Старый 19.09.2013, 21:35 (22:35)   #1
devaney
Аватар для devaney
devaney Младенец
По умолчанию Ремонт дальнего света?
Друзья, приветствую.
Не смог найти подходящей темы.поэтому создал новую.
Перестал работать дальний свет. сначала в одной затем в другой фаре. При это на кочках периодически включается - соответственно подозрение пало на контакты. Есть у кого подобный опыт и что смотреть / искать в фаре.
Тур дорестайл - адаптивый ксенон. Дальный и ближний одна лампа. Дальний включается поворотом шторки.
Прошу помощи, друзья
devaney вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2013, 23:52 (00:52)   #2
Antisakrum
Аватар для Antisakrum
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 63
Antisakrum Детский сад
Если симптоматика проявляется на кочках, снимите фары, пробрызгайте контакты ВДшкой и вставте обратно.
Все необходимые инструменты для снятия фары это ключик из набора около запаски и отвертка.
У меня при этом еще и ошибку выдавало.
Antisakrum вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2013, 00:11 (01:11)   #3
devaney
Аватар для devaney
devaney Младенец
Ошибку само собой выдает когда дальний включаю а он не включается. Фару снять проблемы нет. Нужно понять что именно в этой фаре отвечает за дальний свет.
Не буду же я вдшков все подряд там поливать)
Старый 20.09.2013, 03:12 (09:12)   #4
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
Ближний горит? Мерцания нет?
Старый 20.09.2013, 06:55 (07:55)   #5
devaney
Аватар для devaney
devaney Младенец
Ближний да
все в норме
Старый 20.09.2013, 07:45 (13:45)   #6
Колямба
Тогда скорее всего да, контакты... А то тут есть тема про мерцание ксенона вследствие выхода из строя микросхемы, но это и дальний и ближний
Старый 20.09.2013, 07:56 (10:56)   #7
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
А что там много поливать? Обычный 12 пиновый штекер. И от того, что вы прочистите все контакты, хуже не будет.
Старый 20.09.2013, 08:26 (08:26)   #8
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,113
Начни с осмотра электромагнитов и проверки свободного хода штока электро магнита.
Для этого снимаем блок.
Снимаем крышку для обслуживания лампы.
Видим на фото черная кнопка на жопе электромагнита. Нажимаем на нее это и есть шток электромагнита связанный со шторкой!
Частые отказы бывают в цепи электромагнита! Отгорают контакты в точке крепления к самому электро магниту, это часто! ( просто припаиваю их)
Часто подгорают- окисляются контакты в месте соединения разьема блок-фары с переходником под крылом, там я чищу ластиком разрезая его на полоски...
Система кстати достаточно идиотская!
Весьма глупо было городить зздоровенный электромагнит жрущий около 2 ампер...
И при этом кричать на весь мир что ксеноны стоят ради экономии электроэнергии
При том похоже ни кто не рассчитывал что в Европе удастся проехаться хоть пол часа с дальним светом! Электромагниты жутко перегреваются годятся только для кратковременной работы
При этом шторка постоянно на ближнем "ворует" половину светопотока
Короче в своем америкосе я очень рад присутствию галлагенок дальнего...
Ошибка горит если в цепи электромагнита разрыв!
Тип файла: jpg image.jpg (74.8 Кб, 201 просмотров)
devaney (20.09.2013), touareg 2.5 (05.11.2013), Серый V10 (10.02.2014)
Старый 20.09.2013, 08:32 (08:32)   #9
R.M.B
Аватар для R.M.B
Извини фото неудачное вот
Тип файла: jpg image.jpg (163.8 Кб, 207 просмотров)
Последний раз редактировалось R.M.B; 20.09.2013 в 08:35.
shuraa (20.09.2013), touareg 2.5 (05.11.2013), Серый V10 (10.02.2014)
Старый 20.09.2013, 18:45 (19:45)   #10
Даниял
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 134
Даниял ПервоклашкаДаниял Первоклашка
Дальний свет это есть и ближний,только шторки открываютя,обычно провод отламывается на конце электромагнита шторки.
Даниял вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2013, 19:23 (20:23)   #11
devaney
Аватар для devaney
devaney Младенец
понимаю что это только шторка с магнитом... был бы крайне признателен если кто то может подсказать как опознать этот провод.
Старый 21.09.2013, 00:08 (00:08)   #12
R.M.B
Аватар для R.M.B
А блин я ж схему не выложил...
Погоди сейчас выложу... Что же ты не спрашиваешь...
Коричневый с черным провода в блоке...
А на разьеме посмотри вот схема.
Только чтстить все одно нужно все контакты!
В одном случае действительно были обломаны шарниры привода шторки.
Но при этом ошибку не пишет!
Не пишет так же при заклинившем электромагните!
Только если нет соротивления в цепи магнита!
Тип файла: jpg image.jpg (111.3 Кб, 86 просмотров)
Старый 21.09.2013, 00:09 (00:09)   #13
R.M.B
Аватар для R.M.B
Вот рассшифровка
Тип файла: jpg image.jpg (169.5 Кб, 79 просмотров)
Старый 21.09.2013, 00:15 (00:15)   #14
R.M.B
Аватар для R.M.B
Вот другой блок схема-
Тип файла: jpg image.jpg (144.4 Кб, 51 просмотров)
devaney (22.09.2013), Серый V10 (10.02.2014)
Старый 22.09.2013, 12:10 (13:10)   #15
devaney
Аватар для devaney
devaney Младенец
Извиняюсь что не ответил сразу) очень благодарен за помощь, вечером полезу ковыряться в фаре)
Старый 22.09.2013, 17:54 (17:54)   #16
R.M.B
Аватар для R.M.B
а я думаю чего молчит
может я опять чего не то выложил
смотри внимательно именно в месте контакта проводов к электромагниту...
там чаще всего...
Старый 06.10.2013, 14:41 (15:41)   #17
devaney
Аватар для devaney
devaney Младенец
R.M.B, спасибо тебе еще большое. Наконец то добрался до фары, пока только до правой, левая зараза ну никак сниматься не хочет. Защелку жму а она не выходит все равно.
Ну в общем окрутил блок розжига а там... На фото видно что там. Честно говоря не ожидал такого от фольксвагена, вроде не ладу покупал... Могли бы и получше провода припаять на заводе.
Да и еще не совсем приятный момент. В мае менял ксенон в автогранде. Не заметить вот этот бардак в фаре было нельзя... Не понимаю почему никто даже не заикнулся из автогранда что там провода болтаются. Дальний не работал уже года два к тому моменту...
Последний раз редактировалось devaney; 06.10.2013 в 17:11.
Старый 08.10.2013, 07:52 (07:52)   #18
R.M.B
Аватар для R.M.B
Из моего опыта общения с офицалами.... Лампы собственно могли и не поменять!
И фару левую возможно вовсе не снимали....
Они это побаиваются делать можно сломать площадку крепления запросто...
Старый 08.10.2013, 07:53 (11:53)   #19
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
R.M.B,
Старый 08.10.2013, 09:49 (10:49)   #20
devaney
Аватар для devaney
devaney Младенец
так это не официалы были - это партнеры клуба(
Текущее время: 06:16. Часовой пояс GMT +3.
