17.05.2015, 07:36 (08:36) | #1 |
Поблагодарил(а): 782
Благодарностей: 450
450
Замена датчика G62 бензин 3.2
Доброго времени суток. Выкладываю отчет по замене датчика G62 (температуры охлаждающей жидкости). Постоянно молотили вентиляторы, помогал только сброс ошибок васей, но не надолго. Где-то на форуме было отрывок видео по замене этого датчика, казалось очень просто
Подготовка, покупка датчика, антифриза 1 литр. [IMG][/IMG] И так начали....двигатель должен остыть полностью. Открываем капот, снимаем амортизаторы капота и откидываем капот, как можно дальше. Впускной я не снимал. Расположение датчика G62 [IMG][/IMG] [IMG][/IMG] [IMG][/IMG] Чтобы было удобно снял заднюю крышку флейты. [IMG][/IMG] [IMG][/IMG] Для того, чтобы его вытащить надо скобу поднять вверх, а вот здесь засада....я не знал, что она пластмассовая и сломал ее отверткой, когда тянул. Затем вытаскиваем датчик, на его место быстро втыкаем новый, обратите внимание, чтобы не потерялась резинка, у меня она упала, пришлось ее искать под машиной. [IMG][/IMG] Затем подключаем разъем и надо стопорить скобой. Так как я одну скобу сломал, принял решение снять скобу с рядом стоящего датчика (не знаю, за что он отвечает) и вытаскивая скобу очень аккуратно, я ее не сломал, а потерял Маленько покурив, нашел вилку алюминиевую и сделал из нее шплинты под датчик [IMG][/IMG] Ездил на этой конструкции 2 недели, держалось нормально. Для тех кто полезет менять сам, купите эти скобы и когда будете ставить привяжите их на леску [IMG][/IMG] [IMG][/IMG] |
Последний раз редактировалось motorolla; 17.05.2015 в 07:59. |
Поблагодарили: | andru38 (02.06.2015), Commandor (21.07.2018), Joe Black Maxi (07.09.2015), kobraosn (28.01.2016), Xpress (30.05.2015) |
20.12.2015, 14:33 (18:33) | #2 |
motorolla, приветствую. а какие симптомы были умирания сего датчика? у меня скачет температура, двиг не прогревается (за окном -20), планирую замену термостата (наверное заклинил в открытом или полуоткрытом положении - верхний и нижний патрубки одинаково теплые). да ещё сегодня на морозе запустился большой вентилятор, покурив форум, приговорил под замену данный датчик (заодно с заменой термостата). из ошибок по движку было следующее:
18613 Р2181 - 008 - неисправность системы охлаждения. если датчик наелся по нему не выскакивает соответствующая ошибка - типа датчик G62 обрыв цепи или к.з. на плюс? заранее спасибо за ответ. |
27.01.2016, 22:57 (23:57) | #3 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
100
vovan1979,
в итоге что поменял? у меня тоже скачет температура, нижний патрубок до 80 градусов холодный. при езде держится 83-85 градусов( неважно за бортом минус 16 или минус 1). далее на холостом немного прогревается до 87-90. до этого один раз отработали вентиляторы на холодный мотор... |
Последний раз редактировалось SRS Maxsimus; 28.01.2016 в 08:54. |
19.08.2021, 12:15 (13:15) | #4 |
motorolla, Здравствуйте! На втором фото зачеркнуто отверстие это что за датчик там стоит?
Добавлено через 1 минуту 55 секунд Я все облазил увидел только его и поменял motorolla, |
Последний раз редактировалось ЕйскийОстап; 19.08.2021 в 12:15. Причина: Добавлено сообщение |
