Старый 26.12.2008, 23:25 (23:25)   #1
Сергей20.
Сергей20. Младенец
По умолчанию Плохо заводится R5.
Авто 2005г.Родной пробег 48т.км.После того как постоит минут 40 и больше ,не зависимо от температуры воздуха,чтобы завестись крутит секунд 30.Все последующие разы с пол оборота.Подскажыте какая может быть пречина.
Сергей20. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2008, 23:29 (00:29)   #2
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
Поблагодарил(а): 2,467
Благодарностей: 4,023
Гдет воздух сосет. Пока стоит топливная система "обсыхает", вот он и маслает, пока солярка к горшкам не прибежит. Утром так же?
Старый 26.12.2008, 23:57 (23:57)   #3
Сергей20.
Сергей20. Младенец
Одинаково что после сорока мин ,что после пяти часов
Старый 27.12.2008, 20:22 (21:22)   #4
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 513
Если от температуры не зависит-Проверь давление тандемной помпы и подкачивающего насоса для начала..
Старый 28.12.2008, 15:31 (18:31)   #5
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
Пока рано так глубоко смотреть.
Добавлено через 2 минуты 58 секунд
Или наоборот, не даёт воздуху в достаточном количестве в цилиндры попасть.
Во впускном тракте есть заслонка воздушная, управляется клапаном. Может ось заслонки закисла и после стоянки не сразу открывается? Проверить-минута делов. Было такое у меня.
Последний раз редактировалось Игарёня; 28.12.2008 в 15:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.03.2011, 15:29 (15:29)   #6
viktoria
viktoria Младенец
после стоянки около 10 часов плохой пуск что делать
viktoria вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2011, 15:51 (15:51)   #7
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
причин много,смотрите похожие темы,их тут больше,чем зубов у акулы....
Старый 06.03.2011, 07:27 (08:27)   #8
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,374
Благодарностей: 5,733
Ребята! "Плохой пуск" словосочетание непонятное.... уточняйте что с мотором... троит при заводке... заводится на одном - двух цилиндрах... долго крутит стартером прежде чем завестись, как после этого заводится... плохо стартер крутит итд итп... Не поленитель сделать диагностику!!! А то как гадание на кофейной гуще. Вариантов неисправностей при такой постановке вопроса очень много... сами при этом будете искать не в том направлении и тратить нервы и время на несуществующие неисправности! А потом кричать что туры сыпятся и машина Г... НО! Плодите темы, засоряя форум, делая более сложным поиск ответов!
Старый 19.10.2011, 22:05 (22:05)   #9
kirill321
kirill321 Младенец
т.к. параллельная ветка про 3.0, начнем сначала, думаю многим будет полезно разобраться в проблемах пуска 2.5 после длительной стоянки...
итак имеем:
1) уровень масла в норме
2) компрессия в норме
3) происходит и жарким летом и при нулевых температурах
4) свечи работают
5) машина тянет отменно, динамика впорядке
6) двигатель работает ровно, не троит
что происходит:
после длительной стоянки (примерно 6-8 часов), долго крутит стартером не схватываясь вообще, после 8-10 сек зажигание выключаю, жду пару секунд, снова кручу стартером, секунд через 6 двигатель схватывается, машина заводится. если попросту включать зажигание несколько раз, не крутя стартером, машина так же заводится не с первого раза при долгой прокрутке стартером...
Итак, ваши мнения по данному вопросу, что делать, куда копать?
есть предположение, что топливо уходит, как его проверить, что лечить, возможно это обратный клапан, но так понимаю он в топливной системе не один (как их диагностировать)???
Давайте вместе разбираться
kirill321 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2014, 23:16 (00:16)   #10
Dddj
Dddj Младенец
Так как проблема схожая, спрошу в этой ветке.
Тур 2008 г.в. 2.5 TDI.
Если бак полный, заводится без проблем, если остаток в баке 60 литров и меньше, в независимости от погоды и температуры заводится в течении минуты и то при помощи педали газа (как на жигулях ее мацать приходится). Или можно повключать зажигание раз 7-8 и только после этого пытаться завестись, иногда помогает.
Диагностика не чего не показала, был в разных сервисах, только чешут затылки.
ЗЫ. Прошлой зимой доставал из бака топливный насос, в "подстаканнике" оказалась вода, которая естественно на морозе замерзла и Тур встал. Поленился разморозить "подстаканник" в тепле, решил подуть в него строительным феном, в итоге оплавил на дне какой то клапан, он теперь всегда в закрытом положении. Но проблема была и до этого. Складывается ощущение, что при неполном баке падает давление в топливной системе.
Буду благодарен любым советам по теме.
Dddj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2014, 06:02 (07:02)   #11
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
Поблагодарил(а): 500
Благодарностей: 1,175
RAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курс
Меняй топливный насос, проблема в нем.
RAYDEN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2015, 08:57 (09:57)   #12
Nikolas83
Аватар для Nikolas83
Поблагодарил(а): 25
Nikolas83 Младенец
Чем в итоге-то закончилось? У меня проблема такая же: больше половины бака - заводится отлично, с пол оборота, если же меньше половины бака, то долго крутит стартер и плохо схватывает.
Объездил несколько сервисов, ничего путного не говорят. В одном сказали, что нужно бак снимать, типа какая-то трубка перетерлась и через неё воздух подсасывает.
Друзья, помогите разобраться. Хочу в этом году на юг сгонять, а с такой проблемой как-то страшновато.
Машина - Тур, рестайл, 2007 г.в., R5
Друзья, помогите советом)
Последний раз редактировалось Nikolas83; 15.04.2015 в 11:50.
Nikolas83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2015, 09:13 (10:13)   #13
Nikolas83
Поблагодарил(а): 25
Nikolas83 Младенец
Специально новую тему не стал создавать, чтоб не засорять форум...а мне никто не отвечает...обидно
Старый 23.04.2015, 00:14 (01:14)   #14
savealex
savealex Младенец
Симптомы были один в один. Мне помогла замена топливного фильтра (извлеченный фильтрующий элемент был не цилиндрической формы, а вогнутый во внутрь, причем картон на ощупь был очень плотный, но грязи как таковой в колбе фильтра не было). Полагаю, что поры фильтрующего элемента были забиты мелкими частицами и мощности тандем-насоса не хватало прокачать соляру в нужном объме. После замены на уровень топлива в баке смотрю гораздо реже
savealex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Nikolas83 (23.04.2015), Серый V10 (23.04.2015)
Старый 23.04.2015, 15:06 (16:06)   #15
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 513
Доступ там через лючки замечательный ..Что самое забавное на снятом баке он будет таким -же Проблема чаще всего в перекачивающих магистралях эжекционных насосов ( половина бака не работает ,а показывает что запас есть ,вот на полном и ездим )
Для начала надо просто посмотреть
Старый 23.04.2015, 16:36 (17:36)   #16
Nikolas83
Поблагодарил(а): 25
Nikolas83 Младенец
Спасибо. А где-нибудь есть мануал как к этим лючкам подлезть? Вообще самому реально или сервис только. Просто у нас сервисы еще те...
Старый 23.04.2015, 17:46 (18:46)   #17
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
под сидухами
https://youtu.be/Gg5Ll71rKpc
Старый 07.06.2015, 16:57 (19:57)   #18
evgen123
evgen123 Младенец
вас 2,5 2006 года ,троит после пуска ,когда подающие трубки соеденяешь мимо топливного фильтра ,мотор работает чисто ,когда подцепишь через фильтр ,опять начинает троить,поскажите пожалуста в чем причина
evgen123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2015, 17:10 (18:10)   #19
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,195
Благодарностей: 4,738
Судя по Вашим симптомам, ответ очевиден: подсос воздуха в топливом фильтре . Проверьте все соединения на предмет подсоса воздуха .
Старый 25.06.2016, 10:15 (11:15)   #20
Antonsam8765
Antonsam8765 Младенец
Расскажу свою историю о плохом запуске.
Тур 2008 года. 2,5 R5 BPE
Сначала появилась проблема плохого запуска если в баке 40 или менее литров топлива. Даже если машина стояла 10 мин.
Не лез, смирился. Ездил с полным баком.
Позже появилась течь солякrи по задней стенке мотора (вся АКПП была в ней).
Решили проблему путем снятия тандемного насоса, плоской шлифовки его крышки (был жудкий вертолет). и сборки на герметик. Течь перестало, но надежда, что мотор начнет хорошо заводиться при 40 литрах топлива не оправдалась. Опять забил.
И вот недавно появилась новая проблема. После длительной стоянки (более 5ти часов) долго крутит стартером, а топлива 70 литров точно есть. И при это чем дольше машина простояла, тем дольше крутит. По симптомам похоже на завоздушивание.
Терпение кончилось, полез.
Просмотрел все топливопроводы, подтеканий нет.
Что обнаружено:
1. Подкачивающий насос (левый) сломан маханький штуцер на самом насосе. Трубка плавает в баке. При помощи токаря сделан новый штуцер, нарезана резьба и вкручен штуцер, работоспособность восстановлена.
2. Левый топливный насос НЕ РАБОТАЛ В ПРИНЦИПЕ!!! На него не подходило +12В!!
Выявлено следующим образов. Снял напорную трудку с топливного фильтра включил зажигание и ничего! Включал- выключал зажигание - ничего! Залез тестором в разъем насоса, а напряжения нет. Для окончательное проверки снял разъем с насоса, машина завелась с пол оборота, работает отлично. Я был очень удивлен, что тур может ездить без электрического топливного насоса, а только на тандеме, но он может. Причиной отсутствия +12В оказался перегоревший предохранилеть. Там он на 25А. Сначала воткнул на 20А - вдруг где КЗ, но все норм, работает. Поставил 25А и собрал. Пока заводится без проблем.
Надеюсь, что эта информация поможет кому-нибудь
Antonsam8765 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Siankevich Pavel (19.08.2019), Владимир51 (03.05.2018)
Текущее время: 23:07. Часовой пояс GMT +3.
