Старый 01.06.2015, 09:55 (10:55)   #1
S1ayer
Аватар для S1ayer
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 554
S1ayer Ученик средних классовS1ayer Ученик средних классовS1ayer Ученик средних классовS1ayer Ученик средних классовS1ayer Ученик средних классовS1ayer Ученик средних классов
По умолчанию течет диз. топливо из шланга. Подскажите номер детали.
Ехал на дачу и вдруг сильно запахло диз. топливом, благо до дачи оставалось метров 800 доехал, открыл капот и со стороны водителя все было в топливе.
Стал разбираться, оказалось, что прохудился шланг который идет у самого двигателя. Он примерно 15-20 см в длину.
На фото первые 2 общий вид где этот шланг, на третьей сам шланг.
Если кто может, подскажите номер детали и нюансы снятия и установки.
Тип файла: jpg 00015.jpg (260.7 Кб, 74 просмотров)
Тип файла: jpg 00021.jpg (235.2 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: jpg 00016.jpg (180.6 Кб, 84 просмотров)
S1ayer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2015, 10:17 (11:17)   #2
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
Поблагодарил(а): 500
Благодарностей: 1,175
RAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курс
Если правильно понял по фото,то это короткий шланг который идет от тандем-насоса к рампе....то номер 070127511С
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
Меняется он элементарно,после замены надо будет прокачать систему от воздуха.
Добавлено через 11 минут 57 секунд
Прокачиваем таким способом.
Отсоединяем шланг с маркировкой -RF- (обратка двигателя - к фильтру) от фильтра и опускаем конец в небольшую ёмкость(бутылку к примеру).
Включить зажигание в первое положение чтобы сработал насос подкачки бака, делать так с периодом не менее 4-5 сек до тех пор пока в ёмкость из обратки не польётся солярка (10-15подходов). - фильтр и вся топливная система заполнена.
Подсоединяем шланг обратно к фильтру. Заводим двигатель.
P/S Еще можно прокачать систему если есть шнурок,через васю.....
Последний раз редактировалось RAYDEN; 01.06.2015 в 10:35. Причина: Добавлено сообщение
RAYDEN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
S1ayer (01.06.2015), Thunderbaud (01.06.2015), Ренат322 (01.06.2015)
Старый 01.06.2015, 10:34 (11:34)   #3
S1ayer
Аватар для S1ayer
Благодарностей: 554
Скорее всего он, он действительно короткий и идет сзади двигателя.
Спасибо за помощь.
Старый 01.06.2015, 15:59 (16:59)   #4
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
Спасибо за помощь.
Да не вопрос.
Старый 01.06.2015, 16:32 (19:32)   #5
kksw
Причина: Агрессивное хамство. Мультирегистрация
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 38
kksw Детский сад
Точно такая же история, только обнаружил течь за 300 км от дома, на холостом ходу не текло при 2000 и более фонтан выше капота. Замотал изолентой, по тихоньку доехал до дома, мокло, капало, но уже не так сильно.
Заказал шланг, ждать долго, ездить надо... Короче, спилил обжим шланга с двух сторон, там обычная гребенка как у водопроводного, отрезал кусок маслобензостойкого шланга, натянул на концы, обжал хомутами, езжу 2 недели, все сухо.
Систему не прокачивал, 2 подхода стартером по 10 сек. и завелась.
Снимается без разбора, открутил только пластину(4 болтика) на которой крепится разьем и трубка с антифризом, маленько опустил вниз и подлез ключем на 17. Так что дерзайте !
Последний раз редактировалось kksw; 01.06.2015 в 16:34.
kksw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
S1ayer (02.06.2015), БУТУЗ (01.06.2015)
Старый 07.06.2015, 12:33 (13:33)   #6
S1ayer
Аватар для S1ayer
Благодарностей: 554
А как снять этот шланг? Гайки я открутил, но вот сдернуть его не получается ни с одного конца.
Старый 07.06.2015, 13:13 (14:13)   #7
Yakut8181
Аватар для Yakut8181
Поблагодарил(а): 1,587
Благодарностей: 1,400
Yakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курс
Опорожнение топливного бака при исправном топливном насосе
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
t Тестер
t Устройство для откачки топлива -VAS 5190-
t Переходник для откачки топлива -VAS 5190 /3 -
ВНИМАНИЕ!
Подающий топливопровод находится под давлением! Чтобы избежать травм и попадания топлива на кожу, следует работать в защитных очках и спецодежде. Перед разъединением шлангов обернуть место соединения ветошью. Затем, осторожно ослабляя соединение, сбросить давление.
Указание
Для отсоединения топливопроводов сжать стопорное кольцо.
– Отсоединить напорный трубопровод -1- и собрать ветошью вытекающее топливо.
N10-10020
– Подсоединить устройство для откачки топлива -VAS 5190- через переходник -VAS 5190 /3 - к подающему топливопроводу.
N20-10488
– Подключить тестер.
Указание
Топливный насос включается при неработающем двигателе.
– Включить зажигание.
– Снять крышку заливной горловины.
– Выполнить в „Ведомых функциях“ функцию „Удаление воздуха из системы питания“.
Когда топливный бак опорожнён, »остановить“ функцию, чтобы топливный насос не работал »всухую“.
– Открыть кран на устройстве откачки топлива -VAS 5190- и оставить его в этом положении, пока топливный бак не станет пустым.
Удаление воздуха из топливной системы.
1) Контур низкого давления
l Автомобиль заправлен.
Тип файла: png N10-10020.png (34.1 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: png N20-10488.png (8.7 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: png W00-0706.png (3.3 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: doc Опорожнение топливного бака при исправном топливном насосе.doc (92.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Yakut8181; 07.06.2015 в 13:25.
Yakut8181 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
kaspiyskiy81 (12.06.2015)
Старый 07.06.2015, 13:24 (14:24)   #8
Yakut8181
Отдельно про снятие топливопровода не указано
Поэтому демонтаж топливопровода проводится только при снятии двигателя
Отсоединить шланг подачи топлива -1- и обратный топливный шланг -2- от топливного фильтра.
– Отсоединить вакуумный шланг усилителя тормозов от сдвоенного насоса.
N10-10020
Тип файла: png N10-10020.png (34.1 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: doc Снятие двигателя.doc (1.04 Мб, 4 просмотров)
Старый 07.06.2015, 17:33 (20:33)   #9
kksw
Благодарностей: 38
kksw Детский сад
просто покачай его посильнее, там конусное соединение и оно как бы прилипает. Можно чем ни буть ударить, только острожнее с концом который соединяется с трубкой,
что бы эту трубку не сломать.
Кстати на следующий день как я тут отписался мой самодельный шланг просто лопнул на ходу, прямо на дороге снял, маленько обрезал, поставил на место. Потом пришлось поставить
кусок жигулевского топливного шланга. Первый просто раскис от соляры. Пока сухо, родной еще не пришел.
Последний раз редактировалось kksw; 07.06.2015 в 17:41.
S1ayer (07.06.2015)
Старый 07.06.2015, 20:53 (21:53)   #10
S1ayer
Аватар для S1ayer
Благодарностей: 554
Разобрался с ним. Меня смутило то, что вроде как начав колючем - дальше крутил гайку пальцами, и вроде как пальцами дальше не крутится - думал все ее надо снимать, а оказывается, что надо крутить колючем - пока крутится :)
Всем спасибо за помощь.
Текущее время: 15:20. Часовой пояс GMT +3.
