#1 |
Благодарностей: 30
Изображений в галерее: 12
55
собственно есть подозрения на эту проблему, вопрос вот в чем с чего начать поиски, с каких слабых мест.
#3 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
2635
kockareff,
подсос воздуха
![]() Слабое место: соединение патрубка с интеркулером.....и т. д. ![]() |
#5 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
203
А вообще реально, как его сцука выявить?
Дело в том, что к примеру в случае подсоса через масляный щуп, скажем, типичная проверка брызганием из баллончика не помогает... а звук подсоса слышен в КВКГ... если вообще достать щуп то звук подсоса только усиливается... т.е. предполагаю, что в случае подсоса в картер двигателя звук будет слышен во впускном тракте... вот как.... т.е. лишний подсос в системе приоткрывает КВКГ и чем он больше открыт, тем неустойчивее работа двигателя, беднее смесь и т.д. Как искать эти утечки то? А может пружинку в КВКГ растянуть и подрезать, чтобы по жестче была (где то уже писали об этом) Все вышесказанное относится к движкам 3.2... Еще добавлю, в трубке КВКГ постоянно скапливается конденсат - вывод, подсос атмосферного воздуха однозначно... |
#7 |
Благодарностей: 153
203
Deg, вообще по моим представлениям грибок не должен снаружи воздух подсасывать если там мембрана целая
Это как открыть маслозаливную крышку, клапан тут же открывается и двигатель колбасит... только там поток воздуха слишком большой... |
Последний раз редактировалось Deg; 26.02.2015 в 10:04. |
#8 |
Поблагодарил(а): 2,374
Благодарностей: 5,733
10661
Подсос воздуха можно выявить аэрозольным баллончиком для запуска двигателя. При работающем двигателе подавая аэрозоль в места соединений патрубков, швов корпуса фильтра итд... если обороты возрастут, значит из этого места во впуск "засосало" эфирную смесь для запуска.
Обращаю внимание на соблюдение при этом пожарной безопасности, в баллончике легко воспламеняемая "хрень". ![]() |
Поблагодарили: | bloodselfhmao (22.06.2018) |
#9 |
Благодарностей: 153
203
#13 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
44
Поддержу топикстартера--по субъективным слуховым ощущениям где-то подсасывает воздух. Вроде как проверял соединения, ничего не обнаружил на первый взгляд. Может, просто такой эффект создаётся в КВКГ?
#14 |
Благодарностей: 153
203
#15 |
10661
Deg, нет. это для поиска внешних подсосов.
#16 |
Благодарностей: 153
203
#17 |
10661
Deg, обычный эфир в аэрозольном баллоне для облегчения запуска. Его в воздухозаборник брызгают, когда проблематично двигатель заводится.
#18 |
Благодарностей: 153
203
#19 |
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 53
53
Тут все подробно о подсосе и как его диагностировать
http://youtu.be/yM3iarhSP68 01 32 канал окна 2 и 4 значения 14-16-22 это подсос Идеально 1-2, допустимо до 6 |
Последний раз редактировалось Franc18; 28.02.2015 в 21:16. |
Поблагодарили: | Joe Black Maxi (24.10.2015), Prospere (12.10.2021) |
