Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
7
всех с празниками . народ подскажите машина стоит в теплом гараже за ночь приседает на заднее левое колесо если постоит пару дней то и переднее левое ниже на переднем левом колесе менял штуцер заднюю левую стойку менял в сборе . вроде все пробрызгал не где не шипит куда смотреть ошибок тоже нет
#2 |
Поблагодарил(а): 2,363
Благодарностей: 5,733
10661
pajero32, смотри блок клапанов на компрессоре, хотя не факт, что штуцера не травят, нужно более внимательно их посмотреть.
#3 |
Благодарностей: 512
1163
Проблема именно с задней стойкой (передняя в данном случае - ведомая) . При замене стоек обычно напрочь забывают о состоянии цанг штуцеров пневмомагистралей . Еще раз проверить герметичность (по трубке!) ,если в порядке - профилактика блока клапанов(опять-же проверить состояние штуцера на входе!) , при очистке блока клапанов проверить наличие конденсата внутри системы , вызывающие сомнения цанговые соединения требуется менять.
#4 |
7
что такое цанг штуцера и как выгляжит и если можно схему трубок пневмы . и с блоком клапанов просто разобрать почистить или в них надо что то заменить
#5 |
Благодарностей: 512
1163
Линии подкачивающей системы пневмоподвески (трубки) -пластиковые и не имеют ,как ,скажем ,тормозные трубки оконечной завальцовки .. В таких условиях уплотнение в соединении с конечным элементом (стойка) может обеспечить только цанговый зажим (подобно обыкновенным пластиковым водопроводным трубам ) ,поэтому контролируется не столько уплотнение штуцерной наружной резьбы в клапан остаточного давления ,сколько внутреннее уплотнение в соединении штуцер- трубка . В ЕТКЕ существует рем.комплект штуцера , в который входит обсуждаемый зажим .
#7 |
Благодарностей: 23
23
Дабы темы не плодить, спрошу тут: после поездки к дилеру и подъема машины на подъемнике, пневма не опускает правую сторону в погрузочное положение, поднимаю машину в экстра, потом ставлю в авто, но машина встает наперекос, потом выдает красную ошибку. Езжу пока на овере, ошибок нет. Подскажите, в какую сторону смотреть?
Добавлю: машину ставлю в гараж на ночь, там градусов 15, перед тем, как выгнать, обычно гоняю пневму вверх-вниз. |
Последний раз редактировалось Antony80; 09.01.2014 в 11:44. |
#8 |
Сибиряк
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
#9 |
Благодарностей: 23
23
Датчики положения подвески.
#11 |
Поблагодарил(а): 660
Благодарностей: 260
285
Antony80, адоптировать. А что делали в сервисе на подъёмнике? И почему нет ошибок если выскакивает красное предупреждение???
ЗЫ гонять верх в низ - это Вы зря ![]() Добавлено через 1 минуту 10 секунд Карп, зачем оба сразу?? Смысл? ![]() |
Последний раз редактировалось сашок 28; 09.01.2014 в 14:01. Причина: Добавлено сообщение |
#12 |
7
в половину точно но не на подушку после замены стойки адаптацию не делал но еще есть подозрение. я менял рем комплект компрессора может там плохо трубки вставили в блок клапанов
#13 |
Благодарностей: 260
285
pajero32, стойку эту меняли? если ставили новую, то может датчик положения не совсем так поставили???? адаптация даст понимание - в начальном положении при адаптации будет видно по расстояниям
#14 |
Благодарностей: 512
1163
Карп, зачем оба сразу?? Смысл? ![]() Датчики старой и новой конструкции плохо уживаются между собой .. Соответствующее указание получено из TPL по пневмоподвеске Ауди Q7 ,в дополнении в ЕТКА ,если не ошибаюсь .то-же есть запись ![]() |
#15 |
Благодарностей: 23
23
ЗЫ гонять верх в низ - это Вы зря .. толку ноль. |
#16 |
Благодарностей: 260
285
На подъемнике проверяли подвеску и тормозную систему. Про погонять пневму в теплом гараже тут и вычитал на форуме)) Красная ошибка появлялась при опускании авто, после того, как заглушишь, заведешь и поднимешь до "овердрайва", ошибки нет. В общем я два дня в "овердрайве" поездил, вчера, перед тем, как в гараж загнать, поставил в режим "авто" - ошибки нет, машина стоит ровно.
