19.10.2015, 13:55 (13:55) | #1 |
Проблема с заводкой тура 2.5 tdi
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Проблема такая. Туарег 2.5tdi плохо заводится на холодную. Да и на горячую может не с первого раза заводится. Плохо крутит стартер. Заводится со 2й и сногда с 5-10 попытки. Исключаются следующие причины - аккумулятор, свечи, топливный фильтр, все менялось, проверялось и не по одному разу. Но самое интересное, когда накидываешь провода , то есть "прикуриваешь" авто отдругой машины или аккумулятора стартер крутит как надо и машина заводится без проблем. В чом еще могут быть причины? что еще и как можно проверить?разбирать стартер? жду предложений
19.10.2015, 15:04 (16:04) | #4 |
Поблагодарил(а): 2,148
Благодарностей: 4,639
5764
Скорей всего масса виновата, но визуально не определить, надо открутить косичку и внимательно её осмотреть, если в местах соединений будет подгорание или на самой косичке несколько прядей лопнуто, то необходимо заменить. Если после замены массы, проблема не исчезнет, то смотрите стартер. Возможно он на себя берёт. В этом случае или ремонт или замена стартера нужна.
Последний раз редактировалось nostrum; 19.10.2015 в 15:06. |
19.10.2015, 19:43 (20:43) | #5 |
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 266
291
Масса ту не при делах,когда подкуривашь то масса тоже идёт на двигатель через косу.
Но что бы убедится целостности косы массы, от минусовой клемы под капотом (проводом для прикуривания)подсоединись к двигателю. Ну а дальше стартер. |
Последний раз редактировалось ДОРОЖНИК; 19.10.2015 в 19:49. Причина: добавить |
Поблагодарили: | Kinoha (21.10.2015) |
19.10.2015, 20:46 (21:46) | #6 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 143
168
Стартер в порядке, если крутит нормально когда прикуриваешь. Бери провод прикуривания, и соединяй клемы аккуьулятора с подкапотными, по очереди и пробуй заводить. Так узнаешь какой контур виноват + или - . Его копай.
Последний раз редактировалось Гера1; 20.10.2015 в 08:09. |
18.11.2015, 19:10 (20:10) | #8 |
Доброго вечера всем одноклубникам! Kinoha, удалось решить проблему? У меня похожая история. Крутил стартер то с первого раза, то с пятого, а сегодня вообще не смог завести, как будто падает напряжение. Подключил шнурок, пишет 00189 - Подача управляющего сигнала на реле 2 электропитания, кл. 50
011 - Обрыв цепи - Периодически Может кто подскажет в каком направлении искать? Заранее спасибо! |
18.11.2015, 20:07 (21:07) | #9 |
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 977
2108
Проверьте провод массы с двигателя на лонжерон. Были темы.
7L0 971 537 F Чаще всего, оплётка цела, а под ней это: |
Поблагодарили: | Baralgin (20.11.2015) |
18.11.2015, 20:45 (21:45) | #11 |
Благодарностей: 977
2108
Все там нормально
Из всего сечения провода работает от силы 20%. |
18.11.2015, 21:18 (22:18) | #12 |
Я только с одной стороны изоляцию снимал, но клемники не болтаются, крепятся жестко. Завтра попробую напрямую массу кинуть. Спасибо за помощь!
19.11.2015, 13:26 (14:26) | #14 |
Поблагодарил(а): 5,325
Благодарностей: 6,407
7282
тоже сегодня не завел. -14
крутанул , не схватился. аккум просел до 10-ки. второй раз даже крутить не захотел. завтра поеду смотреть провод. достал уже. |
19.11.2015, 18:11 (19:11) | #15 |
Сегодня снял стартер. Разобрал, все чисто и красиво, никаких подгораний и окислений, щетки как новые. Зажал в тисках, кинул провода, мослает, как сумасшедший. Однако аккумулятор кто то высосал. Погоняю зарядным сутки и буду обратно собирать. Надо искать, почему стартер останавливается, где падает напруга и где это реле 2 электропитания???????
09.12.2015, 05:36 (05:36) | #16 |
Проблему не удалось решить. В багажнике вожу аккумулятор, накидываю от него провода плюс н а подкапотную клемму, минус на двигатель , заводится в любой мороз). Щас заказал провод массы , попробую поменять
10.12.2015, 21:50 (22:50) | #18 |
8
Парни! Такая же ерунда! Иногда с 6 раза никак... А еще только -1(( Как там у вас? Не решилось? Массу сегодня смотрели. Окислов нет. Все в норме... Все жилы на месте...
11.12.2015, 20:22 (00:22) | #20 |
Была такая же проблема.
Виноват был аккумулятор. Проделал такой эксперимент: В гараже было 3 аккумулятора, один из них новый, 2 уставший совсем и 3-й более менее нормальный. Так вот, с первого раза всегда ( в морозы в том числе) заводился только на новом аккумуляторе. Как только ставил старые батареи, начинались проблемы с заводкой. В основном со 2-го или 3-го раза заводился. Если прикуривал, то схватывал с 1 го раза. Менял аккумуляторы несколько раз туда-сюда. Было все как писал выше. Сейчас стоит акум 4х летний, если вечером подключаю зарядное устройство к нему на всю ночь, то утром заводит с первого раза. Если несколько дней езжу короткие поездки и не заряжаю, начинает плохо заводится. 2,5 2009 год. Цитата:
