Старый 28.03.2015, 14:06 (15:06)   #1
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
По умолчанию Подтекает масло R5 TDI
Сегодня обнаружил что где-то на двигателе R5 TDI подтекает масло. Масло идет откуда то сверху. Лужи под машиной нет, но все что внизу покрыто слоем масла.
Обнаружил два участка откуда может идти масло - заливная горловина и какой-то агрегат левее ее тоже покрыт слоем масла (на фото показан стрелкой).
Насчет горловины сомневаюсь, чтобы столько из под прокладки натекло, хотя вокруг нее следы масла есть.
Может быть кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?
Тип файла: jpg maslo.jpg (209.0 Кб, 180 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleks; 28.03.2015 в 14:16.
Aleks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2015, 14:13 (15:13)   #2
abt06
Благодарностей: 23
abt06 Младенец
Болезнь R5. Резиновая прокладка заливной горловины под замену. из под шумоизоляционного кожуха клапанной крышки также масло из за нее и прокладка тандемного насоса.
abt06 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2015, 14:44 (15:44)   #3
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
Не совсем понял, что нужно менять - резиновую прокладку 036 115 111 B под пробкой или резиновую прокладку 070 115 315 A под самой горловиной?
Вот это совсем не понял про шумоизоляционный кожух и про прокладку тандемного насоса. При чем тут они, если течет из горловины?
Старый 28.03.2015, 14:58 (15:58)   #4
Шишкин Алексей
Аватар для Шишкин Алексей
Поблагодарил(а): 152
Благодарностей: 138
Шишкин Алексей ПервоклашкаШишкин Алексей Первоклашка
После покупки 2.5 в декабре прошлого года также глянул и офигел...
Когда менял масла в раздатке и мостах спросил на станции что это может быть, на что мне сказали:"ааааа, это болезнь всех дизельных WV...." Меня такой ответ не устроил и я начал пытаться найти причину.
Промазал герметиком прокладку клапанной крышки(снимал крышку)... Ну и вроде пока не течёт, хотя для полной уверенности надо движок помыть.
Шишкин Алексей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2015, 15:09 (16:09)   #5
abt06
Благодарностей: 23
abt06 Младенец
Как вариант, я поставил вторую прокладку кольца под саму заливную крышку. А так, я так же промазал герметиком резиновую прокладку 070 115 315 A. Эта прокладка уходит в клапанную крышку сверху вы видите черную пластиковую крышку шумоизоляции и складывается впечатление что течет еще откуда то... а на самом деле течь из под 070 115 315 A
Тип файла: jpg maslo1.JPG (142.3 Кб, 157 просмотров)
Последний раз редактировалось abt06; 28.03.2015 в 15:14.
Wadim (17.01.2017)
Старый 28.03.2015, 16:04 (17:04)   #6
eugeny800
Аватар для eugeny800
Поблагодарил(а): 1,917
Благодарностей: 1,833
eugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курс
Выброси эту горловину и закрывай крышкой в любом случае одним очагом течи будет меньше промой все очистителем масляных пятен и поездий денек. Если ничего не поменяется, то либо прокладка тандемника либо прокладка турбы вокруг турбины то сухо? у меня когда под турбиной текла, все так же в масле было
eugeny800 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2015, 16:11 (17:11)   #7
andrejkoval
Аватар для andrejkoval
Поблагодарил(а): 17
andrejkoval Младенец
Течет тандемик. Я помянял и всё сухо стало.
andrejkoval вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2015, 16:13 (17:13)   #8
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
Это как это можно горловину выбросить?
А где турбина находится? Кроме этих мест нигде масла не увидел.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Поменял прокладку или тандемник?
Последний раз редактировалось Aleks; 28.03.2015 в 16:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.03.2015, 16:44 (17:44)   #9
eugeny800
вытаскиваешь ее из пазов с поворотом и на ее место закручиваешь крышку. Единственное неудобство- чтобы долить масло надо снимать декоративную крышку, но меня это не парит. За то следов масла нет по всему мотору
турбина справа на двигателе ближе к переду
Старый 28.03.2015, 16:55 (17:55)   #10
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
Вроде бы нет на R5 никаких пазов. Горловина тремя болтами крепится, они на фото видны.
Старый 28.03.2015, 17:01 (18:01)   #11
andrejkoval
Поблагодарил(а): 17
В новом насосе в комплекте была прокладка. Но когда раньше менял помпу - так и так скидывался насос и ставилась новая прокладка. И аналогично также когда менял распредвал - ставили новую прокладку между тандемником и головой. Проблема с течью масла была именно на насосе тандемном.
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
andrejkoval
И тандемник и прокладку. Текло именно из тандемника а не из места где прокладка
Последний раз редактировалось andrejkoval; 28.03.2015 в 17:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.03.2015, 21:46 (22:46)   #12
eugeny800
Ключевое слово- вроде бы.. (см. фото моей горловины с R5). если у тебя причина не в этом- тем хуже для тебя. В любом случае все это надо отмывать и ездить смотреть откуда течь. И все же посмотри под турбиной, у меня вот такая жесть была..
вот еще наглядное месторасположение турбины http://www.touareg-club.net/forum/sh...3&postcount=18
Тип файла: jpg IMG_3162[2].jpg (229.5 Кб, 106 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3163[2].jpg (229.5 Кб, 109 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8271.JPG (177.8 Кб, 163 просмотров)
Последний раз редактировалось eugeny800; 28.03.2015 в 22:49.
Старый 29.03.2015, 12:34 (13:34)   #13
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
... ребята... ну не надо....
ничего, что у вас двигатели разные???
Старый 29.03.2015, 14:37 (15:37)   #14
eugeny800
klf
Сначала не обратил внимания на машину комрада по всей видимости, финт с удалением горловины, как класса, на BAC не прокатит
у самого опять все справа в масле, походу в очередной раз прокладка под турбиной потекла на 25000 км хватило..
Последний раз редактировалось eugeny800; 30.03.2015 в 14:45.
Старый 29.03.2015, 21:10 (22:10)   #15
самарский гонщик
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 124
самарский гонщик Первоклашкасамарский гонщик Первоклашка
крышка помпы течет 100%
самарский гонщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
makcum (08.09.2016)
Старый 30.03.2015, 13:49 (13:49)   #16
vovkin5000
Аватар для vovkin5000
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 74
vovkin5000 Детский сад
у меня тоже в масле... в сервисе напугали. как и всегда.... отмою посмотрю и отпишусь Вам
vovkin5000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2015, 15:28 (16:28)   #17
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
Как вы там смотрите, у меня голова туда не пролазит
Старый 30.03.2015, 15:30 (16:30)   #18
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
надобно у Золушки взять волшебное зеркальце...
ну и фонарик не помешает...
Текущее время: 11:53. Часовой пояс GMT +3.
