Старый 12.03.2015, 18:15 (19:15)   #1
givad
Аватар для givad
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
По умолчанию Не заводится BKS
Есть Тур 2008 г. , проблем вообще не было ни каких.
Заводился с полтыка всегда.
Решил сделать ему косметический ремонт, локольно подкрасить пару "жучков".
Загнал к проверенным мастерам, ну и они мне в течении 4 дней всё сделали.
Сегодня приезжаю, оплачиваю и собираюсь забирать авто, но не тут то было.
стартер крутит как угорелый, а запуска нет.
Даже не схватывает.
Ошибки почитал - всё чисто, но мотор не запускается.
Три аккумулятора посадил, но завести так и не смог.
Может было у кого похожее, или мысли может есть какие?
Причём под машиной появилась небольшая лужица масла, хотя до этого даже капли никогда не было.
Добавлено через 53 минуты 27 секунд
Не было не у кого?
Последний раз редактировалось givad; 12.03.2015 в 18:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.03.2015, 19:25 (22:25)   #2
sergey201178
Благодарностей: 38
sergey201178 Младенец
Даже не схватывает.
Не было не у кого?
Странно как-то.Что делали? Отключали ,подключали во время марафета ? Масло откуда надавило?первый раз такое слышу
sergey201178 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2015, 20:47 (21:47)   #3
Yakut8181
Аватар для Yakut8181
Поблагодарил(а): 1,587
Благодарностей: 1,400
Yakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курс
Доброй ночи, givad Вот ссылки на подобную ситуацию, возможно Вам поможет:
1. "Touareg 3.0 tdi BKS не заводится" - http://forum.autocd.biz/viewtopic.ph...ff7db4bf0ce669
2. Не заводится 3.0 TDI - http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=37485
3. Странный глюк, не заводится Тур! - http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=65125
Взял цитаты из темы - http://www.touareg-club.net/forum/sh...7&postcount=19
Давай будем производить диагностику по порядку:
1) Необходимо убедиться в том, что ремень ТНВД на месте и в момент работы стартера крутится.
2) Подключаем компьютер, включаем зажигание, проверяем ошибки в блоке двигателя и смотрим показания в следующих группах:
Группа 005
1 окно
2 окно
3 окно
4 окно
Группа 007
1 окно
2 окно
3 окно
4 окно
Группа 018
1 окно
2 окно
3 окно
4 окно
Группа 020
1 окно
2 окно
3 окно
4 окно
Группа 032
1 окно
2 окно
3 окно
4 окно
Группа 044
1 окно
2 окно
3 окно
4 окно
Группа 051
1 окно
2 окно
3 окно
4 окно
Группа 089
1 окно
2 окно
3 окно
4 окно
Гр005. 0. 0.0. 1.0. 11.7
Гр018. 0. 12.6. 0.0
Гр032. 0. 1.0. 612.7. 688.9
Гр051. 0. 0. 1.0
Гр089. 00000000. 00001110. 10000000. 10000000
Что я могу сказать по этим параметрам:
Отсутствует синхронизация между блоком управления двигателя и двигателем
Блокирована подача топлива при пуске - 0 мг/цикл
Ошибка по датчику распредвала какая именно была?
Нет синхронизации между датчиками коленвала и распредвалов с блоком двигателя.
Посмотри в момент работы стартера 51 группу, какие показания будут в 1-ом и 2-ом окне.
Значения должны отличаться ровно в два раза, если в первом окне - 100, значит во втором 50.
Также обязательно посмотри в блоке АКПП ошибки, если есть - напиши какие.
Последний раз редактировалось Yakut8181; 12.03.2015 в 20:59.
Yakut8181 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
givad (13.03.2015)
Старый 16.03.2015, 18:49 (19:49)   #4
givad
Аватар для givad
завели машинку
Старый 16.03.2015, 19:28 (22:28)   #5
sergey201178
Благодарностей: 38
завели машинку
Что было?
Старый 16.03.2015, 19:51 (20:51)   #6
givad
Аватар для givad
не знают.
выкрутили свечи, померили компрессию - всё ок, компрессия в норме.
Закрутили свечи на место, крутанули и сразу завели.
Сейчас заводиться без проблем.
Что было, - никто не понял.
Старый 16.03.2015, 19:56 (20:56)   #7
самарский гонщик
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 124
самарский гонщик Первоклашкасамарский гонщик Первоклашка
чудны дела твои Господи
самарский гонщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2015, 20:18 (21:18)   #8
givad
Аватар для givad
причём это уже во второй раз происходит.
Первый раз 5 т.р. взяли год назад, у предыдущего хозяина.
И сейчас 5 т.р.
если бы не разные сервисы, то подумал бы, что специально что то делают сервисмены
Старый 17.03.2015, 07:03 (08:03)   #9
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
может тогда у них абонемент оформить со скидкой? все равно ведь через год приезжать еще раз ...
Elisej1985 (18.03.2015), SABA77 (17.03.2015)
Старый 17.03.2015, 14:51 (15:51)   #10
givad
Аватар для givad
BVP
может и так, только скидок не дают.
Старый 18.03.2015, 10:51 (11:51)   #11
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
givad, Тупо где-то контакт пропадает, а в результате с/у свечей восстанавливается (было такое на Краслере РТ с датчиком давления масла), или от их прокрутки стирается какая-то ошибка!!!
Старый 18.03.2015, 11:10 (14:10)   #12
sergey201178
Благодарностей: 38
Скорее всего кз где то , а не контакт пропадает.У меня был вообще смешной случай:Завел машину нормально покатался в дороге воткнул фм-модулятор послушал музыку.Походил по магазинам сажусь ,завожу и тут ку стартер крутит а машина не заводится пипец измена ,посидел попичалился давай все выключать и о чудо с пол пинка.Оказалось фм-модулятор коротил прчем на ходу если включать ни ошибок ни чего как только заглушил все не заведешь .Вот так вот бывает сам в шоке был что может так быть.Проверено не раз ради эксперимента
Последний раз редактировалось sergey201178; 18.03.2015 в 11:12.
Серый V10 (18.03.2015)
Текущее время: 10:24. Часовой пояс GMT +3.
