Старый 21.01.2015, 21:16 (22:16)   #1
lcat
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
lcat Первоклашкаlcat Первоклашка
По умолчанию Как разобрать спинку водительского сидения?
В спинке сидения перекосило с одной стороны привод валика, который поддерживает спину и ходит вверх-вниз. Он сам нормально работает, но с правой стороны ушел куда-то вглубь, видимо открутился или сорвался с креплений сам механизм. Посоветуйте, как до него добраться и разбирается ли вообще спинка сидения?
lcat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2015, 15:06 (16:06)   #2
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
тут вроде кто-то думал о разборе - может подскажут
может в разделе тюнинга помогут, кто перетяжку делал...
+ в теме про ELSA-ЕТКА может помогут раздобыть схему как демонтажа (такие темы есть) сиденья, так и его разбора, если таковой возможен, особенно, если тот валик/механизм возможно менять в принципе....
тут вроде как заменой обогрева заморачивались - даже номерок его есть - значит в ELSA точно должен быть порядок (инструкция) по разборке сиденья
Остапыч был прав.
Если не ошибаюсь - тут - заморочились с разборкой сиденья на примере переднего пассажирского.
Дубль-тема
ETKA
Последний раз редактировалось vwuser2011; 23.01.2015 в 13:45.
lcat (24.01.2015)
Старый 24.01.2015, 13:50 (14:50)   #3
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 4,190
Про механизм регулировки поясничной поддержки в Эльзе ничего не сказано. Есть описание как снимать обивку и наполнитель спинки сидения.
Снятие
– Снять нижнюю проушину ремня безопасности
– Снять сиденье
– Снять накладки ручек-регуляторов сиденья с электроприводом
– Снять обивку сиденья
– Снять спинку сиденья
– На автомобилях с ручной регулировкой сидений снять маховичок регулировки спинки
– Извлечь подголовник из спинки сиденья.
– В нижней части спинки раскрыть профиль -1-. РИС.1
– Завернуть обивку -2- вверх, отсоединить жгут проводов подогрева спинки -3- и откинуть нагревательный элемент спинки -4- вверх.
– Перекусить пять скоб -стрелки- в этой части.
Указание
Обивка спинок передних сидений а/м с двигателями „W 12“, комплектация салона „R-Line“ и „R 50“ крепится к наполнителю не скобами, а лентой "велкро".
При снятии обивки эти застёжки следует »аккуратно“ отсоединять от наполнителя, не следует "резко" дёргать за обивку.
– Подвернуть обивку -1- ещё выше и перекусить следующие пять скоб крепления. РИС.2
– Аналогично перекусить остальные скобы крепления обивки.
Указание
При установке обивки скобы её крепления зажимать клещами -V.A.G 1634-.
– Утопить фиксаторы направляющих подголовника и извлечь направляющие подголовника из рамы спинки сиденья.
– Снять обивку со спинки.
– Отсоединить жгут проводов подогрева сиденья от спинки и снять наполнитель с рамы сиденья.
Сборка в обратной последовательности.
Тип файла: png ФОТО1.png (31.9 Кб, 128 просмотров)
Тип файла: png ФОТО2.png (27.5 Кб, 83 просмотров)
Последний раз редактировалось ROTEX; 24.01.2015 в 13:52.
lcat (24.01.2015)
Старый 24.01.2015, 13:58 (14:58)   #4
ROTEX
Аватар для ROTEX
Снятие нижней проушины ремня безопасности:
Снятие
– С помощью механизма продольной регулировки сдвинуть сиденье максимально вперёд.
– Установить механизм регулировки высоты ремня безопасности в среднее положение.
– Удалить заглушку ремня -1-. РИС.1
– С помощью отвёртки (ширина жала не более 4 мм) поднять вверх стопорную пружину -2-.
– Опустить нижнюю проушину в направлении стрелки до упора в Т-образный палец -3-.
– Потянув проушину -1- наружу, снять её с Т-образного пальца на каркасе сиденья -2-. РИС.2
– Провести проушину ремня безопасности -1- через направляющую на сиденье -3-.
УказаниеДля проведения этих работ на а/м с электрорегулировками сидений не требуется снимать облицовку спинки -4-.
УСТАНОВКА:
Установка
– Установка осуществляется в обратной последовательности.
– После установки убедиться, что язычок -1- стопорной пружины -2- полностью зафиксирован Т-образным пальцем на каркасе сиденья -3-. РИС.3
ВНИМАНИЕ!
Потянув ремень безопасности, проверить надёжность крепления к каркасу сиденья.
Тип файла: png ФОТО1.png (36.5 Кб, 95 просмотров)
Тип файла: png ФОТО2.png (33.9 Кб, 78 просмотров)
Тип файла: png ФОТО3.png (25.3 Кб, 68 просмотров)
lcat (24.01.2015)
Старый 24.01.2015, 14:08 (15:08)   #5
ROTEX
Аватар для ROTEX
СНЯТИЕ - УСТАНОВКА СИДЕНИЯ:
Снятие
ВНИМАНИЕ!
Соблюдать общие правила безопасности при работе с подушками безопасности, преднатяжителями ремней безопасности и устройствами отключения АКБ (пиротехнические устройства) → Глава.
– С обоих винтов сиденья снять накладки -1- РИС.1
– С обеих направляющих сиденья снять накладки -2- и -3- → Глава
– Из обеих направляющих вывернуть болт -4- (45 Нм).
Указание
На резьбу новых винтов нанесены микрокапсулы с фиксатором, поэтому винты подлежат обязательной замене после каждого отворачивания.
Перед установкой новых винтов очистить резьбу соответствующих гаек.
– С помощью механизма продольной регулировки сдвинуть сиденье максимально назад.
– С обоих винтов сиденья снять накладки -1- РИС.2
– Снять с наружных направляющих сиденья накладки -2-
– Из обеих направляющих вывернуть болт -3- (45 Нм).
Указание
– Отсоединить АКБ
– Приподнять за переднюю часть сиденье так, чтобы стали доступны жгуты проводов и соединительная колодка под сиденьем. РИС.3
ВНИМАНИЕ!
Разряды электростатического напряжения могут привести к непроизвольному срабатыванию подушек безопасности. Поэтому перед отсоединением проводов пиропатрона и массы механику необходимо снять электростатическое напряжение. Для этого можно коснуться, например, неокрашенной металлической части замка двери.
– Отсоединить жгуты проводов -1- (в зависимости от комплектации) от соединительной колодки под сиденьем.
– Подсоединить адаптер подушки безопасности -VAS 5232/1- или -VAS 6229- к электрическому разъёму -2-.
– Извлечь сиденье из автомобиля
Установка
– Сборка осуществляется в обратной последовательности.
– Включить зажигание.
Общие меры безопасности при работах с подушками безопасности, преднатяжителями ремней безопасности и устройствами отключения АКБ (пиротехническими узлами)
ВНИМАНИЕ!
Убедиться в отсутствии людей в салоне автомобиля.
– Присоединить клеммы к АКБ
Тип файла: png РИС.1.png (36.2 Кб, 74 просмотров)
Тип файла: png РИС.2.png (36.7 Кб, 67 просмотров)
Тип файла: png РИС.3.png (17.4 Кб, 87 просмотров)
Gorik (24.01.2015), lcat (24.01.2015)
Старый 24.01.2015, 14:11 (15:11)   #6
ROTEX
Аватар для ROTEX
Снятие и установка накладок ручек-регуляторов сиденья с электроприводом
Снятие
– Снять сиденье
– Установить кронштейн для ремонта сидений -VAS 6136- на стенде -VAS 6095-.
– Закрепить сиденье на кронштейне -VAS 6136-.
– Снять ленточный держатель -1- обивки спинки сиденья на тыльной стороне каркаса.
– Вдавить два стержня -2- внутрь и снять левую накладку с сиденья.
– Снятие правой накладки выполняется аналогично
Тип файла: png РИС.1.png (26.5 Кб, 47 просмотров)
lcat (24.01.2015)
Старый 24.01.2015, 14:14 (15:14)   #7
ROTEX
Аватар для ROTEX
Снятие и установка обивки
Снятие, сиденье с электроприводом
– Выключить зажигание.
– Снять накладку -1- и выкрутить винт -2- крепления облицовки -4-.
– Вывернуть три винта -3-.
– Снять облицовку -4- с сиденья и отсоединить разъёмы от панели переключателей -5-.
Тип файла: png РИС.1.png (36.9 Кб, 70 просмотров)
Старый 24.01.2015, 14:18 (15:18)   #8
ROTEX
Аватар для ROTEX
Снятие и установка спинки сиденья
Снятие
– Снять нижнюю проушину ремня безопасности → Глава
– Снять сиденье → Глава
– Снять ленточные держатели -1- и -2- обивки спинки сиденья на тыльной стороне каркаса. РИС.1
– Отсоединить жгуты проводов спинки -3- (в зависимости от комплектации) под сиденьем.
– Извлечь профили -4- и -5- из креплений.
– Снять накладки ручек-регуляторов сиденья с электроприводом -2-
– Снять обивку сиденья -1-
– Выкрутить слева и справа по два винта -3- и -4- (27 Нм). РИС.2
Указание
– Снять спинку с каркаса сиденья.
Тип файла: png РИС.1.png (24.1 Кб, 66 просмотров)
Тип файла: png РИС.2.png (38.7 Кб, 69 просмотров)
vwuser2011 (24.01.2015)
Текущее время: 12:13. Часовой пояс GMT +3.
