Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Поблагодарил(а): 136
Благодарностей: 180
230
Доброй ночи!
Подскажите плиз. Вообщем ситуация такая: при включение климата не включается вентилятор обдува радиатора кондиционера, в следствие чего климат не холодит. Проверил сам вентилятор, подал 12 вольт. Крутит как бешеный. Предохранители тоже целы. Ошибок ни каких нет. Куда лезть дальше и что смотреть. От чего идет сигнал на его включение? |
Последний раз редактировалось xakerfok; 22.05.2015 в 00:28. |
#2 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 56
56
Доброй ночи!
#3 |
Благодарностей: 485
585
по идее вентилятор это уже вторичное и не обязательное звено, нужно проверить срабатывает ли клапан кондиционера
#4 |
Благодарностей: 180
230
На другом туре посмотрел, что при включение климата вентилятор сразу начинает работать. По датчику G65 ошибки нет и не когда небыло. Обычно он дурит в мороз. |
#7 |
Благодарностей: 180
230
С вентилятором решилось, было окисление массы. Почистил, заработал. Теперь другая проблема: не работает кондиционер. Сигнал на компрессор приходит, давление 6 бар. Компрессор новый, поставили вчера. Что делать?
#8 |
![]() Город: Москва.
7273
Простите что не в тему
![]() Коль скоро Вы с проблемой столкнулись, может подскажите? При включении в жару кондиционера (АС) через некоторое время начинается подвывание в унисон с оборотами (особенно заметно в вялотекущих пробках), но только на ходу, т.е. на холостых при нажатии на газ, все нормально, а при включенных передачах, начинает подвывать. Вариантов накидали уже массу: сам компрессор подшипник нехватка масла/фреона На сервисе на холостых уже и прослушивали, ни чего сказать точно не могут. Вопрос почему воет только при включённых передачах и не сразу а когда явно что-то нагревается? ![]() поэтому и подумал, может это вентилятор кондиционера? |
#9 |
Благодарностей: 485
585
KurtMax, на расстоянии машины лечить занятие неблагодарное
Поблагодарили: | Kurt (26.05.2015) |
#12 |
Благодарностей: 19
19
#13 |
Touareg 2.5 R5TDI Individual
Благодарностей: 31
31
Как решилась данная проблема? Сам столкнулся с этим. Компрессор новый, неделю морозил как сумашедший и в один момент перестал работать. По диагностике ошибок ноль, давление 6бар, но не включается собака |
#14 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
169
Ну если ты уверен что установили безупречно и фреон не улетучился( давление 6 бар будет пока есть любое количество жидкого фреона) то смотри обгонную муфту.
https://www.touareg-club.net/forum/s...%F0%E01&page=9 |
Последний раз редактировалось Гера1; 10.07.2019 в 23:55. |
#15 |
Благодарностей: 31
31
#17 |
Благодарностей: 144
169
Бывает что муфты (на фото светлая со стрелкой и черная, та что левее) вращаются, а вал компрессора нет, это могжет быть в результате поломки одной из них .
Последний раз редактировалось Гера1; 11.07.2019 в 11:53. |
#20 |
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
5824
Гера1, спрошу еще раз: При включении кондиционера вентилятор на радиаторе включается или нет?
Просто если вентилятор на радиаторе не работает кондей включаться не будет. |
