Старый 22.09.2008, 09:51 (10:51)   #1
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 268
VETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классов
По умолчанию Чудо не произошло как я боролся с компресией в цилиндрах.
Как писал появились пропуски зажигания, определили не катушки и не свечи, Померили компресиию расклад такой 1-0, 2-7,5, 3-8, 4-7,5, 5-5, 6-8, получив кучу советов на форуме в созданой мной теме,-- http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=5958, приступил к лечению, 1 промывка винсом - не дала не чего, промывка волшебной жидкостью ликви для клапанов и как посоветовали тут мастера очиститель карбюратора едкий самый через впускной тракт визуально по ощущением получше но компресия не значительно выше 1 цилиндр 0, далее пробую раскоксовку в "балоне ХАДО" благо написано масло менять не надо после нее, о чуть лучше пропусков меньше но компресия повыше чуть во всех цилиндрах но не помогло. Почитав кучу отзывов про отечественный препарат для раскоксовки"ЛАВР", решил пробывать, залил его по инструкции во все цилиндры, через час залил в первый доверху и оставил на ночь, на сл день доливал в первый цилиндр до упору (чтобы мокли клапана) потом промывка ихней жидкостью идущей в комплекте и смена масла. Компресия поднялась во всех целиндрах до 11,5 -11 чудо блин но не в первом в первом при выкрученых свечах всех 1-2 а при вкрученных 5 свечах 3-4, короче клапан похоже прогорел. Машина поехала веселей даже на 5 цилиндрах ха и на больших оборотах пропуски пропали. Из побочных эфектов прогорела гофра ну кат третий забился походу уже давно буду удалять его об этом тоже писал, ну и снимать голову будем лечить 1 цилиндр как зделаю отпишу с фото итд....
VETER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2008, 12:36 (13:36)   #2
Freelander
Freelander Детский сад
Лавр - эт хорошо, вот только компрессия 0 лечится только! механическим путем. Т.е. сняли, глянули где дырка, заменили - и в путь ! :)
Чуда быть и не могло в принцыпе. К сожалению. Теперь только удачи в ремонте! ;)
Freelander вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2013, 09:58 (10:58)   #3
Тихий
Тихий Младенец
Парни привет, такая же проблема с туром, плохо заводится хотя и не всегда 7-10 сек на завод, потом схватывает и из одной трубы белый дым, масло не ест, топливо расходует нормально, динамика нормальная, только завод хреновый. Долго ищут от официалов до хороших сервисов причину не нашли. Померили компрессию почти во всех горшках от 16до 20 не больше, сказали клапана снимай головы не дешева процедура. Хочу попробовать расскоксовку может повысит компрессию. А кто знает какая должна быть компрессия в цилиндрах.
Тихий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2013, 10:07 (11:07)   #4
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,365
Благодарностей: 5,733
Тихий, В теплую погоду плохо начинает заводится при компрессии ниже 18-19.
Тебе сказали правильно. Снимай головы Притирание клапанов это еще терпимо, бывает что и головки менять приходится, в следствии раковин на клапанах и сёдлах клапанов.
chikanarik на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:00. Часовой пояс GMT +3.
