Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
9
Внезапно остановился в пробке и не заводится. Бензинка 249.
Сначала мигают лампочки чек и epc внизу, а потом зажигается ошибка esc. В данный момент стою на дороге, жду эвакуатор, у кого-нить подобное было? Буду благодарен за совет по делу |
#2 |
Первый Семикратный
![]() Город: Бронницы МО
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
9981
#4 |
Первый Семикратный
9981
Вот еще
На ходу автомобиля стали загораться на приборной панели одновременно ABS,ESP, ручной тормоз (мигает), при этом автомобиль дергает как при срабатывание ABS (чувствуется что подтормаживается заднее правое колесо), машина теряет в мощности и вяло реагирует на педаль газа, на большом экране горит надпись BRAKE FAULT STOP VEHICELE, и пищит зумер, ощущение что заклинивает чтото сзади машины. При этом после появления через минуту само собой все пропадало, за час езды насчитал 6 таких срабатываний. После приезда домой заглушил авто и при повторном заводе лампочки загорелись постоянно и заблокировалась ручка КПП. Пробовал сбрасывать ошибки, отсоединять аккумулятор, проверил предохранители - не помогло. Помогла проверка скруток в жгуте проводов под левой ногой водителя. Что делать описано тут: http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=32309&page=2 Откручивать ничего не надо, рукой берете верхний левый конец коврика под панелью и тянете на себя и дальше заправляете его за педаль тормоза чтоб не мешал, убираете пенопластовую вставку под ковриком под левую ногу водителя и перед вами толстый жгут проводов перемотанный липкой изолирующей лентой. Изоленту с жгута аккуратно срезал ножницами (нужно быть аккуратным так как в жгуте много тонких проводов которые можно перерезать), просто размотать ленту не получилось, внутри жгута полиэтиленовая лента и он к ней приклеен что не отодрать. У меня было 4 скрутки ( две скрутки по два провода, одна скрутка на три провода и одна скрутка на четыре толстых провода) все скрутки были в самом низу жгута, практически под ногами (там где жгут заходит в черную пластиковую коробочку). При снятие изоленты со скруток обнаружил что в одной скрутке на два провода провода скорозировали полностью (высыпался зеленый порошек - зачистил снова и пропоял), в скрутке из трех проводов один также скорозировал и отвалился - зачистил по новой все три провода и запаял) в остальных скрутках было все в порядке. После этих работ завел машину - ручка КПП разблокировалась и лампочки потухли. Коврик под ногами и жгут был весь сырой, губку можно было выжимать так что оставил коврик в незаправленном состояние на ночь и просушил. Всем удачи Добавлено через 34 секунды Цитата:
Там говорят, что до аккумулятора не добраться или врут
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 25.04.2014 в 16:26. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | remagnum (21.06.2014) |
#5 |
9
Да вряд ли коррозия -машине месяц, а про аккумулятор техник из службы поддержки сказал, что он под пассажирским сиденье и что чтобы до клем добраться нужно по салона разобрать. Или к ним не такой сложный доступ?
#6 |
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
524
К Клеммам добраться легко (сложнее, конечно, чем в версии с аккумом под капотом), а вот вынуть аккум целиком - сложно..
#7 |
9
Сейчас написал слабый заряд аккумулятора выключите двигатель
Добавлено через 1 минуту 36 секунд А доступ к клемам спереди или сзади? И как до них добраться? |
Последний раз редактировалось rrr21; 25.04.2014 в 16:57. Причина: Добавлено сообщение |
#9 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 31
31
У вас много девайсов работали в салоне одновременно?(навигатор, видеорегистратор...и .т.д.) ?
#10 |
9
Спасибо за картинки, сейчас может попробую - а техник из vw говорит, что АКБ под пассажирским, профессионалы б...
Причем вот наверняка какая то хрень, а времени убъешь( Добавлено через 1 минуту 3 секунды Телефон на зарядке и все |
Последний раз редактировалось rrr21; 25.04.2014 в 17:22. Причина: Добавлено сообщение |
#11 |
Поблагодарил(а): 1,192
Благодарностей: 359
384
Поблагодарили: | Dreamliner (25.04.2014) |
#13 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 55
105
Кейлес? Ключ кто ни будь не забрал? Или батарейка в нем кончилась?
А вообще похоже на проблему со стояночным тормозом (судя по описанию) |
#14 |
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
1772
Клемма где-то ослабла, акб разрядился и кранты.
Но глохнуть не должен. Генератора для движка хватает. Если ослабла не его клемма, конечно. Ставлю на бензонасос. |
Последний раз редактировалось szao; 25.04.2014 в 17:56. |
#15 |
Экстремал
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,093
Благодарностей: 1,341
1816
Последний раз редактировалось ghans; 25.04.2014 в 18:15. |
#17 |
9
ОД говорит блок управления кпп, отправили в vwрус отчет с ошибкой, сами точно сказать не могут( Говорят такого у них не было. Пробег 4 тыс, обидно да)
#18 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 31
31
Ну бывает, что тут поделаешь..железки ломаются иногда.
#19 |
9
Оказался электронный блок управления двигателем. Заказная позиция - ехала почти три недели. Сейчас уже забрал машину, после подменной конечно, круто. Но в отпуск на машине уже не поеду( Собирался за некоторое время до поездки и выбрали в итоге самолет.
