Старый 29.11.2014, 12:25 (13:25)   #1
Als
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 166
Als ПервоклашкаAls Первоклашка
По умолчанию Как адаптировать датчик дождя после замены лобового?
Когда-то давно меняли лобовуху, субъективно стал датчик дождя хуже работать - мне показалось, что чувствительность уменьшилась...Тут случайно на форуме увидел, что нкжно адаптировать, но нигде не нашел как...
Вопрос - как адаптировать датчик дождя?
Als вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2014, 12:44 (13:44)   #2
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
bamsygan Первоклашкаbamsygan Первоклашка
Его не адаптируют. Видимо так поставили плохо, на датчике силиконовый герметик его смотрите как он прилегает к стеклу.
bamsygan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2014, 13:07 (14:07)   #3
Als
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 166
Да, вроде, все прекрасно прилегает и выглядит офигенно,как с завода...Лобовуху меняли в 10 и 12 году дважды...в разных ОД...работа после второй замены не отличается как после первой...А как работало с завода - в памяти не так сидит, но мне кажется что сильно лучше было
Последний раз редактировалось Als; 29.11.2014 в 14:42.
Старый 29.11.2014, 16:28 (17:28)   #4
Crazyhorseman
Аватар для Crazyhorseman
Поблагодарил(а): 406
Благодарностей: 153
Crazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman Первоклашка
Als
Als
а в чём по вашему выражается то, что он стал работать хуже?
Crazyhorseman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2014, 21:34 (22:34)   #5
Als
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 166
когда только завелся - первый раз даже если на улице дождь - пока сам включится, сдохнешь ждать, приходится первый раз ручку дергать...и когда дождь - иногда приходится переключать на ручное управление - не хватает, иногда капли не видит - стекло уже закапано, а он еще спит...Приэтом крутилка стоит на максимуме...Раньше с новья помню крутилка даже на первом делении стояла, и как-то не помню таких проблем...
Старый 29.11.2014, 22:13 (23:13)   #6
Crazyhorseman
Благодарностей: 153
понятно, да странно как-то если всё стоит на своих местах и обзор этому датчику ничего не перекрывает, в чём же тогда "баг" может быть? Хм, ничего в голову не лезет пока.
Старый 30.11.2014, 05:27 (06:27)   #7
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Als, Может на рейстале и по другому, чем на дорейстале, но в мануале написано: что каждый раз после выключения зажигания его надо по новой включать и настраивать чувствительность!!! Далее, скорее всего будет ошибка по датчику дождя, причин может быть несколько: старая геливая подушечка (она многоразовая и при необходимости заказывается отдельно), неисправность самого датчика, и неисправность самих мозгов (они по моему стоят на моторе и меняются единой запчастью), или (маловероятно) проводка, (может быть несколько неисправностей вместе)!!!
Текущее время: 08:36. Часовой пояс GMT +3.
