Старый 20.01.2014, 11:42 (12:42)   #1
Самрат
Touareg GP 4.2 V8FSI Individual
Самрат Младенец
По умолчанию нужна помошь
подскажите пожалуйста! тур 2003г. 4,2. машина не едет толком, после заправки бенз проехал метров 200 и машина перестала тянуть, обороты набирает где то 2000 и глохнуть начинат после резкии рывок опять едет и глохнет вообше, диагностика ничего не показала ошибок нет и на понели ничего не горит. Что делать, подскажите!?
Самрат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2014, 11:51 (12:51)   #2
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
Левый бензонасос. Либо он сам сдох, либо предохранитель перегорел.
Начни с предохранителей - они находятся под капотом, в коробочке под лобовым стеклом в районе водителя. Там пластиковая крышка сначал снимается, которая под лобовым (треугольный кусок), увидишь уже коробку с предохранителями. Синий, на 15 ампер, не помню которые по счету. Вынь, посмотри. Если преды целые, то насос сдох.
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
R.M.B (21.01.2014), Werkstatt (21.01.2014)
Старый 20.01.2014, 11:56 (15:56)   #3
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,645
Если бензонасос, то скорее всего правый на 4,2.
Необходимо померить давление топлива в рампе и производительность насосов.
А может просто заправился чем то не тем
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Самрат, Порой поиском, тем МОРЕ!
Последний раз редактировалось seregaW0077; 20.01.2014 в 11:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.01.2014, 11:59 (12:59)   #4
Biruke
Аватар для Biruke
На 4.2 главный - правый?
Добавлено через 31 секунду
Скорее всего пред или сам насос. У меня было точно такое же.
Последний раз редактировалось Biruke; 20.01.2014 в 11:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.01.2014, 13:06 (14:06)   #5
Самрат
Самрат Младенец
а это не может топлевный фильтр, и где он вообще находится?
Старый 20.01.2014, 14:31 (20:31)   #6
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
seregaW0077, опять ты аватарку поменял
Самрат, может и фильтр, у меня причиной с похожими симптомами был именно фильтр, хотя многие говорят что насосы и меняют их сразу... Находятся насосы под задним сидением, нужно вырезать ковролин по меткам (если еще не вырезали), открутить крышки-заглушки металлические и далее увидишь доступ к насосам.
Старый 20.01.2014, 15:30 (16:30)   #7
Самрат
Самрат Младенец
Люк я нашел, открутил, там один датчик и два топливных шланга их с разъеденил, а дальше где он фильтр?
и если насосов два то и фильтров тоже чтоли два?
Последний раз редактировалось Самрат; 20.01.2014 в 15:34.
Старый 20.01.2014, 15:34 (19:34)   #8
seregaW0077
Сибиряк
Держи. http://vwts.ru/forum/72970.html
Старый 21.01.2014, 01:39 (07:39)   #9
Колямба
Самрат, машинку в подписи поменяй, у тебя не GP:)
Не знаю как на 4.2, на 3.2 фильтр был в левой части, отдельная большая колба. Насос находится в маленькой колбе. Главное трубки потом не перепутай.
Старый 21.01.2014, 07:41 (08:41)   #10
Biruke
Аватар для Biruke
предохранители-то проверил???
Старый 21.01.2014, 13:15 (14:15)   #11
Самрат
Самрат Младенец
Да преды я проверил они в норме. Взял фильтр попробую поменять.
Добавлено через 4 минуты 10 секунд
Насосов на 4,2 два, но только на левом есть фильтр, как сказал продавец.
Последний раз редактировалось Самрат; 21.01.2014 в 13:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.01.2014, 13:35 (14:35)   #12
Biruke
Аватар для Biruke
Ну и зачем фильтр? Если машина работает время от времени, значит бенз идет. Смотри там какая фигня:
есть два насоса - один работает постоянно, когда бензина в баке больше четверти. Второй включается при запуске двигателя, для быстрого нагнетания давления. Он же подключается в тот момент, когда двигатель почти глохнет. Сейчас у тебя такая картина:
основной сдох. Запукаешь двигатель - второй подкачивает, мотор работает. Закаченное кончается, мотор начинает глохнуть, давление в магистрали катастрофически падает, снова включается второй, подкачивает и отрубается. Снова подкачанное уходит, мотор почти глохнет.
Фильтр тут ни при чем, так как он не забит наглухо, раз второй подкачивает все-таки время от времени бензин.
R.M.B (21.01.2014)
Старый 21.01.2014, 15:11 (16:11)   #13
Самрат
Самрат Младенец
А почему тогда диагностика не показала ошибок на насосы?
Старый 21.01.2014, 15:39 (15:39)   #14
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,113
Именно при издыхании насосов диагностика ошибок не кажет!
Иногда обеднение смеси пропуски цилиндров ...
Показатель гибели именно основного насоса - запуск и минута работы... Потом заходы...
Короче вот пара тем читай
Добавлено через 4 минуты 46 секунд
И тут читай
Последний раз редактировалось R.M.B; 21.01.2014 в 15:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.01.2014, 15:46 (21:46)   #15
Колямба
Biruke,
R.M.B, пусть сначала фильтр глянет. У меня именно в нем проблема была! После замены уже тысяч 25 отходил. Видел недавно свой прошлый Тур, пробег 171 без замены насосов. А вот фильтр капец засранный был и симптомы были кончины насоса
Старый 21.01.2014, 16:49 (16:49)   #16
R.M.B
Аватар для R.M.B
Biruke,
Да конечно...
Насосы обычно на пробеге от 120 до 150 тыс...
Старый 21.01.2014, 16:57 (22:57)   #17
Колямба
R.M.B, знаю, но на моем бывшем живее всех живых:) тьфу-туфу-тьфу:) а вот фильтр капец черный был...
R.M.B (21.01.2014)
Старый 22.01.2014, 20:29 (21:29)   #18
Самрат
Самрат Младенец
И тут читай
вечер добрый. был на сервисе протестировали насосы насосы работают пределах нормы. Методом тыка нашли причину в впускном коллекторе там говорят электро магнитные клапана неисправный, один неисправен вовсе а второй работать с перебоями. Может говорят машина по этой причине так работает, так как если говорят это были насосы машина бы на холостых долго бы работать не смогла. Как думаешь, в этом есть логика?
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +3.
