Странное поведение автозапуска
Ребят подскажите такой вопрос. Вообщем установили мне сигналку с автозапуском старлайн А94. И все вроде бы и ничего как говорится никаких проблем. Все отрабатывало штатно, все функции сигнализации были работоспособны на 100%. Да вот обнаружил один странный нюанс! Вообщем когда завожу машину с автозапуска на брелке соответственно прописывается остаточное время работы двигателя, в данный момент у меня настроено 30 минут, так вот когда это время отрабатывает машина как ей это и положено глохнет. НО!!! Стрелка тахометра замирает на тех же оборотах на каких машина работала (холостые обороты), дневные ходовые огни остаются гореть и я дабы завести машину опять с брелка сделать это не мого, потому как при нажатии соответствующих кнопок запуска двигателя на брелке высвечивается команда ОСТ т.е. останов. То есть машина воспринимает как будто я наоборот ее глушу а не завожу. Если я нажимаю на кнопку снятия с сигнализации то у меня открывается центральный замок как это и положено а на приборной панели загораются значки как будто я включил зажигание. И соответственно пока я кнопкой запуск на панели приборов авто не потушу зажигание то я не могу завести машину с автозапуска. Т.е. попросту говоря если я завел машину с автозапуска и профукал эти 30 минут то потом пока не схожу в машину пока не открою ее с брелка пока не выключу зажигание то снова ее с брелка не заведу!!!!. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ!!!
