Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Свет и электрика в NF
Старый 22.09.2014, 11:12 (11:12)   #1
kSlavik
Аватар для kSlavik
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 31
kSlavik Младенец
По умолчанию Доустановка подсветки двери.
Хочу доустановить вместо рефлекторов в задних дверях светильники. Кто подскажет в каком байте какой бит отвечает за активацию выходов в дверных блоках?
kSlavik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2014, 06:06 (09:06)   #2
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,074
Благодарностей: 1,312
Никто не скажет. Надо тупо сравнивать кодировки блоков дверей. Я, кажется, выкладывал свои в теме про кнопочки с задних дверях.
Старый 06.10.2014, 16:55 (17:55)   #3
DenofEvil
Благодарностей: 20
DenofEvil Младенец
Никто не скажет.
Ну прям "никто"
Подсветка внизу двери
Byte 1, Bit 2 -> 1
Подсветка в зеркале (VW), во внешней ручке двери (Audi)
Byte 1, Bit 0 -> 1
Кнопка открытия/закрытия ЦЗ
Byte 2, Bit 1 - > 1
Автоматическое закрытие окна при аварийной ситуации (proActive)
Byte 7, bit 7 -> 1
Последний раз редактировалось DenofEvil; 06.10.2014 в 17:00.
DenofEvil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ghans (06.10.2014), kSlavik (16.10.2014), nigamadshin (03.08.2015), Vizier (10.03.2017), walerka (19.11.2016)
Старый 06.10.2014, 17:54 (20:54)   #4
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Старый 06.10.2014, 18:11 (19:11)   #5
DenofEvil
Благодарностей: 20
DenofEvil Младенец
Старый 23.12.2015, 12:59 (13:59)   #6
m1has
m1has Младенец
А куда какие провода вставлять от самой подсветки подскажете?
m1has вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2015, 13:38 (16:38)   #7
fly der
Аватар для fly der
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 343
m1has, в эльзе есть подробно. в главном разъеме двери 12й пин это +, напротив него масса.
Старый 23.12.2015, 14:42 (15:42)   #8
m1has
m1has Младенец
Спасибо! Еще бы до эльзы добраться, на праздники займусь установкой, как сделаю, опубликую.
Старый 23.12.2015, 16:21 (19:21)   #9
fly der
Аватар для fly der
Благодарностей: 343
m1has, у меня есть скрины схем дверей. выложу из дома.
фонарики и провода давно валяются, разбирать двери только из-за них неохота.
так там вообще ничего сложного - просто вставить пины в разъем.
apd^
вот, добавил схемы. все понятно. разъем, + , - , адаптация простая..
детали:
1K0947411A — оригинальный фонарь в дверь (2 шт),
000979131E — провод оконцованный толстый (4 шт),
1J0971972 — корпус разъема для подключения фонаря (2 шт),
или готовые комплекты на ебей есть, только вставить .
Тип файла: jpg электросхема задней левой двери.jpg (82.3 Кб, 179 просмотров)
Тип файла: jpg электросхема задней правой двери.jpg (87.6 Кб, 126 просмотров)
Последний раз редактировалось fly der; 23.12.2015 в 20:46.
Vizier (28.11.2016)
Старый 29.12.2015, 09:55 (10:55)   #10
m1has
m1has Младенец
Спасибо! а нет побольше рисунка, а то при масштабировании ничего не разобрать, размывается(
Старый 09.07.2016, 23:11 (00:11)   #11
Валерий73
Валерий73 Младенец
Присоединяюсь к вопросу. Можно схему почётче? Пытаюсь установить кнопку ЦЗ в задних дверях
Валерий73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2016, 01:04 (01:04)   #12
caxalv
caxalv Младенец
получилось подключить у вас?
функцию кнопок ц/з задних дверей активировали/прописали?
caxalv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2016, 15:01 (16:01)   #13
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 88
z13 Первоклашкаz13 Первоклашка
Я активировал, все работает
z13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2016, 21:28 (22:28)   #14
Валерий73
Валерий73 Младенец
Да. Все получилось. Ничего не активировал . Само заработало
Старый 28.02.2017, 15:10 (16:10)   #15
Сергей20
Аватар для Сергей20
Сергей20 Младенец
там в двери разъем для кнопок ? и алгоритм работы какой получается ?
Сергей20 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2017, 00:16 (01:16)   #16
Vizier
Аватар для Vizier
Поблагодарил(а): 157
Благодарностей: 86
Vizier ПервоклашкаVizier Первоклашка
m1hasвот, добавил схемы. все понятно. разъем, + , - , адаптация простая..
детали:
Начинал искать по коду - 1K0947411A
А нашлись по коду - 3AD947411
Разница, как я понял, в том что второй код для китайского рынка.
Заказывал комплект на Али - здесь - 1416 руб с доставкой.
На фото продавца провода изображены в тканевой изоленте, а реально пришли голые провода. Тканевую изоленту докупал отдельно - Coroplast (еще +250 руб в бюджет всего предприятия).
Ну и отличие купленного фонаря в том что светлая часть у оригинального фонаря рифленая изнутри, а у китайского - гладкая.
На первой картинке - фото оригинального фонаря, катафот из задней двери и китайский фонарик, кит.фонарик с обратной стороны, комплект для подключения - провода с штекерами и пинами.
Вторая картинка - задняя правая дверь со снятой накладкой. Кружком отмечен блок управления двери. Стрелкой - нужный штекер.
Третья картинка - Блок управления с извлеченным штекером и стрелками показана нумерация пинов. Нам для подключения предупреждающего фонаря двери нужен будет 12 пин. Как писали выше - "в главном разъеме двери 12й пин это +, напротив него масса" - видим, что напротив 12-го пина пусто. А в соседнем 13-м торчит коричневый провод. Решил землю брать, подсоединившись к нему - к 13-му пину.
Четвертая картинка - штекер. Стрелкой указана защелка, чтобы можно было вынуть внутреннюю колодку штекера и получить свободный доступ к пинам. (На этом фото уже подсоединен кабель к фонарю двери, т.е. оно сделано позднее)).
Пятая картинка - сама внутренняя (средняя) часть штекера. Видна нумерация. 12-й - пустой - туда вставим красный плюсовой провод от фонаря двери.
Шестая картинка - средняя часть штекера сверху. Провода вставлены на место. В свободное место 12-й пин вставлен красный плюсовой провод от фонаря. В соседнее место 13-й пин подпаялся к сидящему там коричневому проводу, разумеется, предварительно вынув его из пластиковой колодки.
Седьмая картинка - накладка двери, где видно что фонарь подсоединен к штекеру.
Восьмая и девятая картинка - как оно теперь стало с установленным фонарем.
Ну и, конечно, чтобы всё работало, надо активировать фонарь двери Васей -
Десятая картинка - как это сделать. Для удобства проставил цифры последовательности действий.
Заходим в блок нужной двери (на картинке - 72 Блок управления задней правой двери)
1. Жмем - Кодирование.
2. Длинное кодирование.
3. В Байте 1 Бит 2 ставим галочку (если была не поставлена ранее).
4. Выход.
5. Выполнить. (Ждем когда напишет - Кодировка принято и жмем на Ок)
6. Закрыть.
Теперь при открытии задней двери фонарь плавно загорается и при закрытии - гаснет.
Сделали вдвоём с братом за вечер. Больше времени заняло гадание насчет массы, которая как писали "напротив 12-го пина".
Вроде всё
Тип файла: jpg 0 фонарики edit.jpg (187.1 Кб, 262 просмотров)
Тип файла: jpg 1 20170319_101935 edit.jpg (209.3 Кб, 264 просмотров)
Тип файла: jpg 4 IMG_4297 edit.jpg (353.5 Кб, 270 просмотров)
Тип файла: jpg 5 IMG_4312 edit.jpg (173.7 Кб, 256 просмотров)
Тип файла: jpg 6 IMG_4306 edit.jpg (182.4 Кб, 250 просмотров)
Тип файла: jpg 7 20170319_100241 edit.jpg (338.5 Кб, 255 просмотров)
Тип файла: jpg 8 20170319_102007 edit.jpg (314.3 Кб, 233 просмотров)
Тип файла: jpg 9 20170319_110027.jpg (225.5 Кб, 206 просмотров)
Тип файла: jpg 10 20170319_111529.jpg (217.2 Кб, 247 просмотров)
Тип файла: jpg a edit.jpg (191.5 Кб, 272 просмотров)
Vizier вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alexei29 (06.04.2017), Atomic Max (21.08.2017), Denerkov (25.03.2017), dell1 (27.03.2017), foma38 (25.03.2017), mcgragor (05.06.2022), nairobi (26.03.2017), Shindikov (18.06.2019), WaSSUUUPP (04.10.2018), Маккс (13.11.2018)
Старый 04.04.2017, 17:48 (18:48)   #17
Vizier
Аватар для Vizier
Благодарностей: 86
Уже после того как всё было сделано, наткнулся на эл.схему задней двери в более хорошем разрешении чем выше по теме, в сообщении от fly der вот здесь:
Volkswagen Touareg и Touareg GP > Тюнинг и стайлинг > Свет и электрика > LED подсветка при открытии дверей логотипом VW.
W38 - Предупреждающий фонарь в задней правой двери
Тип файла: jpg Схема задней двери.jpg (174.6 Кб, 98 просмотров)
Старый 31.08.2018, 15:52 (15:52)   #18
Вячеслав909
Вячеслав909 Младенец
А сам штекер который в блок двери вставляется?? Есть его номерок.. потому что у меня их нет... а ты не написал..
Добавлено через 43 секунды
И кстати по моему в Васе какая то одна дверь есть.. Водителя вроде...
А задних дверей вообще нет((
Последний раз редактировалось Вячеслав909; 31.08.2018 в 15:52. Причина: Добавлено сообщение
Вячеслав909 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2018, 05:19 (05:19)   #19
LeXus78
Аватар для LeXus78
LeXus78 Младенец
Ребят не подскажите номер провода для FL. Разобрал обшивку двери, а провод из этой темы не подходит в разъем блока двери. Там гораздо меньше клеммы, квадратные и маленькие.(((
Последний раз редактировалось LeXus78; 10.11.2018 в 05:45.
LeXus78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2018, 00:37 (00:37)   #20
LeXus78
Аватар для LeXus78
LeXus78 Младенец
Нашел сам номер этого проводка 000979009Е, отдельно номер пина N90764701
Тип файла: jpg 8594CFC4-4D07-4FB6-BC2C-7B278CB4E732.jpg (148.9 Кб, 76 просмотров)
Маккс (13.11.2018)
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +3.
