21.12.2015, 10:02 (13:02) | #1 |
Поблагодарил(а): 262
Благодарностей: 379
554
Как побороть эту заглушку..?
Всем доброго дня и новогоднего настроения!!!
Комрады, помогайте! Кто сталкивался с такой же ерундой..? Понимаю, что в сравнении с массой серьезных проблем с которыми Вы, многоуважаемые комрады, помогаете справится форумчанам моя совсем смешная и , как говориться, на ходовые качества не влияет, НО нервы мне это вытрепало уже изрядно.. Так вот, данная пробла вылезла ровно через год эксплуатации авто (раньше не было). Имеем (не понимаю зачем она) пластиковую заглушку на обшивке пола (под водительским сиденьем. Далее, при посадке, не то пяткой, а иногда просто надавливая пяткой на пол она отщелкивается от обшивы и торчит. Приходится по несколько раз на дню заправлять ее обратно то отверткой, то еще чем придется.. Кто нибудь лечил уже это...? |
21.12.2015, 10:37 (13:37) | #3 |
Благодарностей: 379
554
nostrum, Привет дружище
Ну по крайней мере теперь я знаю что там..(спасибо) Блин, ну не в сервис же с этим ехать... |
21.12.2015, 10:48 (11:48) | #4 |
Поблагодарил(а): 2,154
Благодарностей: 4,647
5772
Марыч16, да привет! Справа тоже, такая заглушка под ковриком есть. Там вин выбит, когда машину на учёт ставил, еле еле открыл её. Даже не понимаю, почему она у тебя так легко открывается.
21.12.2015, 10:57 (13:57) | #5 |
Благодарностей: 379
554
nostrum, Стояла год как крепость. Ни чего особенного не произошло, все как обычно. Но в один "прекрасный" день задел ее ногой и все Каждую посадку отщелкивается.
Посмотрел внимательно, там есть небольшой люфт т.е защелка и обшивка (на которой она) гуляют вверх вниз миллиметров на 5-6. Из за этого, при посадке, задевая ногой, заглушка идет вниз (на эти 5 млм) и выскальзывает (С@...ка ) из паза. Бесит это нереально просто, т.к на работу хожу я в костюме и каждый раз корячится у грязного порога и вковыривать ее обратно надоело. Хоть шуруповерт бери и вгоняй туда пару саморезов.... |
21.12.2015, 11:07 (12:07) | #6 |
5772
Я думаю может тебе эту пластиковую заглушку поменять. Стоит она копейки. Новая всё таки более жёсткая и плотная и мне кажется половое покрытие из неё не будет выскакивать.
21.12.2015, 11:11 (14:11) | #7 |
Благодарностей: 379
554
nostrum, Вот мне то же друг (он у ОД) работает, говорит приезжай поменяем..
Но разве это поможет? Заглушка то цела. Да и ехать с этим к ОД... как то.... Хотя может на самом деле купить да самому поменять.. Попытка не пытка |
21.12.2015, 11:37 (12:37) | #8 |
5772
21.12.2015, 12:00 (16:00) | #9 |
Поблагодарил(а): 9,937
Благодарностей: 25,271
35318
Тут 2 варианта решения либо меняем заглушку, либо напольное покрытие.
21.12.2015, 12:47 (15:47) | #10 |
Благодарностей: 379
554
Ну напольное менять это уж совсем жесткое решение.
Попробую начать с заглушки. Я так понимаю данная проблема не имеет массового характера и коснулась только меня одного, соответственно и вариантов решения ее не так много. Спасибо всем кто поучаствовал и всех с наступающим друзья!!! |
Поблагодарили: | nostrum (21.12.2015) |
21.12.2015, 13:57 (14:57) | #12 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 144
169
Поменять заглушку на новую.
У меня так же беспричинно стал отваливаться колпачок на заднем дворнике: снимаешь - все целое, придраться не к чему. Заказал новый - встал как надо, не слетает, а старый выкинул. |
22.12.2015, 13:21 (16:21) | #14 |
Благодарностей: 379
554
Привет Иксаводам)
Не получилось поменять сегодня. Город завалило снегом, ВСЕ стоит По прежнему отщелкивается (при посадке высадке) с....ка такая. |
30.01.2016, 20:06 (21:06) | #15 |
Поблагодарил(а): 908
Благодарностей: 804
879
А то я что то нашел, только стоит совсем не копейки |
30.01.2016, 21:06 (22:06) | #16 |
5772
Если кто знает ее номер, подскажите пож.
А то я что то нашел, только стоит совсем не копейки А вот цены, где можно заказать: http://www.zzap.ru/default.aspx?part...3%20388%20A82V |
Поблагодарили: | LAX9 (30.01.2016) |
