Старый 18.07.2014, 19:58 (23:58)   #1
AntonD
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 27
AntonD Младенец
Вопрос Шум в центральной консоле
Этот вопрос посвящаю местным экстрасенсам , которые по звуку на видео смогут предположить какие млин гномы у меня под панелью снош*ются.
http://video.yandex.ru/users/it03it/view/1/
Этот звук похож на заслонки, но странно, все режимы климата работают нормально..
AntonD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2014, 14:48 (14:48)   #2
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
trishmail Первоклашкаtrishmail Первоклашка
Похоже заслонки моросят
trishmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2014, 16:05 (19:05)   #3
Тuran4ik
Тuran4ik Младенец
У меня так же, диагностика показала какой то датчик температуры, не помню какой G, и не работает обдув зоны ног. Где этот серводвигатель обдува зоны ног расположен, и сколько их 1 или 2?
Тuran4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2014, 17:55 (21:55)   #4
AntonD
Благодарностей: 27
AntonD Младенец
Так даже когда полностью климат выключаешь OFF, такая же ерунда.
А если включаешь, то в принципе все работает.
А как определить что конкретно? Всю панель разбирать, или все сервомоторы и заслонки у пассажиры в ногах?
Старый 20.07.2014, 22:35 (23:35)   #5
KERMIT
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 91
KERMIT Детский сад
Так же было когда купил Тур. В сервисе сказали что так и должно быть, после чего, перестал обращать нагномов внимание, они обиделись и ушли))
KERMIT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2014, 04:23 (08:23)   #6
AntonD
Благодарностей: 27
AntonD Младенец
ну подождем, может тоже обидятся.
Старый 21.07.2014, 06:28 (12:28)   #7
Vist72
Аватар для Vist72
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
Изображений в галерее: 36
Vist72 Детский сад
У меня такая же хреновина! Наступает с потеплением и пропадает с похолоданием.
Только я представлял не гномов, а трущиеся воздушные шары!
Где-то уже жевали эту тему. Либо датчик температуры наружного воздуха либо приводы заслонок.
Пока все работает - забил на это. Поначалу напрягает, потом делаешь музыку погромче и вперед!
Vist72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2014, 09:50 (13:50)   #8
AntonD
Благодарностей: 27
AntonD Младенец
Знаю точно что у меня не работает датчик качества воздуха. Поменяю, послушаю.
Старый 21.07.2014, 12:06 (13:06)   #9
влад-мир
Аватар для влад-мир
Поблагодарил(а): 327
Благодарностей: 376
влад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классов
когда заслонки чудят, ,Вагком показывает ошибки. Нужно попробовать диагностику сделать
влад-мир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2014, 12:12 (16:12)   #10
AntonD
Благодарностей: 27
AntonD Младенец
Диагностика показывает только ошибку датчика качества воздуха.
Старый 21.07.2014, 13:02 (14:02)   #11
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Вполне может быть причиной, если ошибка не устойчивая - заслонка рециркуляции может ерзать
AntonD (21.07.2014)
Старый 21.07.2014, 13:51 (14:51)   #12
tarasorama
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 409
Изображений в галерее: 171
tarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классов
Доброго дня!
Это и есть заслонки. Они елозят возле своего среднего положения. Дорожка переменного резистора привода заслонок в этом положении уже порядочно подъизношенна, вот они и шевелятся отлавливая нужные омы и килоомы.
На выбор есть четыре варианта :
1. Забить.
2. Поменять местами приводы заслонок. Поскольку у каждой заслонки своё среднее положение на какое-то время поможет.http://www.touareg-club.net/forum/sh...EB%EE%ED%EA%E8
3. Вынуть заслонку, разобрать и заменить переменный резистор.
4. Заменить заслонку на новую.
Ошибка по заслонкам появится при диагностике только когда будет обрыв переменного резистора, но боюсь до этого времени она ещё будет не один год поскрипывать.
Удачи!
Последний раз редактировалось tarasorama; 21.07.2014 в 14:25.
tarasorama вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AntonD (22.07.2014), Vist72 (22.07.2014)
Старый 22.07.2014, 05:29 (11:29)   #13
Vist72
Аватар для Vist72
Благодарностей: 89
Vist72 Детский сад
А адаптация потом нужна?
Старый 22.07.2014, 08:52 (09:52)   #14
tarasorama
Благодарностей: 409
Если сделать адаптацию, то хуже точно не будет. При адаптации блок управления климата запоминает крайние положения заслонок. Если не адаптировать сразу, то думаю со временем блок управления сам вычислит эти крайние положения.
Удачи
Vist72 (22.07.2014)
Текущее время: 12:01. Часовой пояс GMT +3.
