Старый 19.12.2015, 14:02 (15:02)   #1
ilogir
Аватар для ilogir
Поблагодарил(а): 591
Благодарностей: 260
ilogir Первоклашкаilogir Первоклашкаilogir Первоклашка
По умолчанию утечка тока в режиме покоя на GP (пред 27 и 35)
а какой коридор нормы тока в режиме покоя?
у меня после того как заснет идет 0.26А - норма говорят до 0.1А
на форуме видел, что норма вообще до 0,2-0,3 может доходить
вот вопрос: надо заморачиваться и искать ток утечки или нет?
аккум проработал 4 года и 2 месяца и навернулся - ставлю новый - перед этим решил на утечку проверить - озадачился
апд: потребляет переднее пассажирское сиденье - штатно без памяти было, сейчас с памятью поставил - как заглушить память?
Последний раз редактировалось ilogir; 22.12.2015 в 20:35.
ilogir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2015, 21:27 (22:27)   #2
ilogir
Аватар для ilogir
Благодарностей: 260
в общем ситуаци*следующая:
идет утечка 0,26А суммарно - предохранители 27 (блок пневмы - который в багажнике) и 35 - седло переднее пассажиское
отсоединяешь блок пневмы (7L0 907 553 J) - утечка 0.13А пропадает
1) чего делать по пневме - менять блок? или причина может быть еще где-то - ошибок никаких нет, штуцера все меняны
2) 35 пока вытащил - как убрать утечку? вводная: я поставил вместо штатного электро-без памяти новое электро-с памятью.
один вариант - переставить планку управления боковую - на электро без памяти - как с завода было - либо доустанавливать память (тянуть жгуты кан-шины и менять блок-комфорта)?
апд по п.2 - по седлу понятно, нужно изменить схему питания и подключить к кан-шине, буду делать (схемы разные)
Последний раз редактировалось ilogir; 23.12.2015 в 13:19.
Старый 19.12.2015, 21:57 (22:57)   #3
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
Могу ошибаться ..никак не вспомню источник ..но у меня даже записано - ток утечки исправного TDI 3.0 без нештатного оборудования - до 0,02а/ч ... т.е. 20мА/ч ..
ilogir (19.12.2015), Sergoo (07.04.2019), ZAlek (19.12.2015)
Старый 20.12.2015, 10:29 (11:29)   #4
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
в эльзе пока не могу найти, хотя где-то видел закладку
нашел пока вот здесь - http://automn.ru/vw-touareg/volkswag..._id2-6584.html
пишут что норма утечки в состоянии покоя = от 1 до 3 мА (т.е. от 0,001А до 0,003А)
надо бы все-таки эльзу поковырять по этому вопросу ...
один вариант - переставить планку управления боковую - на электро без памяти - как с завода было - либо доустанавливать память (тянуть жгуты кан-шины и менять блок-комфорта)? хелп
по электросхеме для переднего пассажирского сидения с памятью предохранитель №35 справа вообще не задействован. вижу что он используется только для электроседла без памяти.
может подключили что-то не так?
вот тут поспрашивай - http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=67941
Последний раз редактировалось BVP; 20.12.2015 в 11:11.
ilogir (20.12.2015)
Старый 20.12.2015, 16:01 (17:01)   #5
ilogir
Аватар для ilogir
Благодарностей: 260
BVP
35 используется - потому что с завода было электро без памяти
новое с памятью - поставили прямо вместо старого - ничего не меняя в проводке и никуда не прописывая - думаю, в этом и причина
можешь схему выложить седла с памятью и без? есть толковый электронщик - но у него нет схем
Старый 20.12.2015, 16:27 (17:27)   #6
BVP
для седла с памятью #35 не используется.
там с десяток схем для седла с памятью и без. я тут вспотею их копировать и выкладывать.
попробуй спросить у камрадов, которые уже подключали такие седла.
ну или пусть электрик поставит себе эльзу со схемами, и объясни ему на его языке, что это повысит его капитализацию и позволит монетизировать его толковость гораздо быстрее
ilogir (20.12.2015)
Старый 22.12.2015, 16:30 (17:30)   #7
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
35-55 мА , нормальный параметр утечки тока . 0,003 - мечтать не вредно
По факту , слишком большое , и если при отключении самого ЭБУ утечка падает -виноват в 90 % случаев сам ЭБУ . Каким образом проводился замер? Какое состояние автомобиля в этом случае было ?
ilogir (22.12.2015)
Старый 22.12.2015, 20:30 (21:30)   #8
ilogir
Аватар для ilogir
Благодарностей: 260
аккумулятор поставили новый - в цепь вставили амперметр, дали машине заснуть и вытаскивали предохранители
после выявления 27 - отсоединили от цепи блок пневмы - утечка уменьшилась
если вытащить еще 35 пред (там с сиденьем понятно почему - это устраню) - то оставшаяся утечка была 0.07
состояние - что значит? перед тем как вставили новый аккум - машина была на умершем аккумуляторе - то есть отключался компрессор и многие другие потребители - была гирлянда на приборке, все пищало и визжало - но приехала сама после прикуривания
Последний раз редактировалось ilogir; 22.12.2015 в 20:37.
Старый 22.12.2015, 20:35 (20:35)   #9
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
Амперметр вставили в разрыв клемма-АКБ? На минус или на плюс?
Старый 22.12.2015, 22:14 (23:14)   #10
Timm
Аватар для Timm
аккумулятор поставили новый - в цепь вставили амперметр, дали машине заснуть ..........
..сколько по времени ждали засыпа?
Старый 23.12.2015, 13:12 (14:12)   #11
ilogir
Аватар для ilogir
Благодарностей: 260
в разрыв акб - торчал из под сиденья, седло откинуто было, а вот минус или плюс - не знаю, но, надеюсь, в сервисе (Vag-сервис партнер) знают как искать (от этого может искажаться утечка?)
ждали засыпания долго - и несколько раз - минимум час ждали - язычки замков вручную защелкивали, окна и двери открыты были, багажник с электроприводом тоже открыт был
машина была в сервисе 1,5 суток - параллельно мелочь делали типа новый подлокотник и тп
а вообще забавно, многие ли знают свою утечку - тк если ездить каждый день, можно даже не заметить утечку в 0.2А - а, почитав, тему про аккумуляторы - там люди пишут, что аккумы меняют раз в год - можно сделать неутешительный вывод.
мой проехал более 4-х лет до момента, когда не смог завести
Последний раз редактировалось ilogir; 23.12.2015 в 13:26.
ZAlek (23.12.2015)
Старый 23.12.2015, 13:19 (13:19)   #12
ZAlek
Чиновник
Просто хотел уточнить, в разных источниках пишут по разному, кто проверяет в разрыве плюса, кто в разрыве минуса.
ilogir (23.12.2015)
Старый 23.12.2015, 13:43 (14:43)   #13
Timm
Аватар для Timm
.....ждали засыпания долго - и несколько раз - минимум час ждали - язычки замков вручную защелкивали, окна и двери открыты были, багажник с электроприводом тоже открыт был
..ну часа достаточно ...а вот открытые окна и багажник ТЕОРЕТИЧЕСКИ мог не давать чемуто заснуть - информации об этом в талмуде нет ..но не ставшие на охрану цепи - постоянно опрашиваются в ожидании - может встанут ..
Добавлено через 4 минуты 55 секунд
..разницы нет где в цепь подключаться ..через обе клеммы ток одинаковый идет ..
Последний раз редактировалось Timm; 23.12.2015 в 13:43. Причина: Добавлено сообщение
ZAlek (23.12.2015)
Старый 23.12.2015, 14:01 (14:01)   #14
ZAlek
Чиновник
Т.е. если я правильно понимаю порядок действий при поиске утечек такой:
скидываем клемму с АКБ и в разрыв подключаем мультиметр;
закрываем все двери в машине (ставить на сигналку или нет?) и ждем полного засыпания блоков;
смотрим показания мультиметра.
Старый 23.12.2015, 14:13 (15:13)   #15
yamsense
yamsense Младенец
Я рекомендовал бы оставить передние двери открытыми, и крышки блоков предов снять, чтобы было что дергать и смотреть, как меняется ток. А замки прямо на дверях отверткой защелкнуть, чтобы авто думало, что они закрыты.
yamsense вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ZAlek (23.12.2015)
Старый 23.12.2015, 15:59 (16:59)   #16
Timm
Аватар для Timm
...дополню чутка:
..грубо можно и не снимая клемму смотреть ..токовыми клещами.. (DC)
..я клемму снимал не прерывая контакта - (непонятно какие процессы происходят в блоках после пропадания питания) .. - один щуп крокодилом затянутый изолентой к клемме провода - второй щуп к проволочной петле затянутой на "штырьке" аккумулятора ПОД клеммой .. и при снятии клеммы - питание не прерывается ...
..окна-багажник - закрыты ...
VMaksimV (13.01.2016)
Старый 23.12.2015, 16:09 (17:09)   #17
BVP
...дополню чутка:
сколько получилось по результату такого замера?
Старый 23.12.2015, 16:33 (17:33)   #18
Timm
Аватар для Timm
BVP
После удаления автономной сирены (жрала ток через её внутренний умерший и вздувшийся аккум) - 0.07-0.08А ..замер примерно через 40 минут ..куда именно они "утекают" не стал уточнять-искать ...удовлетворившись результатом - отложил на попозже ...
..думаю - сигналка прожорливая и (или) голова китайская (на андрюше) плохо спит ..
BVP (25.12.2015), ilogir (23.12.2015)
Старый 25.12.2015, 09:20 (10:20)   #19
ilogir
Аватар для ilogir
Благодарностей: 260
а может быть причина утечки по блоку пневмы в размере шин (больше штатного) - 255-55-19?
Старый 25.12.2015, 13:36 (14:36)   #20
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
ilogir, Нет не может.
ilogir (25.12.2015)
Текущее время: 19:36. Часовой пояс GMT +3.
