Старый 11.01.2015, 02:22 (03:22)   #1
korobov
korobov Младенец
По умолчанию Кардан
Заголовок: Кардан
Название запчасти(ей): задний Кардан Touareg 3.0tdi 2008
Номер(а) по каталогу: 7L0 521 102
Товар новый или б/у: б/у
Цена: 15000
Страна / город: Москва
Дополнительно: Продам оригинальный задний карданный вал от автомобиля Volkswagen Touareg 3.0 TDI 2008 г, пробег 180000, после была произведена замена подвесного подшипника в фирме "Кардан Баланс".
7L0 521 102
После замены появилась вибрация на скорости от 80-90 км/ч, возможно плохо отбалансировали.
На работы есть гарантия 6 месяцев, можете попробовать обратиться к ним еще раз по гарантии.
Я решил поставить новый, и этот продаю.
С номером детали не уверен, могу кинуть вин если надо.
Торг, так как понятия не имею сколько он может стоить в таком состоянии, кто примерно представляет - напишите плз почем продавать
Контактная информация: +79161068494
Последний раз редактировалось korobov; 11.01.2015 в 02:24.
korobov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2015, 04:24 (05:24)   #2
korobov
korobov Младенец
10000, торг! надоел лежать в багажнике.
Старый 15.01.2015, 12:25 (13:25)   #3
Юнус
Авторитетный человек
Аватар для Юнус
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,390
Юнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус Магистр
Молодец, конечно, что написал, но сам подумай, кто его купит с этим дефектом! Доведи до ума, а потом предлагай.
У самого лежит в гараже с перепресованным подшипником, без вибрации, с Грозного на нём приехал, и то не предлагаю потому, что подшипник китайский.
Юнус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2015, 13:33 (14:33)   #4
LeoninNN
Аватар для LeoninNN
Поблагодарил(а): 4,023
Благодарностей: 3,520
LeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курс
можно вопрос в тему, у меня муфта подшипника внизу начала рваться, можно ли это как то исправить не меняя кардан, новый почти 40 000 стоит
и сколько примерно на нём ещё можно проехать
пробег 190 000
LeoninNN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2015, 14:07 (15:07)   #5
Mischgan
Благодарностей: 26
Mischgan Младенец
LeoninNN
https://www.youtube.com/watch?v=BwGX9qPngPQ
Посмотри! А в идеале надо менять кардан, Бери Gkn-Spidan он ставиться на конвеер, и пока стоит заметно дешевле 40т
Mischgan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
LeoninNN (15.01.2015)
Старый 15.01.2015, 14:13 (15:13)   #6
LeoninNN
Аватар для LeoninNN
LeoninNN
спасибо!!!
Старый 15.01.2015, 14:23 (15:23)   #7
Mischgan
Благодарностей: 26
Mischgan Младенец
Не за что, но думаю это фуфло какое то, Нужен будет кардан, обращайся, У меня есть,
Старый 15.01.2015, 14:26 (15:26)   #8
LeoninNN
Аватар для LeoninNN
в какую цену? мне подойдёт, напиши в личку пожалуйста
Старый 15.01.2015, 17:24 (18:24)   #9
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
Аналогично! Лежит восстановленный в кардансервисе, вибрация на 120... И выкинуть жалко,и предалагать неудобно....
Юнус (16.01.2015)
Старый 16.01.2015, 08:16 (09:16)   #10
LeoninNN
Аватар для LeoninNN
а от чего у него появляется вибрация если меняют подвесной с муфтой?
Старый 16.01.2015, 10:41 (11:41)   #11
Юнус
Аватар для Юнус
LeoninNN, балансировать надо.
Старый 16.01.2015, 10:44 (11:44)   #12
LeoninNN
Аватар для LeoninNN
как подвесной подшипник влияет на балансировку?
Старый 16.01.2015, 10:47 (11:47)   #13
Юнус
Аватар для Юнус
вибрация на 120
Вибрации нет, но подшипник китайский, х.з. сколько он проходит, а себе б\у, с пробегом 30-40 т.км, "если повар нам не врет" , поставил, а этот про запас
LeoninNN, крутящим моментом, видимо. Откуда вибрация, если её до замены не было?
Последний раз редактировалось Юнус; 16.01.2015 в 10:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.01.2015, 11:00 (12:00)   #14
LeoninNN
Аватар для LeoninNN
вот и я не понимаю, крутящий момент при увеличении скорости не увеличивается как мне кажется , есть же кпп, поэтому если крутящим моментом, то не от скорости это должно зависеть, а от оборотов двигателя наверно
Старый 16.01.2015, 11:41 (12:41)   #15
Юнус
Аватар для Юнус
LeoninNN, да не заморачивайся ты! Чем выше скорость, тем быстрее крутится кардан и на определённом моменте вращения проявляется этот самый дисбаланс, это понятно? Это сейчас можно в такие дебри уйти, начиная с не равномерного литья подшипника, потом таже плотность муфты, в которой крутится подшипник, короче, не заморачивайся.
Старый 16.01.2015, 15:29 (16:29)   #16
vovkas
Аватар для vovkas
Вибрация не от подшипника, а от последствий разборки шруса,необходимой для замены подвесного. У меня, например,кардансервис не смог сбалансировать вал, скорее всего его деформировали при замене подвесного. Толщина стенок 2 мм!
Ну и резинка жёсткая китайская передаёт вибрацию, лёгкая штатная нет.
Старый 16.01.2015, 17:30 (18:30)   #17
gassever
Благодарностей: 20
gassever Младенец
Ещё отцентровать площадку подвесного на машине не мешало бы.
gassever вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2015, 17:06 (18:06)   #18
korobov
korobov Младенец
5 тыс
Старый 28.01.2015, 09:47 (10:47)   #19
korobov
korobov Младенец
Отдам бесплатно, если кому нужен) самовывоз мосфильмовская
Xpress (28.01.2015)
Старый 28.01.2015, 10:13 (15:13)   #20
pitbull T
Аватар для pitbull T
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 66
pitbull T Детский сад
Отправь пожалуйста Деловыми линиями для экспериментов.Данные в личку могу кинуть
pitbull T вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +3.
