Старый 05.11.2013, 23:21 (00:21)   #1
мерцал
мерцал Младенец
По умолчанию Опять активатор раздатки?
Привет всем!Помогите разобраться в чем причина, либо дело в моторчике раздатки,либо я не знаю куда копать.У нас в Курске не могут дать ладу моей проблеме.В кратце опишу проблему:после проезда лежачих полицейских либо не ровной дороги,срабатывает понижайка, после полной остановки и выключения двигателя проблема пропадает.Хотя в основном проблемы электро-моторов при не большом повороте начинает козлить,но у меня таких симптомов нет.Делали диагностику по раздатке ошибок нет,сняли электро мотор раздатки вскрыли а он как новый,и звонится тестером как положено.Ставлю на место через некоторое время тоже самое,пришлось снять разьем с мотора и кататься без всяких приблуд. ПОМОГИТЕ КУДА ЛЕЗТЬ!!!
мерцал вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2013, 01:39 (02:39)   #2
Олег610
Олег610 Младенец
Смотри проводку, где то пробивает.
Олег610 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2013, 06:42 (07:42)   #3
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
мерцал, снимай 57 по моему предохранитель и катайся, если не будет закусов, то моторчик 100 пулово! я свой старый снял, он тоже как новый)))
Старый 06.11.2013, 07:53 (11:53)   #4
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
мерцал, А у вас в Курске кто нибудь из ремонтёров слышал о программном обеспечении (ПО) раздатки? И о том, что его иногда обновляют
Старый 06.11.2013, 08:42 (09:42)   #5
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
seregaW0077, не знаю как в курске, а у нас точно не слышали, а самое что обидное и слышать даже об этом не хотят
Добавлено через 42 секунды
seregaW0077, и сам же знаешь, если наё...нут моторчик, это не вариант...
Последний раз редактировалось Павлуха; 06.11.2013 в 08:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.11.2013, 08:45 (12:45)   #6
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
при мертвом моторчике не должна врубаться раздатка сама по себе,согласен что надо глянуть проводочку,чета мкнёт
Старый 06.11.2013, 08:47 (09:47)   #7
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Знамя, мне кажется он суть не правильно излагает!
R.M.B (07.11.2013)
Старый 06.11.2013, 09:07 (13:07)   #8
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
я не знаю правильного изложения
говорю только о том чтонаписано
Старый 06.11.2013, 09:09 (10:09)   #9
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Знамя, не может на ходу понижайка включаться
R.M.B (07.11.2013)
Старый 06.11.2013, 13:44 (14:44)   #10
Павел230
Аватар для Павел230
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 256
Павел230 ПервоклашкаПавел230 ПервоклашкаПавел230 Первоклашка
Всем вечер добрый!!! Да бы не плодить темы спрошу вас здесь: когда включаю зажигание должна ли гореть надпись AUTO DIFF раздатка в положении HIGH?
Тип файла: jpg IMG_0602.jpg (196.1 Кб, 4 просмотров)
Павел230 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2013, 13:51 (14:51)   #11
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Павел230, должна
Старый 06.11.2013, 13:53 (14:53)   #12
Павел230
Аватар для Павел230
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 256
Павел230, должна
Спасибо успокоил
Старый 06.11.2013, 14:08 (15:08)   #13
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Павел230, паникуй когда моргать начнёт!!!
Старый 06.11.2013, 14:10 (15:10)   #14
Павел230
Аватар для Павел230
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 256
Если моргать начнет это что? Она раньше не горела, а загорелась после переборки моторчика раздатки.
Старый 06.11.2013, 14:19 (15:19)   #15
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Павел230, не вникай! езди пока ездиет
Старый 07.11.2013, 00:55 (00:55)   #16
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,113
Поясните более точно , что происходит при переезде лежачих полицаев????
Не может раздатка включиться на понижайку без нейтрали, а подработка и коробки и разатки в этих ошибках такое возможно только на МКП!
Скорее у Вас включается блокировка?
Тогда смотрите люфты передних подшипников. Именно они проявляют себя при наезде на лежачего
Текущее время: 23:43. Часовой пояс GMT +3.
