Старый 03.09.2013, 08:38 (09:38)   #1
StasB4
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 41
StasB4 Детский сад
По умолчанию Атлант М на Бажова. Прошел ТО30. Негатив.
1. Проблему с дребезжащими колодками устранить отказались. Езжу по-прежнему как на ТАЗе, при этом заплатив как за 10 ТАЗов.
2. За 450р я так мыть двигатели готов с утра до вечера. Такое ощущение, что побрызгали из пульверизатора и дали высохнуть.
3. Скрипел люк при открытии-закрытии. Разобрали, смазали. Теперь он у меня закрывается с 5го раза и скрипит постоянно в движении закрытый. Просто невыносимо вымораживает. Видимо криво поставили или еще что, я не в курсе, но стало явно ХУЖЕ.
Вобщем моя поездка для прохождения ТО в Москве оказалась бессмысленной. А учитывая то, что пришлось ТО пройти на 1000км раньше - еще и глупой. Записался к нашему дилеру на ремонт люка. Жду свою очередь. Дребезжащие колодки мне наши умельцы (не дилер) пообещали сделать негремящими за 15 минут. У оф дилера безусловно таких умельцев нет...
StasB4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2013, 08:41 (09:41)   #2
Поблагодарил(а): 4,699
Благодарностей: 7,791
Да это атлант даже к покупателю наплевательски относиться.
Старый 03.09.2013, 08:50 (09:50)   #3
StasB4
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 41
StasB4 Детский сад
Выбран именно этот дилер был по данному форуму, по макс кол-ву положительных отзывов ((
Старый 03.09.2013, 08:58 (09:58)   #4
Dolph
Аватар для Dolph
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
Dolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классов
У меня от атланта впечатления следующие: хорошо делают кузовщину, хорошо работают по сервису на замену чего-либо. ТО были все какие-то серые, без ярких или плохих моментов.
Но в целом мне нравится у них. Может быть от мастера много зависит, есть у них там суровые дядьки, совершенно не гибкие :)
А вообще далеко ездить отслуживаться - плохо, только если выхода нет. Косячат все, но исправляют потом как правило.
Dolph вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2013, 09:01 (10:01)   #5
StasB4
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 41
StasB4 Детский сад
Я далеко поехал е от безысходности, а т.к. выходные проводил в Москве, а сразу после Москвы уезжал в путешествие в 5000км )))
Старый 03.09.2013, 09:07 (10:07)   #6
Dolph
Аватар для Dolph
Благодарностей: 484
Ну а теперь надо ехать носом их тыкать в люк, так? Вот я про это и говорю.
Старый 03.09.2013, 09:12 (10:12)   #7
StasB4
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 41
StasB4 Детский сад
Ну само собой в Москву тыкать не поеду. К нашим записался.
Старый 07.09.2013, 07:28 (08:28)   #8
raad77
Благодарностей: 44
raad77 Младенец
Ты в Рязани не делал. Вообще жопа . Масло меняли 2,5 часа. При этом уровень на литр перелили. Вернулся. Спрашивают как узнал? Я говорю там на весь экран надпись -слейте масло . Второй раз менял слетели настройки РНС(уровень масла) как умудрились х.з. Наверное чтоб не проверял Короче никому не советую фольксваген Рязань- самый неквалифицированный сервис который я встречал
raad77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2013, 10:15 (15:15)   #9
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,547
У дилера работают обученные люди которых не учат быть кулибиными или что то думать и выходить из положения,все по инструкции, в любом гараже дядя вася который сам всему научился и сам принимал решения,обязательно решит твою проблемую
Старый 07.09.2013, 10:31 (11:31)   #10
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,148
Изображений в галерее: 21
StasB4, а что с колодками было?! Чем дребезжали?!
Старый 07.09.2013, 10:35 (11:35)   #11
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
главное, чтобы он понимал что он делает на самом деле и какие будут последствия.
а это редкость.
Jujutsu (07.09.2013)
Старый 07.09.2013, 11:09 (12:09)   #12
Pix
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 447
Pix Ученик младших классовPix Ученик младших классовPix Ученик младших классовPix Ученик младших классовPix Ученик младших классов
Настройки РСН у тебя не слетели, после открытия капота уровень масла некоторое время не показывает. Нужно заглушить машину, потом включить зажигание ( на про гретой) не заводя и через пару минут покажет уровень масла.
Pix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2013, 11:19 (12:19)   #13
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
2,5 часа это у них по регламенту у всех ОД это только чистое время работы типо, а с приемкой помывкой и т.д. Все 4-5 часов
Старый 07.09.2013, 11:56 (12:56)   #14
szao
Тролль
Не путайте нормочасы и физическое время.
Первое лишь коэффициент расчета стоимости работы, а вестись она может любое время.
Старый 07.09.2013, 12:03 (13:03)   #15
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
szao, Саш читай что пишут
Старый 07.09.2013, 12:17 (13:17)   #16
ACAB
Аватар для ACAB
Благодарностей: 29
ACAB Младенец
Все ТО делаю в Genser на 3 км МКАД
Всегда присутствую при ТО ( там можно)
Если присутствуешь делают за час, максимум за полтора.
Косяки тоже бывают, каждый раз говорю мастеру что лить оригинал , а механик притаскивает кастрол из бочек и сразу посылается обратно за оригиналом, так каждое ТО
ACAB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2013, 15:49 (16:49)   #17
sergey120
sergey120 Младенец
StasB4,
Расскажи про колодки, как устранили. У меня не дребезжат, а стучат. Жду первого ТО. Уже затрахали.
sergey120 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2013, 08:10 (09:10)   #18
raad77
Благодарностей: 44
raad77 Младенец
Pix
Нет ,именно слетели, два дня писало чтоб заглушил двигатель и через пару минут покажет уровень. Пока кодировку не поменял уровень не показывало.
По регламенту 0,7 н.ч. У меня была замена масла и все. (снять защиту ,открутить пробку, слить,закрутить пробку,открутить крышку фильтра ,вытащить старый засунуть новый и залить масло) Расходники мои. Прием в ремонт вообше через жопу был. Началось с того что потребовали доверенность на право управления авто. Десять минут ругани ни к чему не превили- пришлось писать на месте доверенность(машина на жену) Потом пол часа искали мастера приемшика, минут двадцать ставили на подъемник и все в таком духе. Я представляю если бы был серьезный ремонт. А потом возникают темы Тур гамно, пневма гамно , двигатель гамно
Старый 09.09.2013, 09:29 (10:29)   #19
Семён Семёныч
Аватар для Семён Семёныч
Поблагодарил(а): 493
Благодарностей: 1,736
Семён Семёныч Второй курсСемён Семёныч Второй курсСемён Семёныч Второй курсСемён Семёныч Второй курсСемён Семёныч Второй курсСемён Семёныч Второй курсСемён Семёныч Второй курсСемён Семёныч Второй курсСемён Семёныч Второй курсСемён Семёныч Второй курсСемён Семёныч Второй курс
Обслуживаюсь у них. Явных проколов не было. В целом неплохо все. По кузовщине небольшой ремонт был - без замечаний. Снова к ним поеду.
Семён Семёныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2013, 09:33 (10:33)   #20
Dolph
Аватар для Dolph
Благодарностей: 484
Обратную связь-то дали в Атлант? У них при кассе аппарат стоит можно оценить уровень сервиса, потом присылали смс ссылку на анкету какую-то... Надо же просигнализировать.
У меня с Автотрейд АГ такоойййй негативный опыт ремонта был - заказчаешься. Но дело не в сервисе в целом, а в мастере. В целом на Автортрейд хорошие отзывы, и я потом приезал - поправили все, бесплатно )))
Текущее время: 02:50. Часовой пояс GMT +3.
