Старый 15.05.2015, 14:07 (17:07)   #1
ivandornov
ivandornov Младенец
По умолчанию следы масла на пятой двери
Добрый день! 2,5 ВРЕ 2007 г.
После поездки 500 км загорелась масленка желтым цветом. На прогретом двигателе уровень выше нормы, на холодном - меньше минимума.
Обратил внимание - вся задняя дверь и бампер в редких масляных каплях. Впечатление, будто из трубы вместе с выхлопными газами вытекает масло. Трубы внутри в саже.
Есть течи из двигателя со стороны турбины. Может оттуда закидывать на дверь багажника?
ivandornov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2015, 14:29 (15:29)   #2
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Аватар для Alex Napoli
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
ivandornov, фотки бы, а то как-то не колдуется
Старый 15.05.2015, 14:31 (15:31)   #3
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
не "может", а "ЗАКИДЫВАЕТ"
100% проверено!
аэродинамика, мать иё
Старый 15.05.2015, 15:05 (16:05)   #4
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
Поблагодарил(а): 500
Благодарностей: 1,175
RAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курс
Мне вот этот момент тут совсем не понятен Это как?
RAYDEN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2015, 15:18 (16:18)   #5
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
либо масло левое.... так менять плотность в зависимости от температуры???
либо х.з.
Старый 15.05.2015, 15:30 (16:30)   #6
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 471
Благодарностей: 379
обычно масло что на холодную, что на горячую уровень держит один и тот же, это же не антифриз. Попробуй залей другое масло в нормальном магазине.
Старый 15.05.2015, 15:54 (16:54)   #7
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
Вот и я о том Автору сначала надо с этой проблемой разобраться.Если на горячую оно выше нормы естественно будет выкидывать,как еще сальник не выдавило.
Старый 16.05.2015, 13:39 (14:39)   #8
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
ivandornov, точно закидывает снизу, при кончине турбины дымит очень сильно, а капелек сзади нет.
Старый 17.05.2015, 10:11 (11:11)   #9
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
ТС вероятно имел ввиду подтеки из под прокладки турбины...
либо с тандема... либо из под клапанной или горловины... обычные проблемы...
Старый 17.05.2015, 12:30 (13:30)   #10
самарский гонщик
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 124
самарский гонщик Первоклашкасамарский гонщик Первоклашка
или крышка помпы
самарский гонщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2015, 13:36 (14:36)   #11
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
klf, откуда-бы ни капало, на скорости эти капельки закидывает на пятую дверь и эти масляные следы не из выпускной системы.
ivandornov (21.05.2015)
Старый 17.05.2015, 14:02 (15:02)   #12
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
я про это и толкую...
Текущее время: 23:00. Часовой пояс GMT +3.
