Старый 07.12.2015, 13:43 (14:43)   #1
Bogdan Ukhta
Аватар для Bogdan Ukhta
Bogdan Ukhta Младенец
По умолчанию Чистка бака 3.0 дизель
Добрый день. Решил почистить бак на Туре НФ. Возникло такое желание после того как несколько раз загорелась спираль на табло и авто заглохло, а так же было слышно натужное жужжание насоса в баке. Предполагаю, что сетка точно должна быть, возможно она забита. Подскажите пожалуйста кто знает, есть ли в баке на насосах фильтра как в бензиновых версиях и может кто доставал бензонасосы из бака через салон.
Bogdan Ukhta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2015, 15:25 (15:25)   #2
ISherban
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 28
Изображений в галерее: 12
ISherban Младенец
Тоже эта тема интересует.
А вы фильтр не смотрели? (если двигатель Casa )
ISherban вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2015, 20:19 (21:19)   #3
RomanSPb
Аватар для RomanSPb
Поблагодарил(а): 593
Благодарностей: 434
RomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классов
Обязательно сделайте фотоотчет. Сколько пробег у авто?
RomanSPb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2015, 10:30 (13:30)   #4
WildUser
WildUser Младенец
Какая-то сетка там стоит. У меня год назад авто просто перестал заводиться, совсем. Думал опять металлическая стружка в системе (меняли топливную уже по гарантии). Отогнал знакомому в автосервис, он почистил сетку в баке, с тех пор нет проблем. Причем по его словам не так много мусора там было.
WildUser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2015, 13:57 (14:57)   #5
Bogdan Ukhta
Двигатель CASD, фильтр под капотом смотрел, вроде чистый, купил пока не менял.
Добавлено через 38 минут 54 секунды
Пробег 75000, но прошлой зимой был момент когда пришлось накрыть машину брезентом и отогревать тепловой пушкой. Завелась, поехал и км. через 150 заглох в тайге, до места назначения ещё столько, - 37, ночь, полная луна и ни одной машины . Жужжание насоса в баке и машина глохнет через 1-2 мин после запуска . Думаю в ДТ при перепаде температур выпал конденсат, при наружной температуре -37, кристаллизовался и забил топливозаборник. После этого эвакуатор, теплый бокс и все заработало, однако возвращалась эта проблема пару раз при отрицательных температурах. Поэтому и решил почистить бак на всякий случай перед предстоящими морозами, возможно придется опять по сильным морозам в тайгу ездить, а повторения прошлого раза не хочу.
Последний раз редактировалось Bogdan Ukhta; 08.12.2015 в 13:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.12.2015, 14:37 (14:37)   #6
ISherban
Благодарностей: 28
ISherban Младенец
Bogdan Ukhta, Это очень хорошо, что в фильтре чисто.
Может в такие морозы стоит лить присадки в соляру.
Старый 08.12.2015, 14:52 (15:52)   #7
Bogdan Ukhta
Прикуплю конечно на эту зиму пару флаконов ,хотя топливо зимнее, тяжелая техника работает.
Старый 08.12.2015, 15:05 (15:05)   #8
ISherban
Благодарностей: 28
ISherban Младенец
Bogdan Ukhta, Ну насчет качества нашей солярки...
Старый 08.12.2015, 15:24 (16:24)   #9
Bogdan Ukhta
Молчу, молчу.... Ваша правда....
Старый 10.12.2015, 18:30 (19:30)   #10
Alog
Аватар для Alog
Благодарностей: 27
Alog Младенец
Bogdan Ukhta, удалось провести операцию по очистки бака? Мне бы тоже надо, т.к. машина с наполовину полным баком простояла на стоянке больше полгода. Вот теперь думаю, что там разложилось, а что в осадок выпало.
Alog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2015, 19:50 (20:50)   #11
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
Чистил бак на Пассате В3 еще... не снимая - и вам советую так же. Процедура в общих чертах такая :
Выкатываем топливо по максимуму
Оставшееся откачиваем в канистру штатным насосом пока качает (я подключал питание на насос напрямую, в Туареге проще запустить тест насосов шнурком)
Вытаскиваем сам насос/насосы.
Чистим заборные сетки Карбоклинером или подобным спреем. Можно и просто промыть, но у меня на внутренней части сетки была металлическая пыль (от шестеренок наверное) и ее просто так не вымыть...
Оставшееся топливо из бака/полубаков откачиваем шприцом с трубочкой.
Дырки от насоса хватает, чтобы залезть туда рукой с тряпкой и протереть все насухо.
--- В итоге у меня в баке было с десяток песчинок, которые я смел тряпкой в кучку и высосал пылесосом. Думаю, у вас будет так же - если не практикуете заправки с канистр и прочей тары...
Эффект конечно был (насос перестал гудеть, но причиной была наверное сеточка заборная)
но больше чем уверен, ожидаемого о...вна вы там не обнаружите...
...не думаю, что на Туареге данный способ не подойдет...
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2015, 19:59 (20:59)   #12
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
насосы в баке что на бензинке что на дизеле одинаковые проблем нет сложностей тоже при их вынимании
Старый 10.12.2015, 22:16 (23:16)   #13
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
bamsygan Первоклашкаbamsygan Первоклашка
Снимаете крышки топливных баков и шлангом высасываете самотеком все содержимое бака. Т.е. все осадки которые у Вас находятся в баках и все!!!
bamsygan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2015, 02:32 (02:32)   #14
ISherban
Благодарностей: 28
ISherban Младенец
walerka, Мне кажется комрад более правильно делал.
А, интересно, после стружки от тнвд бак так же моют?
Старый 11.12.2015, 07:02 (08:02)   #15
Garya
Аватар для Garya
Если дальше дозирующего клапана стружка не пошла то не за чем мыть
Старый 11.12.2015, 09:31 (09:31)   #16
ISherban
Благодарностей: 28
ISherban Младенец
Garya, А дозирующий клапан где?
Старый 14.12.2015, 12:40 (13:40)   #17
Bogdan Ukhta
Пока не приступал. Наметилась командировочка на пару недель ,вернусь наверное тогда возьмусь на выходных. Как проделаю, обязательно отпишусь.
Старый 14.12.2015, 12:44 (13:44)   #18
Garya
Аватар для Garya
В Тнвд
Старый 17.12.2015, 15:43 (16:43)   #19
Maxim.80
Maxim.80 Младенец
Запомните народ!!! Если на дизельном туареге НФ в морозную погоду вы услышали свистящую работу насоса топливного в районе заднего левого колеса, то это из-за опарафинивания топлива. У нас в городе в первые морозы такие машины пачками привозили. Если машина постоит в тепле часа 4 то все работает гууд и если плеснуть в бак анти гель, то проблема уходит.
Maxim.80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:11. Часовой пояс GMT +3.
