#1 |
Поблагодарил(а): 41
6
Доброго времени суток! Вот недавно появилась такая беда.. Начала глохнуть машина. попробую примерно описать симптомы). Завожу, проезжаю n километров, встаю на светофоре и хоп- заглохла! Стартер крутит, крутит- ничего. причем крутить может сколько хочешь - без толку. Постояв минут 20-30, заводится как ни в чем не бывало. Еду дальше, км через 6 тоже самое..жду 30 минут-завожу. От оборотов не зависит, глохла и на 3000. Сейчас же почти каждые 3км глохнет, но ждать уже приходится больше- час. Фильтр топливный?насосы? Датчик распредвала/коленвала? может было у кого-ниб похожее, либо мысли какие? Подскажите пожалуйста.
Пс чуть не в тему... еще присутствуют подергивания при плавном разгоне.. может косвенно относится к этой проблеме. ![]() |
#2 |
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
724
1) Если не заводится, смотрите датчик оборотов ДВС, который в районе стыка ДВС-АКПП стоит. 2) Если дергается - то проверяйте оба бензонасоса. Меняются парой. Китай не брать (см. оригинал или VDO).
Поблагодарили: | Acheron666 (09.02.2015) |
#3 |
4
#4 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 34
34
Думаю надо смотреть датчики коленвала
их два под кожухом |
#5 |
Поблагодарил(а): 41
6
shuraa, спасибо! там на стыке получается оба датчика стоят? запутался немного) есть датчик коленвала и распредвала ведь
![]() Добавлено через 1 минуту 57 секунд freeman07, Опередил ![]() Добавлено через 1 минуту 6 секунд [QUOTE=Евгений GP1985;2078392]Если не поможет попробуй на осциллограф съездить датчики проверь.(рв+кв) сразу будет понятно. В умной книге пишут что если датчик скорости двс померает то двигатель работает а повторный запуск его не возможен!! Странно что он через 40 минут заводится конечно) |
Последний раз редактировалось Acheron666; 09.02.2015 в 07:19. Причина: Добавлено сообщение |
#6 |
4
Пс чуть не в тему... еще присутствуют подергивания при плавном разгоне.. может косвенно относится к этой проблеме. ![]() ![]() |
#8 |
Поблагодарил(а): 41
6
Евгений GP1985, Спасибо большое, понял что он 1
![]() все равно меня мучает вопрос)) почему это чудо заводится через 30-50 минут)) ![]() Добавлено через 3 минуты 10 секунд BIMO, так же глохла и заводилась спустя некоторое время? |
Последний раз редактировалось Acheron666; 09.02.2015 в 09:00. Причина: Добавлено сообщение |
#9 |
4
![]() все равно меня мучает вопрос)) почему это чудо заводится через 30-50 минут)) ![]() |
#10 |
Поблагодарил(а): 41
6
Евгений GP1985, подключали машину, диагностика ничего по двигателю не показала.. но это было за месяц до этой проблемы.. а так пока нет, не ездил.
#11 |
4
Для начала считывай коды!!! |
#12 |
Поблагодарил(а): 41
6
Евгений GP1985, надеюсь доеду до сервиса
#13 |
![]() Город: Москва / Moscow Touareg FL 3.6 V6FSI
Поблагодарил(а): 4,713
Благодарностей: 7,794
9881
Acheron666, да симптомы были абсолютно такие же. Запарился помниться из области ехать. Причём проявлялась чаще, насколько помню,меньше пол бака было когда.
#14 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 189
264
Подобная тема была у нашего комрада, перетерлась проводка к насосам между кузовом и подрамником, в районе заднего левого колеса. Он тоже пол машины поменял прежде чем нашел причину.
#16 |
Поблагодарил(а): 41
6
maRabunta, проводка? Ну все возможно, только почему через 40 минут заводится с пол оборота
![]() Добавлено через 5 минут 47 секунд BIMO, кстати) замечу что когда бензина было почти в красной зоне, то ехал без проблем по каду наверное км 60-70) заправился литров на 60, заехал в город..пару раз со светофора ушёл, в пробке потыкался и встал)) ну а потом началось каждые 3-4 км)) до дома ехал часов 8 наверное) |
Последний раз редактировалось Acheron666; 09.02.2015 в 19:56. Причина: Добавлено сообщение |
#17 |
Благодарностей: 189
264
#18 |
Поблагодарил(а): 41
6
maRabunta, хорошо проверю. Подскажи пожалуйста по подробнее. С ямы там разглядеть, ну или достать вариант. Демонтировать ничего не надо?
#19 |
Благодарностей: 189
264
![]() На словах трудно объяснить, там все хорошо будет видно. вот тема http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=21190 http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=68345 |
Последний раз редактировалось maRabunta; 09.02.2015 в 22:14. |
#20 |
Поблагодарил(а): 41
6
maRabunta, благодарствую, надеюсь дело только в проводах. Хотя тут маленькие сомнения. У тех комрадов кстати преды горели, а у меня нет.
