#1 |
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
48
Заголовок: Комплект замены стандартной помпы Webasto
Название запчасти(ей): Touareg V6 Номер(а) по каталогу: 7L Товар новый или б/у: Новый Цена: 3500 Страна / город: ХМАО Дополнительно: Продам комплект, моторчик с фишкой, качественные немецкие хомуты, стальной переходник, патрубки (размеры форма все готово к установке) ставь и работай, ставил себе и друзьям печка жарит зимой что аж хоть снимай ботинки да сланцы одевай ))) отправлю хоть на луну есть 2 комплекта. Контактная информация: 7778881@mail.ru |
Последний раз редактировалось Skalpel; 23.10.2015 в 20:33. |
#2 |
У меня тур в 10 но мне кажется что холодно вебаста штатная .Разве она влияет на печку она ведь догревает до 90 и отклучается или я что то недопонимаю.Обьясни пожалуста.
#3 |
Поблагодарил(а): 4,153
Благодарностей: 1,919
3044
#4 |
Поблагодарил(а): 302
Благодарностей: 211
311
Да так-то и при положительных на дизеле-то - тоже догревает :)
Моторчик этот гоняет ОЖ по контуру вебасты, без него ОЖ протекает через вебасту очень медленно, небольшой участок быстро прогревается и вебаста отключается, потому что считает, что все уже нагрелось. |
Поблагодарили: | vovkas (24.10.2015) |
#5 |
Значит этот моторчик может быть причиной того что в машине прохладно.
#6 |
3044
Моторчик этот гоняет ОЖ по контуру вебасты, без него ОЖ протекает через вебасту очень медленно, небольшой участок быстро прогревается и вебаста отключается, потому что считает, что все уже нагрелось. Это понятно. Просто был у меня опыт владения Патфайндером 2.5, вот там зимой жесть! Снег на капоте не тает, в салоне стекла инеем покрывались. Стрелка температуры двигателя всегда на уровне 70 градусов, вот что значит холодно! В Туареге жарко!!!!! |
#7 |
Благодарностей: 48
48
Как купил тура в нем было холодно пока двигатель и масло не прогреется, вебаста после запуска с пульта уходила в АВ режим и отключалась, начал искать причину и нашел оказалось что штатный моторчик еле качал, снял его поставил такую систему все в машине стал Ташкент вебаста греет и не отключается рукой трогаю блок а он горячий 70-80 гр. теперь всегда запуская горячий двигатель, у нас зимы мама не горюй до -50-55, элементарно сижу в машине нажимаю на отключение печки тишина как только включаю на минимальные обороты сразу слышно как начинает работать насос, то есть печка и этот мотор взаимосвязаны, поэтому и холодно было по первой как только купил тура, не хватало давления прокачать ОЖ.
#8 |
А этот мотор ставится место насоса вебасты и куда подклучается .
#9 |
Благодарностей: 211
311
Только этот - больше. У меня, например, такой бы не влез, у меня и штатного размера с трудом умещается. Я себе менял на новый pierburg, который как штатный. Проблема с ними не в том, что они у нас штатные - маломощные, а в том, что они клинят и потому не качают :) |
#10 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
3257
Это просто на замену штатному.
#11 |
Благодарностей: 48
48
Вообще-то моторчики там очень даже хорошие,безщеточные, и должны работать вечно. Состоят из стационарного якоря, и вращающегося снаружи ротора с постоянными магнитами. Питание идет через плату к якорю. Но почему- то моторчики ломаются в части электроники, не клинят конечно,но перестают работать. Ставят другие,но они все со щетками. А наши дорогие, я когда искал 13 тыс. был. Нашёл бу и радуюсь.
Добавлено через 2 минуты 20 секунд Цитата:
Только этот - больше. У меня, например, такой бы не влез, у меня и штатного размера с трудом умещается. Я себе менял на новый pierburg, который как штатный. Проблема с ними не в том, что они у нас штатные - маломощные, а в том, что они клинят и потому не качают :) Добавлено через 4 минуты 2 секунды Цитата:
На 3 турах уже такая система установлена сам ставил все работает. ![]() |
Последний раз редактировалось Skalpel; 24.10.2015 в 19:19. Причина: Добавлено сообщение |
#12 |
Благодарностей: 211
311
Но почему- то моторчики ломаются в части электроники, не клинят конечно,но перестают работать. А наши дорогие, я когда искал 13 тыс. был. Нашёл бу и радуюсь. Года 3 назад я покупал новый за 4500р (не наш, аналог). Там был небольшой колхоз с тем, что выпускной патрубок был в другую сторону и маленький радиус. Козхозил-колхозил один шланг, ничего не получилось и я собрал из двух. Добавлено через 2 минуты 44 секунды Цитата:
тоже думал не получится, без проблем все умещается, все что нужно есть в комплекте.
Я тут на форуме видел фотоотчет, где бошевский (он длиннее), по-моему, насос ставили - он там с трудом, но влазил по глубине. Я обрадовался, себе разобрал - а у меня насос стоит спереди вебасты и практически упирается во что-то даже такой маленький. |
Последний раз редактировалось subagood; 24.10.2015 в 23:06. Причина: Добавлено сообщение |
#13 |
А как проверить свой работает или нет .
#14 |
Благодарностей: 48
48
У меня был заклинен (я ж разбирал :)
Года 3 назад я покупал новый за 4500р (не наш, аналог). Там был небольшой колхоз с тем, что выпускной патрубок был в другую сторону и маленький радиус. Козхозил-колхозил один шланг, ничего не получилось и я собрал из двух. Добавлено через 2 минуты 44 секунды Есть разные компоновки вебасты. Я тут на форуме видел фотоотчет, где бошевский (он длиннее), по-моему, насос ставили - он там с трудом, но влазил по глубине. Я обрадовался, себе разобрал - а у меня насос стоит спереди вебасты и практически упирается во что-то даже такой маленький. |
#15 |
Благодарностей: 48
48
Поблагодарили: | subagood (27.10.2015) |
