#1 |
Поблагодарил(а): 20
4
Всем привет!
Близкой темы не нашел, поэтому новая. Проблема следующая-появился стук-треск в двигателе ( этому предшествовало замена гбц трещина, видимо из-за перегрева). После диагностики и прослушки было принято решение разобрать мотор. Вскрытие показало на 6 шатунном вкладыше задиры, а замер шатуна-элипс (читай выше перегрев). Шатун на замену есть. Проблема какие вкладыши покупать? В магазине есть колбеншмит стандарт, ну кольца до кучи тоже колбен (вроде он идет на оригинал или махле). Но специ с фольцсервиса горят надо мерит весь коленвал и заказывать по цвету-красный, желтый,синий... При чем это ремонтные размеры в обычном понимании... Может кто поделится опытом или советом ![]() |
#2 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
2635
Hockeyboy,http://carmanz.com/honda/accord1998-...-08-36-29.html -тут посмотри
#3 |
Поблагодарил(а): 153
Благодарностей: 205
205
Точно надо мерить колено и шлифовать его под ремонтный размер (Просто поставить новые номинальные вкладыши смысла нет Давление масла может пропасть, Выработка и задиры на 6 поршне) Или найти БУ колено с нормального мотора (например после ДТП) и поставить номинал
#4 |
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,822
3478
Hockeyboy,
#5 |
Поблагодарил(а): 20
4
![]() Размер шатунные: 1-53,960 2-53,955-53,960 3-53,955-53,960 4-53,960 5-53,960 6-53,960 Коренные: 1-59,950-53,960 2-59,960 3-59,960 4-59,960-59,965 5-59,960 6-59,960 7-59,960-59,965 Вроде до 3 соток допуск, а меня максимум 1 сотка. Надо подбор или все же стандарт? ![]() |
#6 |
Благодарностей: 205
205
Непонятно как вкладыши провернуло, шатун эллипсом пошел, а колено в норме. Чудеса или мотор стукнул и его сразу заглушили???? а шатун угробился. Где то непонятка
#7 |
2635
Hockeyboy,
#8 |
Поблагодарил(а): 20
4
#9 |
Благодарностей: 205
205
#10 |
2635
VadZh,
#11 |
Поблагодарил(а): 20
4
Hockeyboy,
Ты не внимательно прочитал мою ссылку....Это и есть подбор (разброс, маркированный разными цветами), но в пределах стандартного размера. ![]() |
#13 |
Поблагодарил(а): 20
4
я бы под первый ремонт расточил бы колено и все
#14 |
Пустозвон
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,301
13258
а за чем точить, если размеры в норме и шейки ровные. я думаю заводская обработка гораздо надежней
#16 |
Благодарностей: 205
205
Не ну дело твое конечно. Я конечно не спец, просто уже не помню сколько моторов перебрал. А раз спец сказал, шейка в порядке, значит надо ставить вал обратно с номинальными вкладышами
#17 |
Помогите пожалуйста, у меня TOUAREG R5, 2.5 TDI, 174, МКП, 2004г, двигатель BAC, 5ти цилиндровый, полетел гидрокомпесатор и распредвал, снял всё нормально, а вот теперь проблема поставить. Подскажите как можно поставить двигатель в верхнюю мёртвую точку без специального инструмента. Облазил весь двигатель ни каких меток не могу найти. Если кто знает подскажите.
#18 |
Благодарностей: 205
205
#19 |
КОРЕННЫЕ ВКЛАДЫШИ СТАВЯТ ЗАМОК К ЗАМКУ?
