02.02.2014, 13:09 (14:09) | #1 |
WEBASTO на БЕНЗИНОВЫЙ 3.6 ???
Что касается дизеля , то понятно! Но вот вопрос - на БЕНЗИНОВЫЙ мотор что лучше поставить? Сигналку с авто запуском - не уверен что она в -35 будет успевать салон прогревать, потому как я замечаю по утрам что мотор не греется, пока ехать не начнешь! И еще говорят что электроника может конфликтовать( сигналка и комп типа). Да еще не мало важно,что чип от брелка в машине лежит- то есть тачка заведенная и с ключами стоит! А фен мокрый должен антифриз хорошо прогревать, заводишь тачку и врубаешь печку! НО ЕСТЬ МАЛЕНЬКОЕ НО! Сигналка с авто запуском стоит 35 рублей примерно, а котел подогрева 62 рубля! В СВЯЗИ С ЧЕМ ВОПРОС, есть у кого то опыт эксплуатации таких примочек??? Уж больно надоела в тачке за 2.5 ляма .ОПУ морозить!!!
02.02.2014, 13:54 (17:54) | #2 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,642
8717
Если позволяют финансы, то ставь вебасто и голову не грей даже
03.02.2014, 15:09 (19:09) | #4 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
13265
и вебасту не надо,ставь Гидроник на 7 Квт и гелевый 105 акум,это будет дело,был у меня и гидроник на 7 Квт и вебаста сейчас на 5.5. 7 квт гидроник это реальная вещь |
03.02.2014, 16:22 (17:22) | #5 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
215
Поблагодарили: | Знамя (03.02.2014) |
03.02.2014, 16:37 (20:37) | #6 |
Пустозвон
13265
это что-ж за модель такая, специальная? Эберспахер таких никогда не выпускал! Впрочем, как и Вебасто на 5,5... Мож фото наклеек с котла приведете?
все верно поправил |
03.02.2014, 16:49 (21:49) | #7 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Знамя,
(4,3 кВт) Серег,на сайте Но мне кажется и этого много... такие кажись на V8 и выше самое оно. |
03.02.2014, 16:51 (20:51) | #8 |
Пустозвон
13265
Знамя,
03.02.2014, 16:54 (21:54) | #9 |
8120
Знамя,
Да и родная иногда гудит как тепловоз,особенно в начале на холодную с морозца. 7квт это уже на японский грузовик средних размеров На камазы и хово фавы всякие от 20 до 35 помоему ставят.Спроси у своих там при случае,на скока у них стоят |
Последний раз редактировалось malashiyVY; 03.02.2014 в 16:57. |
03.02.2014, 16:58 (20:58) | #10 |
Пустозвон
13265
Знамя,
03.02.2014, 17:52 (21:52) | #11 |
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 104
179
Поставил на свой Вебасту, вроде справляется без проблем. в случае чего включаю ее на догрев чтоб машина быстрее прогревалась. В мозги с сигой отговорили лезть местные комрады надеюсь они правы
03.02.2014, 18:43 (22:43) | #12 |
Поблагодарил(а): 659
Благодарностей: 300
650
Вот только не представляю как автор поставит себе гидроник или вебасту на бензиновый nf. Как предпусковой подогреватель двигателя (как я понял) сейчас их не поставить, только салон будут греть, а следовательно и смысл установки теряется. Сам купил на nf гидроник2-го поколения 5кВт, лежит в гараже уже год в коробке
03.02.2014, 18:54 (22:54) | #13 |
Пустозвон
13265
03.02.2014, 19:03 (23:03) | #14 |
Благодарностей: 300
650
В датчиках, если открыть клапан на двигателе как делают это на дизельных nf, то у бензинового двигателя после прогрева гидроником мозг съезжает и врубается вентилятор, который остужает двигатель в ноль
03.02.2014, 19:05 (23:05) | #15 |
Пустозвон
13265
и что нельзя просто присобачить вебасту тупо в контур охлаждения? я завтра спрошу у наших дилеров на эту тему |
03.02.2014, 19:15 (23:15) | #16 |
Благодарностей: 300
650
Да вроде нельзя, если напишите решение проблемы буду благодарен, а так все установщики отказываются ставить гидроник на бензиновый nf.
03.02.2014, 19:43 (23:43) | #17 |
Поблагодарил(а): 9,937
Благодарностей: 25,271
35318
сёма1, а почитать
03.02.2014, 19:46 (23:46) | #18 |
Благодарностей: 300
650
Как я понял, что система охлаждения бенз.сдвиг на nf состоит из 3-х контуров, если поставить гидроник к шлангам охлаждения как обычно это делают, то будет грется только антифриз в расширительном бачке и в радиаторе. Если поставить штатно, как идёт с завода и шнурком открыть клапан, тогда будет греться салон и голова двигателя ( при запуске двигателя, произойдёт сверка датчиков температур на голове двиг и самом двиг, мозги у тура не поймут почему такой перепад температур и выдадут ошибку о неисправности датчиков температур, запустит принудительно вентилятор охл двиг) Как-то так я понял Если не трудно, Знамя не могли бы узнать какая сейчас цена на бензиновый гидроник 2-го поколения 5кВт
04.02.2014, 00:32 (08:32) | #19 |
Поблагодарил(а): 29,968
Благодарностей: 17,778
22334
У меня есть подогреватель на V10. Но машина в гараже, его не запустить с закрытыми воротами. Я подумал, что если есть гараж, то лучше электрический подогреватель, и проще, и аккумулятор не садит. |
Последний раз редактировалось Челябинский Мужик; 04.02.2014 в 02:45. |
04.02.2014, 03:00 (07:00) | #20 |
Благодарностей: 300
650
Чехлы из меха рулят!
Поблагодарили: | Челябинский Мужик (04.02.2014) |
