15.
Старый 01.02.2016, 18:50 (19:50)   #18
Kezo
Аватар для Kezo
Kezo Младенец
Вы наверное из тех, кто ездит мыть машину к дилеру.
Старый 01.02.2016, 19:13 (19:13)   #19
ftop
ftop Младенец
нет я из тех, кто ну как минимум сам может поменять колодки фильтра, масла, перекинуть колеса, заменить неработающие лампочки в оптике. но бага с акумом это не норма у нового авто , а косяк! вот и пытаюсь разобраться или акум или утечка и этим должны заниматься в сервисе, тем более авто на гарантии
Последний раз редактировалось ftop; 01.02.2016 в 19:15.
Старый 01.02.2016, 19:22 (20:22)   #20
nostrum
Аватар для nostrum
Что бы Вас в сервисе не развели, сами проверьте на клеммах напряжение, а то они приговорят АКБ к замене, а гарантия на аккумулятор не распространяется и придётся раскошеливаться. Даже если напряжение низкое, это не повод для дефектовки АКБ. Нужно попытаться зарядить его, это можно и самому сделать, ну, а утечку тока пусть сервисмены ищут. Как-то так!
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
