Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Поблагодарил(а): 37
Машине полгода. На гарантии. Прошла 1500 км. Сегодня при попытке выехать из гаража стала дергаться при трогании. Аналогично при остановке. Сумел выехать и проехать несколько метров. Едет рывками. С трудом заехал обратно. Ощущение что машина едет, стоя на ручнике. Издает сильный шум и треск. Ехать невозможно. Гараж многоэтажный, 4 этаж. Эвакуатор туда не заедет - низко и узко. Посоветуйте что-нибудь, камрады! Не знаю, что делать.
#2 |
Поблагодарил(а): 3,078
Благодарностей: 6,935
9460
1.Найти комрада со шнурком посмотреть ошибки, стереть
2. Вызвать дилера и поручить ему транспортировку до ремзоны. |
Поблагодарили: | diletant (25.02.2014) |
#3 |
Поблагодарил(а): 37
2. Вызвать дилера и поручить ему транспортировку до ремзоны. 1. А зачем стирать ошибки? 2. В памятке дилера написано, что доставка на ремонт - проблема владельца. |
#4 |
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
524
Спасибо за ответ!
1. А зачем стирать ошибки? 2. В памятке дилера написано, что доставка на ремонт - проблема владельца. Стирать не надо, пусть будут. Навряд-ли проблема программного уровня. Хотя в итоге зависит от того, что прочтется. Записать лог стоит, чтобы потом дилер не сказал, что не было ничего. На нейтралке машина катится? Или тоже скрежет? Вытягивать тросом - выкатывать руками, благо, как я понял, вниз по пандусам надо... А скрежет откуда идет? С чего про ручник решил? |
#5 |
Поблагодарил(а): 37
Записать лог стоит, чтобы потом дилер не сказал, что не было ничего. На нейтралке машина катится? Или тоже скрежет? Вытягивать тросом - выкатывать руками, благо, как я понял, вниз по пандусам надо... А скрежет откуда идет? С чего про ручник решил? Ещё показалось немного палёным пахло. Хотя может только показалось. |
Последний раз редактировалось diletant; 25.02.2014 в 20:40. |
#7 |
Поблагодарил(а): 37
Кардан проверить в первую очередь нужно.
#8 |
Контрабандист
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
5672
А как это сделать?
Трос,включить двигатель,перевести в нейтральную передачу и вытащить. И к ОД,машина то на гарантии. Треск был недавно у машины с проблемой связан кардан был,выскочил с нормального положения. В Вашем случае наверняка заводской брак,жопорукие калужские мастера ![]() |
#9 |
Поблагодарил(а): 37
Жопорукие мастера стали это точно. Фару по гарантии уже поменял.
Добавлено через 22 минуты 52 секунды А тормоза заклинить никак не могло? Всё-таки, было ощущение, что машине что-то мешало ехать. Обороты больше 2000 при скорости 1 км/ч. |
Последний раз редактировалось diletant; 25.02.2014 в 21:14. Причина: Добавлено сообщение |
#10 |
Контрабандист
5672
#11 |
Поблагодарил(а): 37
Обороты двигателя и скорость движения-вещи не связанные
#12 |
Контрабандист
5672
Да, но зачем мотору так надрываться на малой скорости?
Если на холостых(без участия Вашей нижней конечности) 2000 об выдает-то это тоже не нормально. |
#13 |
Благодарностей: 449
524
Обороты не связаны, пока не заблокирован гидротрансформатор. А на механике вообще связаны напрямую.
В данном случае машина явно больна, так что с оборотами я бы не заморачивался) А вообще, как говорят доктора:"По телефону не лечим". Выдумать мы вам можем тучу причин. Кардан, хреновый привод на какое-нибудь колесо, на котором почти сожрало шлицы, коробка навернулась (в трехстах вариантах). Главное сейчас для тебя определиться, можно-ли тащить авто на нейтрали, и везти его в сервис. А гадать у гадалки надо. |
#14 |
Поблагодарил(а): 37
Холостые в норме. Если не придавлю педаль, то не едет. Буду спускать по пандусу на нейтрали. Вариантов нет. А дальше - на эвакуатор. И что дилер скажет...
#15 |
Благодарностей: 449
524
#19 |
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
2889
Да, так вышло. Даже 1500 км
#20 |
Поблагодарил(а): 37
Авто должно ездить, иначе зачахнет. Я бы попробовал, если есть место, подергаться вперед и назад. Похоже ручник схватило.
А что значит ручник схватило? Если гаснет кнопка, это не значит, что он отпущен? |
Последний раз редактировалось diletant; 25.02.2014 в 22:09. |
