Старый 01.07.2014, 20:17 (21:17)   #1
skander
Благодарностей: 53
skander Детский сад
По умолчанию Отключилось половина систем. Хелп!
Доброго всем.
Разрядил аккум в ноль, заводился бустером, предварительно подзарядив батарею около часа. До этого машина ожила всеми лампочками и прибокой, короче все работало. Дернул ключом, завелся, смотрю, погасла приборка, магнитола - короче все, кроме диодов на кондее. Попробовал поехать -
машина не едет, хотя обороты слышу, коробка при переключении вперед/назад делает удар.
Нашел ветку: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=24679
Короче один в один, но чем кончилось и что делать не понятно.
skander вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2014, 20:27 (21:27)   #2
maRabunta
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 189
maRabunta ПервоклашкаmaRabunta ПервоклашкаmaRabunta Первоклашка
Как вариант, у нас умная машина и при разряженном акб отключает все не нужное чтоб ускорить заряд.
ИМХО заряжай батарею, сбрасывай ошибки, скорее всего все оживет.
maRabunta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2014, 20:42 (21:42)   #3
skander
Благодарностей: 53
skander Детский сад
Да, так подумал и я. Час держал на оборотах, немного проехал, сейчас заводится без проблем, но не ожил. Добрался до клемы, сбросил, подождал - ничего. Ошибки потереть нечем, васи нет, демонтировать кресло и снимать сейчас не могу (после операции). Завтра попробую дотянуть до сервиса, хорошо бы отделаться сбросом. Переживаю только за бустер, не мог ли чего пожеч?!
Старый 01.07.2014, 20:50 (21:50)   #4
maRabunta
Благодарностей: 189
мог, но вряд ли, АКБ заряжается очень долго, нормальный заряд 10% мощности/10 часов, про турбо заряд на наших машинах не скажу.
Шнурок у меня есть, но я далеко от тя, свиблово :(
Старый 01.07.2014, 21:00 (22:00)   #5
m973
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
m973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классов
Проверить предохранители, стереть ошибки.
m973 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2014, 21:20 (22:20)   #6
skander
Благодарностей: 53
skander Детский сад
У меня недалеко гараж есть, там могу оставить на зарядку через клемы под капотом, однако стремно без присмотра. Не знаю, можно ли так нормально зарядить? Раньше нужно было банки открывать, когда кипел, а какой там стоит - х.з.. Не хотелось бы через 24 часа найти в салоне ранне готический кошмар и сквозное очко в кресле.
Старый 01.07.2014, 21:32 (22:32)   #7
maRabunta
Благодарностей: 189
У меня батя оставляет, а самбы тож побоялся )
себе заряжал, правда на др машине, снимал и ставил дома на 10/10, т.е. на ночь
Завтра ближе к вечеру планирую какраз в кунцево поехать, могу шнурок с компом захватить, ток я пешком буду
skander (03.07.2014)
Старый 01.07.2014, 21:57 (22:57)   #8
skander
Благодарностей: 53
skander Детский сад
Написал в личку.
Старый 03.07.2014, 18:47 (19:47)   #9
skander
Благодарностей: 53
skander Детский сад
Поскольку данный случай не единственный, а на форуме ответа я не нашел, хочу оставить небольшой лог.
Проблема может возникнуть после ПОЛНОЙ разрядки аккума и попытки "прикурить" или крутануть бустером. Перестает работать АКПП, при переводе селектора в положение D - происходит сильный пинок, вся приборка обесточена, дворники - короче все, кроме света в салоне, двигла, климата, прикуривателя и диодов. Случай интересен и тем, что по шине подключиться и сбросить ошибки не удается. Переход в аврийный режим с удержанием 20 сек тормоза не сработает. Бесполезно скидывать клему, заряжать аккум, пытаться достучаться до блоков.
Объяснение диллера (достоверность проверить не могу): По неизвестной причине сдохла прошивка приборной панели, собственно это блок, как он объяснил, является основным своего рода "сервером", собирающим информацию и выдающим на "васю". Без него машина труп. Демонтаж блока, какие то маневры с донорским блоком и 3 часа ожидания - обошлось мне всего в 1860 р..
Короче, в подгузник не ходить, ничего не сгорело, лечится.
Хочу поблагодарить Камрада Сергея "maRabunta", приехавшего на помощь. Настоящий ЧЕЛ
m973 (03.07.2014), maRabunta (03.07.2014)
Старый 03.07.2014, 20:26 (21:26)   #10
maRabunta
Благодарностей: 189
))))) всегда пожалста )))
вот кусок лога, и те блоки что не отозвались, среди них много важных систем, те блоки что были живы сильно жаловались на не возможность связи с приборкой
имхо при попытке прикуривания произошло банальное зависание блоков управления, среди которых весьма важные
Информационный блок
Ошибка: Infrastructure.Vehicle.ODS8011E
Текст: ODS8011E Инфраструктура.Автомобиль (EcuCom): Блок управления с адресом 0x19 не установлен или не отвечает.
Текст: ODS8011E Инфраструктура.Автомобиль (EcuCom): Блок управления с адресом 0x09 не установлен или не отвечает.
Текст: ODS8011E Инфраструктура.Автомобиль (EcuCom): Блок управления с адресом 0x25 не установлен или не отвечает.
Текст: ODS8011E Инфраструктура.Автомобиль (EcuCom): Блок управления с адресом 0x17 не установлен или не отвечает.
Текст: ODS8011E Инфраструктура.Автомобиль (EcuCom): Блок управления с адресом 0x15 не установлен или не отвечает.
Текст: ODS8011E Инфраструктура.Автомобиль (EcuCom): Блок управления с адресом 0x03 не установлен или не отвечает.
ЗЫ: пытались открутить минусовой болт АКБ, не смогли, присох :(
Последний раз редактировалось maRabunta; 03.07.2014 в 20:30.
Текущее время: 13:40. Часовой пояс GMT +3.
