15.04.2015, 09:08 (10:08) | #1 |
Ошибка AFS
Парни, вчера устанавливал защиту на фару от кражи. Снял фару, снял блок ксенона и установил защиту. Собрал в обратной последовательности. С утра завел машину и выскочила ошибка "No bend lighting (AFS) function. Owners manual" и заморгала лампочка на приборке. Визуально ксенон горит. По поводу опускания/поднятия фар - пока сказать не могу, только вечером увижу. Скажите, может какую адаптацию нужно делать, если блок ксенона снимал?
Последний раз редактировалось Parus13; 15.04.2015 в 09:11. |
15.04.2015, 09:35 (10:35) | #2 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 353
603
Parus13, привет! Попробуйте глянуть шнурком ошибки и обнулить. Если снимали-ставили фары не отключая аккумулятор - возможно блок поймал ошибку и функция отключилась.
15.04.2015, 09:37 (10:37) | #3 |
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 46
46
p.s. у меня один раз выпрыгнула ошибка по лампочкам, по ходу движения, остановился, заглушил, потом спустя часа два-три опять поехал - ошибки уже не было |
15.04.2015, 09:56 (10:56) | #4 |
Добавлено через 6 минут 50 секунд Цитата:
Скорее всего у тебя перегорела лампа подсветки поворота. Вечером покрути рулем вправо/влево увидишь в какой фаре. Просто так совпало, ксенон тут не причем. Ну либо лампочка может отошла, если ты все лампочки вынимал, но скорее всего перегорела в одной из фар.
Последний раз редактировалось Parus13; 15.04.2015 в 09:58. Причина: Добавлено сообщение |
15.04.2015, 10:06 (11:06) | #5 |
Поблагодарил(а): 1,917
Благодарностей: 1,833
3233
Parus13, скорее всего фишку не до конца застегнул, из-за чего плохой контакт у меня было так. лампочка на приборке моргала, фишку поправил и все норм
Последний раз редактировалось eugeny800; 15.04.2015 в 10:09. |
15.04.2015, 10:27 (11:27) | #6 |
когда поворотная перегорает- на приборке будет гореть постоянно |
15.04.2015, 11:17 (12:17) | #7 |
Благодарностей: 46
46
Сейчас сходил до машины выдернул и обратно воткнул фишку. Т.к. фиксатор сломан, делается это легко. Включил машину, все таже ошибка. Начал ворочить рулем на панеле ещё загорелось check front right dipped beam! - что в переводе означает "Проверить передний правый ближний свет!" - как раз на этой фаре и снимал блок ксенона. Ксенон при этом на фаре горит.
15.04.2015, 12:11 (13:11) | #8 |
Парни, всем спасибо! Сделал следующее:
1. Снял и обратно вставил с усилием фишку на фаре которую снимал и ещё с усилием нажал на проводки в сторону фары; 2. Снял и обратно вставил фишку уже на другой фаре. Включил зажигание - всё ок! ХЗ, что помогло - может контакт плохой, а может когда снимаешь блок ксенона с одной фары и вторую фару тоже надо обнулять, чтобы они синхронно работали. |
Последний раз редактировалось Parus13; 15.04.2015 в 12:17. |
25.06.2019, 15:04 (15:04) | #11 |
Благодарностей: 20
20
Добрых суток всем
Такой трабл: не горел передний габарит, вчера зарозовела лампа ксенона правая, было решено купить и то и то и заменить! Купил 2 габаритам диодные с сопротивлением каким то(продаван сказал лучше их взять, чтобы ошибок небыло и собсно 2 лампы ксенона...с установкой проблем небыло,спасибо форуму) спустя 10 мин все стоит, завожу, все лампы горят, все ок! Но загорелись такие ошибки: "no bend lighting afs function owners manual" и "check front right main beam", лампочка на спидометре стала моргать и пропали подсветки поворотов.... В чем может быть дело? Замененные лампы горят. Добавлено через 38 минут 21 секунду Снял - воткнул штекера, все заработало, ошибок нет, всем спасибо |
Последний раз редактировалось карел77668765; 25.06.2019 в 15:04. Причина: Добавлено сообщение |
17.10.2019, 09:17 (10:17) | #12 |
Всем доброго дня!
Как и у предыдущего оратора - зарозовела правая лампа ксенона, купил две новые лампы D1S и диодные лампы Н11 в туманки. Всё поменял без каких-либо проблем. Завел автомобиль - все лампочки работают, линзы тест проходят (опускаются, поднимаются, разводятся по сторонам и обратно на место) никаких ошибок нет, при повороте руля влево/вправо лампы освещения поворота загораются, ну, думаю, значит всё хорошо. Но, как оказалось - не совсем. Если проходить правый поворот на скорости (так, чтобы автомобиль немного кренился), то сразу, как только в правой фаре погаснет лампа освещения поворота - выскакивает ошибка "no bend lighting afs function owners manual", при этом если поворот проходить плавно - то ошибки нет... Почитал форум, большинство подобных проблем решалось заменой ламп подсветки угла поворота, причем у некоторых ошибка выскакивала даже при работающих лампах (но по мнению форумчан - лампа была уже на грани "издыхания" и сопротивление в лампе имело значение ниже необходимого)... Решил заменить, купил лампы H7, поменял, но проблема не ушла... Все контакты проверил, 3 раза снимал и ставил обратно лампы, куда копать не пойму... Может есть у кого-нибудь мысли или сталкивался с подобным? P.S. после того как ошибка выскочит - все лампы также продолжают работать... |
17.10.2019, 10:08 (11:08) | #14 |
kostkor, компьютер какую ошибку показывает?
17.10.2019, 12:21 (13:21) | #16 |
Спасибо за информацию. А где именно? Может быть где-то контакты окислились, я бы посмотрел, но не знаю где они?
P.S. Нашёл тему, где расписано все про эти датчики, спасибо за помощь, буду смотреть, но сначала наверное все же лучше ошибки считать. |
Последний раз редактировалось kostkor; 17.10.2019 в 12:51. |
28.10.2019, 10:12 (11:12) | #19 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,004
5554
kostkor, вот ещё одно подтверждение того, что сначала нужно делать диагностику и только потом куда-то лезть и что-то делать.
Вы молодец Удачи! |
05.02.2020, 05:36 (05:36) | #20 |
У кого выскачела ошибка afs после замены лампы, порядок действий такой:
1.Снимаем фары и вытаскиваем лампы.(ксенон) 2.Двумя пальцами, за посадочное место лампы, двигаем влево-вправо линзу. 3. Сдвигаем самое крайне положение. Положение когда будет удобно лампу ставить и ставим лампы. Собираем и ставим фары на место. 4. Включаем ближний свет фар. 5. Запускаем двигатель. Смотрим как линзы бегают и встают в рабочее положение. Всё. Порядок только такой! И повторюсь, работает только если электронника исправна и ошибка вылетела после замены ламп. У меня выскачела после замены ламп ксенона на светодиодные. Уже почти год катаюсь, всё окей. Кстати в 2018 ездил на машине в Австрию, и там сдулась одна лампа. Пришлось покупать и менять там. Так вот эту методу мне австрияки показали. Работает 100%. Всем удачи. |
Поблагодарили: | Hijacker (22.03.2020) |
