07.03.2014, 19:41 (20:41) | #1 |
Благодарностей: 22
22
Проверка цепи на Туареге 3.2
Друзья товарищи и подруги помогите идиоту понять как проверить износ цепи на бензиновом движке дорестайле 3,2 с помощью проги вася диагност, еще есть VAG -com, но таже фигня не могу найти я эти 208 и 209 модули в этих прогах. SOS
07.03.2014, 20:17 (23:17) | #2 |
Поблагодарил(а): 677
Благодарностей: 561
586
На запущенный двигатель, читаем ваг-комом движок, далее Режим измерений и вводим 208 и 209. Примерно выглядит так. WP_000213.jpg |
Поблагодарили: | Dimassi (07.03.2014) |
07.03.2014, 20:31 (21:31) | #3 |
Благодарностей: 22
22
это и есть что ли, тогда я это дело смотрел у меня 0 и 4 вроде как нормуль это.
Добавлено через 1 минуту 50 секунд Кстати какой модуль к какой цепи относится, если я не ошибаюсь их там две (ну по логике датчика то два) |
Последний раз редактировалось Dimassi; 07.03.2014 в 20:31. Причина: Добавлено сообщение |
07.03.2014, 20:58 (23:58) | #4 |
Благодарностей: 561
586
Замена выглядит примерно так. http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...urnal/1939736/ |
19.07.2016, 09:09 (09:09) | #8 |
10
Примерно выглядит так. Вложение 185048 |
19.11.2016, 09:03 (13:03) | #11 |
Добрый день. Туарег 3,2 BMV.
Вчера проверял с помощью VCDS группы 208 и 209. 208 группа: при 680 об/мин 125 (count) 1,0 KW (Idle stabilization) 00100100 (Bin. Bits) 209 группа: при 680 об/мин 124 (count) 1,0 KW (Idle stabilization) 10100100 (Bin. Bits) Кто знает чем отличается KW от CF ? Может переводить как-то надо ? И показания Idle stabilization без минуса (т.е. 1.0 KW). Разве при растяжении не в минус уходят показатели ? |
19.11.2016, 12:25 (21:25) | #12 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 244
319
Спасибо. А данные по 208 -3, а по 209 3 это нормально?
19.11.2016, 12:40 (16:40) | #13 |
Ну а как сам думаешь? У меня 208 - 5; 209 - 7... езжу нормально)) ошибка при 8 вылазит)
19.11.2016, 16:47 (01:47) | #14 |
Благодарностей: 244
319
Не смотрел я это) если найдётся тот кто скажет в чем разница, залезу посмотрю... просто смысл , никто не знает что за буквы))
19.11.2016, 19:15 (20:15) | #15 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
1433
м.б. http://audisrs.com/archive/o_t__t_21..._0__index.html golfmkv.com/forums/showthread.php?t=65347 |
Последний раз редактировалось vwuser2011; 19.11.2016 в 19:33. |
19.11.2016, 21:22 (01:22) | #16 |
м.б. http://audisrs.com/archive/o_t__t_21..._0__index.html golfmkv.com/forums/showthread.php?t=65347 CF - Correction Factor или "Коэффициент Коррекции" или "Поправочный Коэффициент" по английски. KW = Korrektur Winkel или "Угол Коррекции" по немецки. Но вот это хотелось бы узнать: Показания Idle stabilization у меня без минуса (т.е. 1.0 KW). Разве при растяжении не в минус уходят показатели ? Получается и в плюс могут уходить показания ? |
17.11.2019, 08:23 (09:23) | #17 |
Благодарностей: 20
20
Добрый день, комрады. Подскажите что это значит? Под рукой только старый шнур и Вася диагност к нему версии 1.1. Цепь меняли 10 тыс км назад.
Так же смотрел 93 группу, тк наткнулся на тему ВАГ КОМ где этим тоже смотрели состояние цепи. Правда на Шкоде Октавия. Заранее спасибо. ____ UP! Уважаемые есть мысли что это? |
Последний раз редактировалось Salomey; 19.11.2019 в 08:25. |
20.11.2019, 12:10 (13:10) | #20 |
Благодарностей: 20
20
3 и 0, ИМХО. Вам повезло с заменой. Звуков нет лишних на холодную?
Кстати откуда тройку взяли? из 093 блока? Я так и не понял что он показывает. И насколько я смог понять по форумам после замены в 208 и 209 группе должны быть почти нули... Заранее спасибо за ответы. |
Поблагодарили: | jeux88 (14.12.2020) |
