Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Благодарностей: 55
55
проблема в следующем, не могу отдиагностировать стуки снизу , методом исключения вышел на кардан или раздатку, если сниму и попробую ехать на машине-не наврежу ли? на Соренто с автоматическим приводом снимал передний кардан и ездил пока не привезли замену
#3 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,113
2588
Тогда как в Туре, симметричный полный привод,(оба моста постоянно гребут) это , кроме всего прочего, означает, что запаса прочности у одного моста, кардана, абсолютно недостаточно для реализации мощности движка.. Еще один момент - Устройство довольно хлипкой раздатки Туарега, к сожалению, не позволяет реализовать и симметричное распределение момента.. Не гворя уже о попытках поездить на одном кардане. Раздатка дохнет даже от ударных нагрузок на понижающей... И по сему возможность блокировки межосевого диффа, дана только на понижающей... При заблокированном межосевом дифференциале, и естественно включенном для этого Понижающей ступени, появляется возможность двигаться со снятым передним или задним карданом... Но чем это поможет??? Ведь на понижающей особо не покатаешься ![]() |
Поблагодарили: | malashiyVY (22.10.2013), Олег Осипенко (31.10.2013) |
#4 |
Авторитетный человек
![]() Город: Курск - Грозный
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,391
9422
Поблагодарили: | R.M.B (22.10.2013) |
#5 |
![]() Город: Сибирь-Матушка
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,547
8122
Были Комрады кто в лесах сворачивали привода и на 3х колесах возвращались домой
![]() А вообще, все помнят видео задне приводного 6.0 тура? Как же там сделали так? |
#6 |
2588
![]() А вообще, все помнят видео задне приводного 6.0 тура? Как же там сделали так? ![]() Мне приходилось пару раз сломать задний редуктор, погнуть кардан, в старушке Ниве.. Возвращался домой на переднем... На Туре с блокировкой заднего диффа можно конечно вернуться и с одним ведущим Задним колесиком... Если срезало шлицы.. ![]() Там чаще лопаются редуктора, или главная пара нафиг... Да и вообще о чем мы тут... ![]() Нафига? На Туре доехать... Нету денег не лезь в грязи! Много денег - тем более... кинул в говнах, вынесут на руках починят, привезут домой. Нету денег - а в говны хочется! - купи Ниву 21214, утопи пару раз, полегчает на душе ![]() Турик.. Он такой лапочка... Зачем его в говны то? |
Поблагодарили: |
#7 |
Благодарностей: 55
55
все верно-в говны не надо))))
#8 |
9422
олег1969, Пробуй. Я 40 км на переднем кардане потихоньку, 50км\час, понижайка-блокировка, доехал, у меня подвесной накрылся. Так что для "диагноза" пробуй.
#10 |
2588
#11 |
Благодарностей: 55
55
прокатился, очень плохо слышно из за раздатки и пониженной-но дело не в карданах. прочитал в одной теме что мол машину можно вывесить на подъемнике, разогнать до 120 км с отключенной есп и поставив на нейтраль заглушить двигатель..... реально так можно сделать? дескать шум и стук так можно выявить?
#12 |
2588
Здесь конкретно спросил про карданы, тебе ответили.. Все что коснется определения стуков в ходовой, нужно слушать на барабанах! Нельзя на вывешенных до отбоя подвесках, тестировать ходовую на больших скоростях! При сложении биений от минимального дисбаланса может такая колбасня начаться ![]() А результата ноль! Потому как щелчки без нагрузки не услышишь... |
#13 |
Благодарностей: 55
55
ок!) просто от того что хочется тишины уже готов на всякий бред
#15 |
2588
Вопрос:если убрать задний кардан,то машина будет ехать?
При заблокированном межосевом диффе, и включенной для этого понижающей ступени,( соответствующее положение шайбы управления режимами раздатки) Можно передвигаться. При условии что неисправный кардан снят полностью Авто будет ехать. Однако раздатка может не выдержать возросшей нагрузки... По сему ехать очень осторожно.. |
#16 |
5
Была проблема с задним карданом. Диагностируется абсолютно и точно, а именно - если устал подвесной подшипник или нагнулась "средняя" граната в кардане, то идет явная вибрация на скорости от 70 до 85 км/ч, затем несколько затухает и к 110-115 км/ч вновь нарастает, при этом явная вибрация идет именно на скоростях от 70 до 85 км/ч и идет данная вибрация то же весьма явно - в подлокотник между водительским и пассажирским сиденьями, причем четко в него. Если кардан, то пиши в личку, расскажу. |
#17 |
Благодарностей: 55
55
спасибо! но у меня 90 % уже отдиагностированно) все же ступичный- наконец то не только стук который не мог поймать, а такой милый сердцу гул пошел с правой стороны. объявился падла!)
#18 |
![]() Город: Выборг
Поблагодарил(а): 773
Благодарностей: 694
1144
Ступичные на туре плохо диагностируются. Я из-за заднего (!) ступичного чуть передний редуктор в ремонт не отдал...
Поблагодарили: | R.M.B (31.10.2013) |
#19 |
2588
![]() ![]() А Ты карданы снимал ![]() |
