Старый 29.01.2014, 16:15 (17:15)   #1
BigFoot
Аватар для BigFoot
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
BigFoot Ученик младших классовBigFoot Ученик младших классовBigFoot Ученик младших классовBigFoot Ученик младших классов
По умолчанию Вебаста на дизеле 3.0
Добрый день!
Попрошу не кидать помидорами и ссылками.
Вопрос принципиальный, а ответа вразумительного я не нашел.
У знакомого дизель 3.0 и он говорит, что никакой вебасты у него не было изначально и он отдавал машину сервисменам на доустановку. Причем сейчас вебаста у него без каких либо пультов или GSM - обычный догреватель - включается ниже +7 и т.д.
Я ему сказал что его скорее всего развели, а тут что то засомневался.
Подскажите пожалуйста - разве штратная вебаста (догреватель) не ставитсяна ВСЕ без исключения дизели? Или я это с чем то перепутал?
BigFoot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2014, 16:18 (19:18)   #2
AlexSur
Поблагодарил(а): 2,640
Благодарностей: 1,910
AlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur Бакалавр
BigFoot, может у него какой нибудь вариант, для Южных стран, например для Эмиратов
AlexSur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2014, 16:24 (17:24)   #3
BigFoot
Аватар для BigFoot
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
Вот я и спрашиваю - ставили ВЕЗДЕ или есть исключений?
По виду машина европейка - на эмиратовскую не похожа, а так ХЗ конечно.
P.S. Как я понимаю по этикетке можно узнать стоит ли вебаста с завода или нет? Ведь установщики такую не наклеют?
Старый 29.01.2014, 16:30 (16:30)   #4
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
По идее везде должна была ставиться,по этикетке не знаю ,но по вину можно узнать
Старый 29.01.2014, 16:38 (17:38)   #5
BigFoot
Аватар для BigFoot
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
cильвер 069, да по вину то понятно. Дело то в принципе - мне почему то запало, что дизеля не бывает без догревателя. Выбейте кто нибудь, если это не так.
Старый 29.01.2014, 17:22 (21:22)   #6
Игоррь
Аватар для Игоррь
Поблагодарил(а): 60
Игоррь Младенец
Доброго времени суток. Так на средней стойке между левых по ходу движения дверей снизу имеется наклеечка, где указан тип webasta.
Игоррь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2014, 17:34 (18:34)   #7
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,160
Благодарностей: 2,688
На ГП на все дизеля шли
Старый 29.01.2014, 17:35 (18:35)   #8
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
давай VIN этого уникального авто своего товарища и сразу "выбьем" - была вебаста или не было.
это гораздо проще чем лопатить туеву хучу макулатуры ...
Старый 29.01.2014, 17:54 (18:54)   #9
BigFoot
Аватар для BigFoot
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
Приветствую. Это я в курсе. Вопрос в другом - все ли дизели имеют догреватель или нет. Наклейку можно как удалить, так и наклеить с новой вебасты (наверное).
Добавлено через 19 минут 22 секунды
И я того же мнения. Но какое то сомнение закралось.
BVP
Да это уже не суть - я ему объяснил как по вину смотреть - он сам проверит. Просто мне интересно - неужели вот так вот в сервисе за кучу денег могут "поставить" уже стоящую вебасту?
Последний раз редактировалось BigFoot; 29.01.2014 в 17:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.01.2014, 08:11 (09:11)   #10
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
Нууу...если официалы типа ТО делают, не открывая горловину маслозаливочную, что говорить про остальные сервисы?
Это твоя родина, сынок! (с)
Старый 30.01.2014, 08:54 (09:54)   #11
BigFoot
Аватар для BigFoot
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
Я понимаю в какой стране живу, но масштаб развода в голове не укладывается.
Старый 30.01.2014, 10:12 (11:12)   #12
WISM
Аватар для WISM
Поблагодарил(а): 580
Благодарностей: 622
WISM Ученик средних классовWISM Ученик средних классовWISM Ученик средних классовWISM Ученик средних классовWISM Ученик средних классовWISM Ученик средних классов
BigFoot, самое-то главное - товарищу после "установки" теплее стало?
WISM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2014, 10:27 (11:27)   #13
Zhemchugov
Zhemchugov Младенец
Друзья! Тур GP 2009 г.в., установлен штатный догреватель, который иногда не выключается после остановки двигателя, может шуметь какой-то моторчик в районе переднего левого крыла, пока не высадит в 0 акб! Причем это не постоянно, первый раз акб сдох в конце октября и вот позавчера ситуация повторилась, причем выявил закономерность, если машину прогреть как следует и заглушить то вебаста не работает, а если запустить проехать минут 10 и поставить на ночь, то жужжать может до утра! скидывал клемму, вынимал предохранитель. Сомнений нет- глюк в вебасте! Знакомые ОД говорят- 99% замена блока управления Вебастой- около 25 тыщ с работой. Конторы по ремонту и обслуживанию Вебаст браться не хотят- говорят геморрой страшный (обзвонил 6 компаний) Может кто-нибудь сталкивался с похожей бедой и успешно ее победил???
Zhemchugov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2014, 10:23 (11:23)   #14
go0dvinamg
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 48
go0dvinamg Младенец
Такая же вата, что делать не знаю, симптомы один в один, как комрад отписал выше, ейчасопять с ума сошел гад
go0dvinamg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2014, 10:29 (11:29)   #15
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Не проще починить блок ? Сейчас это вполне возможно сделать судя по отзывам форумчан.
Старый 12.02.2014, 10:33 (10:33)   #16
TipTroNik
Аватар для TipTroNik
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 297
TipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классов
Карп, +100500 можно чинить
TipTroNik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2014, 07:26 (10:26)   #17
Slavich
Аватар для Slavich
Slavich Младенец
Недавно приобрел авто. Есть подозрение, что не работает штатный догреватель (хотя табличка есть)
На панели не загорается пиктограмма "спираль" и машина долго греется.
НО под машиной под местом водителя выведена трубочка и из нее что то хорошо дует (аж в салоне салярой пахнет)
Как определить работает ли догреватель?
Slavich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2014, 08:20 (09:20)   #18
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Slavich, Догреватель запускается вместе с мотором и услышать его запуск можно только находясь снаружи машины за левым передним колесом в крыле (только момент запуска, потом работает практически бесшумно), а вот определить (без компа) можно только по выхлопу (с той самой металлической трубочке): чуть теплее наружнего воздуха и чуть влажный (дыма за 3,5г не разу не видел! (сам сомневался в её работе, пока не залез и не ощутил выхлоп!!!)), ну и если оставить машину работать на холостых длительное время, то температура ОЖ будет расти (дизель без нагрузки не способен сам себя прогреть)!!!
Спираль загорается при прогреве свечей от команды мозгов, они и определяют время прогрева свечей и момент запуска стартёра!!! Летом вообще может не загораться спираль и сразу включатся стартёр!!!
Одна из возможных причин: не полное закрытие термостата.
Последний раз редактировалось Серый V10; 17.02.2014 в 08:23.
Slavich (17.02.2014)
Старый 17.02.2014, 09:41 (10:41)   #19
BigFoot
Аватар для BigFoot
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
Я определяю проще. Не знаю насколько это правильно - но всё же.
Если завести машину в мороз и через пару-тройку минут заглушить - вебаста какое то время продолжит работу и её будет отлично слышно. Если будет тишина - значит не работает.
Старый 17.02.2014, 11:12 (14:12)   #20
Vadim_S
Благодарностей: 35
Vadim_S Детский сад
Ну почему по выхлопу...если убрать музыку... то можно отчетливо услышать как она тикает при работе - по звуку похоже на доисторичесий механический будильник...
Vadim_S вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:48. Часовой пояс GMT +3.
