#1 |
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
2192
Добрый всем день.
Нужен совет знающих. Решил проверить все что можно. Мастер открыл крышку ГБЦ и сказал что у обоих распредвалов износ 1 мм. Сказал что надо менять. Машинка в Латвии стоит. Я там нашел контору которая за 1000 баков оба вала готова была привезти. Привезли 2 вала, оказалось - одинаковых. А у V10 валы разные: один как от R5 другой отличается. Так вот того что отличается нет нигде. Эпопея длилась 2 месяца. Оказалось этого второго вала нет даже на заводе и завод не горит желанием его делать(Kolbenshmidt). Поиск на EBay показал что валов нет, но есть головы с небольшими пробегами(как говорят с тестовых машин) по 750-1000 евро за голову. Мастер сказал что мои головы в порядке и что имеет смысл менять только валы. Вопросы: -износ 1 мм - насколько это критично? Мастер сказал что ездить можно, но менять придется скоро -Можно ли где достать таки новые валы, или хотя бы один который нестандартный? -имеет ли смысл брать 2 головы за 2000 евров из-за валов, да еще и бу. Если брать - то менят только вал или всю голову? -у меня ест возможность купить один вал стандартный(от R5). Насколько критично будет если поставить новый вал + найти вал бу на другую голову? Фоток нет пока. Если очень надо - сделаю Номера 07Z 109 101 J (50 006 109) 07Z 109 101 K (50 006 107) |
Последний раз редактировалось Pilgrim; 13.10.2013 в 01:19. |
#2 |
Поблагодарил(а): 30,272
Благодарностей: 17,877
22508
Pilgrim, на экзисте есть оба вала.
Слышал есть контора, которая восстанавливает распредвалы. Добавлено через 2 минуты 38 секунд Pilgrim, какой двигатель? AYH? Какой именно вал подходит от R5? |
Последний раз редактировалось Челябинский Мужик; 13.10.2013 в 09:40. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Pilgrim (13.10.2013) |
#3 |
Пустозвон
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,301
13258
валы ставить только новые,никаких компромисов типа один новый другой нет,либо головки в сборе
выработка 1 мм на кулачках,это просто 3.14издец ![]() |
#4 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
Никакие валы от R5 не подходят. Посмотрите как следует, у них разные номера. (у R5 070 109 101P (Q) а у нас 07Z 109 101K (J))
Валы на В10 есть, и цена у них в районе 30 за штуку Сам недавно заказывал, вон ещё под столом лежат, акклиматизация у них пока |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 13.10.2013 в 16:01. |
#5 |
2192
MINCHO,
значит меня немного накололи с инфой. Говорили что на экзисте заказ придет к тому же поставщику. Закажу завтра. Вы там же брали? Челябинский Мужик, движок AYH. Про восстановление читал, но сказали это для вазов хорошо еще вопрос: Когда валы меняли - брали еще что-то кроме гидриков? |
Последний раз редактировалось Pilgrim; 13.10.2013 в 19:26. |
#6 |
Благодарностей: 728
904
Pilgrim,
Кроме гидриков: алмазные шайбы 2 штуки 070109421a, прокладки тамдемников 07z145215 и 070145215 , гидрики 20 штук, болты 038103714a много 20 штуки болт 038103714 36штук по этим болтам можно спросить у того кто будет менять надо новые или нет вкладыши распредвала куча(пока не купил, их много видов и есть неоригинал намного дешевле Гидрики я взял ИНА по 320 руб чёрные, ониже в оригинале только по 1200, а в моторе стояли ИНА старые блестящие Кстати это я под AYH, а то я не спросил какой у вас мотор))) |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 13.10.2013 в 20:04. |
Поблагодарили: |
#7 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
116
Кстати пересылка б/у голов будет стоить еще полторы тыщи евро, т. К. Там остается топливо и они проходят как опасный груз
#9 |
2192
у меня сейчас такая ситуация - мотор снят, все работы проведены кроме движка. Начал с мелочей, но, как обычно сразу взгляд разгорается.
варианты: 1. начал с валов. Они обойдутся в 2500 зелени минимум (запчасти и работа) 2. Дальше стал смотреть на головы бу - временно отмел 3. Новая голова с форсунками 2000 евро + запчасти + работа, итого 5000 евро за 2 головы 4. Дальше уже идут движки в сборе 4.1 6600 евро полностью перебранный движок 2006 года пробег 0 км 4.2 движок от R50 с пробегом в 36 тыс за 7100 евро Что посоветуете? |
#13 |
Поблагодарил(а): 25
11
Добрый всем день.
Нужен совет знающих. Решил проверить все что можно. Мастер открыл крышку ГБЦ и сказал что у обоих распредвалов износ 1 мм. Сказал что надо менять. Машинка в Латвии стоит. |
#16 |
2192
rih,
звиняй, я не для того писал :) наверняка на движке можно было еще катать. У меня просто задача была - продление жизни машинки на 3-5 лет еще + тюнинг никак не закончу из-за этого |
#17 |
2192
парни, наконец-то достал фотки распредвалов со старого движка. Просьба прокоментировать износ: есть ли он и насколько критичен?
#18 |
Поблагодарил(а): 25
11
Поблагодарили: | Pilgrim (15.01.2014) |
#19 |
2192
dieseldriver,
заменой движка....вернее, всего низа с свежего донора. Цель была не править косяки, а продлить жизнь на 5 активных лет. В донора вставлю двиг и скину занедорого. |
