#1 |
Подскажите пожалуйста...после замены теплообменника перестала греть печка..вентилятор дует но воздух холодный ..догреватель тоже не слышно теперь...Пытался много что сделать и промывал систему и продувал все ни как...и еще когда доходит до рабочих температур масло и антифриз то немного начинает выдавливать ож из бачка...Что делать?может радиатор на печку забился???если да то как продуть или промыть??
#3 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
Прокладка головы, снимай обратку с голов и из той которой будет парить,той прокладке дец.,,
#4 |
#5 |
он с лета стоя.прокладку поменяли и между блоком тоже.по малому ходит но как то все странно...может все засрато маслом просто?где сам радиатор на печку?
#8 |
ну догреватель я так предпологаю греет ож и может тоже засратся
#10 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
1433
может быть проблемы с заслонками климата?
#12 |
Благодарностей: 34
34
На других автомобилях до тура, у меня такая проблема бывала после какого-нибудь внедрения в систему охлаждения (замена теплообменника в вашем случае). подозреваю что где-то образовалась воздушная пробка, может быть в самом радиаторе печки. Повторюсь -на других авто! я лечил это просто: передом автомобиля заезжал на горку, желательно покруче, и прогазовывал минут пять. Потом смотрел в расширительный бачок и, при необходимости, доливал охлаждающую жидкость. Может здесь тоже такие действия помогут. Был и другой вариант - замена радиатора печки ввиду его засорения, но это после неудачного использования жидкого герметика системы охлаждения. Кстати догреватель может не работать из-за воздушной пробки, т.е отсутствие циркуляции жидкости в его системе, как следствие блокировка котла из-за перегрева.
Поблагодарили: | эданил (13.12.2015) |
#13 |
#18 |
Последний раз редактировалось Сергей Щ; 14.12.2015 в 16:00. Причина: Добавлено сообщение |
