#1 |
Благодарностей: 28
28
Решил тут поменять дворники, старые износились совсем. Заказал неоригинал БОШ Bosch
3 397 009 034. Когда приехали , оказалось, что оригинал на машине стоял 100% такой же бош, даже значок на оригинальной щетке с машины бошевский. Так что переплачивать за оригинал 1000р точно смысла никакого. Однако по старой памяти (раньше был туарег GP) решил посмотреть, что за резинка была на замененных дворниках. Когда снял колпачки с щетки и саму резинку оказалось, что можно было вместо покупки целиком дворников просто поменять резинки на новые. Они продаются отдельно оригинальные. Номер резинки VAG 1K0 955 429. Стоит резинка примерно 400р за штуку. Такие же резинки я раньше менял на туареге GP. Поменять мах 5 минут. тут есть как менять резинки на примере предыдущего модельного туарега GP http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=30090 если уже было, то сорри за повтор |
Поблагодарили: | BoogieMan (29.02.2016), Crazyhorseman (12.12.2015), coc (22.12.2015), deepdish7 (15.07.2018), fly der (12.12.2015), Iroquez (12.12.2015), seregaxx (07.01.2016), TAVR (16.12.2015), Visionmaster (22.05.2018), Vyachek2012 (07.12.2017), Василий495 (08.12.2017) |
#2 |
Поблагодарил(а): 906
Благодарностей: 1,352
1652
да. было дело.
как то ошибся с вариантом крепления купленной щетки, и менял резинку из нее на оригинальную щетку. но в дальнейшем однажды произошел другой прикол. купил резинку, стал менять - а она короткая, хотя заявлено на упаковке что размер в размер. видимо, китайский сантиметр, это совершенно не немецкий сантиметр. ![]() таким образом, покупаю теперь только щетки целиком. замену резинки как вариант допускаю, если вдруг подвернется под руку приобрести моток не резанной резинки. либо мерную резинку покупать только с собственным немецким сантиметром в руках. ![]() |
#4 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 70
45
Как снять заглушку?
#6 |
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 175
175
ROTEX, если брать оригинальные резинки, то да, именно так и надо делать. Все равно новые заглушки из комплекта лучше будут держаться, чем старые "снятые".
#7 |
Благодарностей: 28
28
заглушку снимаете тонкой плоской отверткой. Аккуратно, и не сломается, и даже обратно встанет. А те заглушки, что в комплекте с резинкой идут, вроде к NF туарегу не подходят.
Я старую на место поставил |
#11 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
338
комплекта 1K0 955 429 B
Главное ту заглушку снять которая в комплекте ![]() ![]() |
#12 |
Причина: Пункт 4.4.15 провокационное поведение Город: Moskow
Поблагодарил(а): 585
Благодарностей: 2,233
2933
сегодня был в Метро так там типа акция на ДВОРНИКИ BOSCH размеры разные
Последний раз редактировалось buza; 13.12.2015 в 22:30. |
#15 |
Одинокий Рейнджер
![]() Город: Калининград-Ставрополь
Поблагодарил(а): 2,107
Благодарностей: 2,331
Изображений в галерее: 11
3356
Сломать ее, в комплекте идет новая. Главное сломать ту которая идет новая в комплекте.
#16 |
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
5824
Заглушек в комплекте 2 но если внимательно посмотреть они разные по размеру, на туровскую щетку подойдет только одна из них.
Поблагодарили: | ТотСамый (21.12.2015) |
#17 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 543
668
Уже два года пользую немецкие бескаркасные дворники фирмы Alca.
На туарег нужны две щетки с каталожным номером Alca 056 000 с размерами 650 мм. ( в ноябре брал по 400 руб за шт.) Щетки универсальные так что нужно один раз купить переходник под наше крепление, каталожный номер комплекта переходников (на две щетки) Alca 300 120 по цене рублей 100... Щетки и переходники продаются даже в Юлмарте. Те же щетки (но с другими размерами), пользую и на своей ауди ку5.... Меняю комплектом в начале летнего-зимнего сезона и особо не парюсь... С заменой резинок гемороя намного больше а по цене то же самое... |
Последний раз редактировалось ZYM; 20.12.2015 в 22:54. |
#18 |
Одинокий Рейнджер
3356
#19 |
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
532
