Старый 04.02.2014, 19:33 (22:33)   #1
Almax59rus
Almax59rus Младенец
По умолчанию Замена гидроблока или умерла "мех. часть АКПП"
Доброго времени суток! Я прочитал множество тем про рывки в АКПП, у большенства это с 5 на 4 передачу, но у меня есть и другая проблема... И так, Я владею Туром 2008 г.в. пробег 150тыс., проблема заключается в том, что при плавном нажатии на педаль газа все передачи переключаются почти идеально (кроме с 4 на 5 - есть небольшой толчек), а при нажатии "в пол" - перереключаются до 4 отлично, а при переключении на 5 появляется "провал" (как-будто на МКПП выжал сцепление и потом резко бросил) и с довольно сильным ударом включается 5 передача. И с 5 при плавном нажатии "в пол" (не кик-даун), появляется сильная вибрация, которая ощущается даже по кузову и затем включается 4 передача. Прошу помочь советом, т.к. замена гидроблока клапанов с расходниками стоит 65-75 тыс. рублей, не охота тратить денги, если проблема уже не в нем... Заранее благодарен!
Almax59rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2014, 19:38 (00:38)   #2
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,547
За эти деньги лучше найти контрактную КПП, промыть ее на стенде,заменить масло с фильтром и кататься еще 150 тыс.
И даже не нужно разбираться что с твоей КПП. тыс за 20 ее мне кажется можно скинуть нужным людям.
Старый 04.02.2014, 19:46 (22:46)   #3
Almax59rus
Almax59rus Младенец
Не факт что на контрактной - "живой" гидроблок и мех часть.
В сервисе сказали замена гидроблока должна помочь, хотел бы услышать ваше мнение!
Старый 04.02.2014, 19:48 (00:48)   #4
malashiyVY
Almax59rus,
Вскрытие тогда покажет
Старый 04.02.2014, 19:54 (23:54)   #5
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Если делать для себя (хорошо и надолго) - то вам нужен ребилд АКПП. Т.е. с теми симптомами, что вы описали, заменой гидроблока уже не обойтись.
Старый 05.02.2014, 03:43 (03:43)   #6
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
shuraa, привет, ты новые каты поставил уже? как впечатления?
Старый 05.02.2014, 04:54 (05:54)   #7
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Almax59rus, Со слов предыдущего хозяина (как я его слова запомнил): Нашёл через знакомых контору которая занимается ремонтом АКП и там ему (по знакомству с начальством) отремонтировали гидроблок с гарантией на 6 месяцев, за 30-40 т.р. (вся работа и запчасти их, отгонял машину им). Описание неисправности: как дубиной в зад ударяли!
В каком году и на каком пробеге делалось не знаю, но до 100 000 и от 4х до 6и лет назад точно!!!
Старый 05.02.2014, 21:21 (00:21)   #8
Almax59rus
Almax59rus Младенец
Серый V10, И сколько вы проехали с отремонтированным ГБ?
Старый 05.02.2014, 21:37 (22:37)   #9
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
Я вот читаю все это и мне немного не по себе гарантия 6месяцев а потом что Не буду утверждать точно но когда я столкнулся на пассате с этой проблемой мне явно дали понять что эти гидроблоки не чинятся поэтому пришлось поменять БК АКПП. А платить за восстановление 30-40т. вы меня увольте. По этому наученный горьким опытом я на Туре на 55т.к. поменял масло в два захода.
Я бы сначала на месте ТС попробовал поменять масло с заменой фильтра и прокладки в два захода или хотя бы в один затрата на всю операцию 15т.р Может проблема уйдет. Почитайте ветку про смену масло в АКПП вам станет все ясно.
Старый 06.02.2014, 03:28 (03:28)   #10
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
парни давайте будем реалистами, нет никакого "ремонта" гидроблока, а есть конторы которые из старых гидроблоков снимают живые клапана и ставят их, цена соответственно в половину ниже, если машина не на продажу то экономить смысла нет
Старый 06.02.2014, 04:07 (05:07)   #11
Серый V10
Almax59rus, Лично я немного (т.к. до последнего времени было 2 машины, и Тур был для загорода и дальняка), примерно 18 000 (но манера езды - газ-тормоз), а вод прошлый в Новгородскую по выходным мотался и за 2 года тысяч 50 намотал (не меньше, а то и больше)! Я в принципе для того-же брал (только в Псковскую), но как то не сложилось!
Старый 06.02.2014, 22:03 (23:03)   #12
3239
Благодарностей: 55
3239 Первоклашка3239 Первоклашка
а вот и неправда. ремонтируется гидроблок без проблем. саленоиды разбираюстя меняются втулки и они работают дальше. при любом удобном случае сделаю фотоотчёт
3239 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Серый V10 (06.02.2014)
Старый 06.02.2014, 22:45 (23:45)   #13
m973
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
m973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классов
И на пассате гидроблок легко ремонтируется, в каталогах производителя ZF есть номера для заказа запчастей, на каждый винтик. До сих пор упаковка новых прокладок гидроблока в гараже лежит.На aisin каталог не встречался.
m973 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2014, 01:13 (02:13)   #14
PROMOS
Аватар для PROMOS
Поблагодарил(а): 5,260
Благодарностей: 2,240
PROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курс
Almax59rus, начинать надо всегда с обновления прошивки (ПО) АКПП и раздатки.
Это недорого и быстро. А уж если не помогло, то лезть далее...
PROMOS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2014, 06:21 (09:21)   #15
max147
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта.
Благодарностей: 38
max147 Младенец
А я с вами не согласен. Тема обсасывалась, в основном это ТОЛЬКО гидроблок и его нужно менять (делать резона нет). Эта проблема может утащить за собой фрикционы, но они очень мощные в этой коробке и их повреждение сразу вылезет косяками на остальных режимах - а этого пока нет.
Добавлено через 57 секунд
Обновляться, считаю поздно. Можно сразу гидроблок заказывать. В свое время он стоил 40тр.
Последний раз редактировалось max147; 07.02.2014 в 06:21. Причина: Добавлено сообщение
max147 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2014, 21:31 (00:31)   #16
Almax59rus
Almax59rus Младенец
Вот за новый 40 это еще куда не шло, не пойму что они так в цене выросли до 60 т.р.
я бы свой БУ продал за 20 ремонтникам, 20 им за работу, и пусть востновленный за 40 продают... Хотя то-что они их выставляют за 40 тыс, я считаю вообще не обоснованной ценой ...
Старый 07.02.2014, 22:28 (23:28)   #17
3239
Благодарностей: 55
ну в среднем ремонт в москве стоит 35 включая работу масло и фильтр
Старый 08.02.2014, 07:49 (10:49)   #18
max147
Благодарностей: 38
max147 Младенец
35 это подозрительно волшебно.
8л*1,5 = 12л масла по 800р + фильтр 1200. - это 10тр
Работа допустим 5 тр
20 на гидроблок.... ну может быть, только смотрите рыночную стоимость нового.
А если они продают "восстановленный на заводе" то у него другая маркировка - смотрите.
Восстановленный самостоятельно - трата денег.
Старый 08.02.2014, 08:59 (09:59)   #19
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
Мне замена на восстановленный вышла в 42, вместе с маслом и фильтрами. Насчет пустой траты денег - так вы слегка лукавите. Ребята знают, похоже, что делают.
Добавлено через 4 минуты 18 секунд
И те, у кого я делал, могут выслать восстановленный гидроблок в регион. Я узнавал. Просто стоит на 5 рублей дороже. А когда ты им обратно отправишь свой гидроблок, они вернут эти 5 рублей.
Последний раз редактировалось Biruke; 08.02.2014 в 08:59. Причина: Добавлено сообщение
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2014, 09:08 (12:08)   #20
max147
Благодарностей: 38
max147 Младенец
Ели есть положительны опыт - это здорово, но я читал и про отрицательный. Думаю топикстартеру будут полезны контакты таких людей и рекомендации мемберов форума. Да и я не откажусь - мало ли. Хотя неприменно поинтересуюсь сутью их восстановления и методом тестирвания.
Текущее время: 22:08. Часовой пояс GMT +3.
