Старый 16.08.2013, 16:23 (20:23)   #1
melnikov222
Аватар для melnikov222
melnikov222 Младенец
По умолчанию Кто полировал фары?
День добрый! Проблемка такая - видимо от химии на мойке стал слезать лак покрывающий передние фары (как оказалось он там есть, ох уж эти немцы). Причем слезает как-то странно подтеками. Проводишь пальцами и чувствуешь границу перехода. В итоге фары стали мутные и соответственно качество освещения оставляет желать лучшего.
Намедни заскочил в контору которая полирует фары. И чёто сразу ко мне как-то скептически отнеслись-вроде как уже были похожие случаи и ни чем не помогли. Скепсис подтвердился. Пол часа полировали и шкуркой и шлиф-машинкой с пастой и наносили какуюто японскую супер хрень. Итог – изменений ВООБЩЕ НОЛЬ. Как была мутная так и осталась. Причем слой лака не поддался вовсе, все те-же подтеки. Предлагают оставить на денек, хотят шкуркой погрубее попробовать, снять весь лак до эффекта матового стекла, а потом покрывать лаком, только они сами не знают каким. Пока со мной канителились успели мерса Е-шку отполировать, там эффект на лицо.
Если кто сталкивался, то подскажите, как вернуть былой блеск. Потому как по ночам стало реально неудобно ездить.
Последний раз редактировалось melnikov222; 16.08.2013 в 16:25.
melnikov222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2013, 16:33 (17:33)   #2
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
можно фото этих подтеков лака на фаре посмотреть, чтобы понятней стало о чем речь ... ?
Старый 16.08.2013, 16:34 (20:34)   #3
melnikov222
Завтра будут.
Старый 16.08.2013, 16:36 (16:36)   #4
Алектур
Аватар для Алектур
Благодарностей: 305
Алектур Ученик младших классовАлектур Ученик младших классовАлектур Ученик младших классовАлектур Ученик младших классовАлектур Ученик младших классов
На выходных буду полировать в гараже, насадку, войлок, полироль купил....Если будет результат фото выложу
Алектур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2013, 16:40 (17:40)   #5
BVP
melnikov222, у себя полировал передние фары этой весной (войлок с нулевой пастой и потом овчина)
скажем так - эффект есть, но новыми они не стали
на счет лака и подтеков - пока в недоумении ...
Старый 16.08.2013, 16:49 (20:49)   #6
melnikov222
пока грешу имено на химию применяемую на мойках, т.к. год полтора назад такой проблемы небыло, часто мою без протирки, т.к. живу за городом и пыль там сядит хоть протирай хоть нет. Вот видимо и подтекает где-то пена которую не смыли.
Старый 16.08.2013, 16:58 (16:58)   #7
alex505
Аватар для alex505
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 95
alex505 Первоклашкаalex505 Первоклашка
Полировать лучше перед продажей.Эффект от полировки на 2-3 месяца,потом опять тускнеют.
alex505 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2013, 17:52 (21:52)   #8
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,301
полировка=фуфло
Старый 16.08.2013, 18:18 (22:18)   #9
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,646
полировка=фуфло
Секас= класс
Enot na kote (14.09.2017), GRe (05.10.2013), R.M.B (16.08.2013), ViktorPL (16.08.2013), VVFalcon (17.08.2013), Знамя (17.08.2013), ПростоТолик (07.09.2013)
Старый 16.08.2013, 19:03 (23:03)   #10
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Секас= класс
вот что значит Маришка вернулась от мамы
seregaW0077 (17.08.2013)
Старый 16.08.2013, 20:40 (20:40)   #11
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,113
melnikov222,
Абсолютно идентичная проблема!!!
Узнавал у спецов, оказвацца блин мои блок фары как и у многих Туров доресталов,
Покрыты каким то бронированием. (По моему лажа полная, но если они в это верят я переубеждать не стал)
На мой взгляд просто более твердый лак и достаточно толстый слой.
Но к сожалению стал именно слазить и именно так как пишет ТС.
Переспрашивал кучу народа перерыл весь инет...
Узнал следующее:-
Да можно содрать абразивом это покрытие (хотя и трудно)
Покрыть любым лаком для оптики...
Можно и не сдирать!!! А поверх покрыть лаком! - мастер зарабатывающий себе на пирожки такими делами убеждал меня что лак наложенный поверх закроет все неровности и сгладит поверхность
Блин стремно цото
Но главное что остановило от дальнейших действий....
Это тема
Попробовал почистить линзу внутри понял до чего она засрана!!!
И внутренняя поверхность блок фары вся покрыта налетом...
Вот разберу блоки вытру все и будет у меня свет нормальный ближний...
Дело не в сколах лака снаружи а в матовой линзе на 100%!
Старый 17.08.2013, 08:09 (09:09)   #12
Keks79
Аватар для Keks79
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
Keks79 ПервоклашкаKeks79 Первоклашка
+1
3000ная шкурка, в матовую зачищаем, потом мелким образивом (паста 3М) со шлфмашинкой полируем. На баварце такое проделывал ни раз.
Keks79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
михаил80 (18.08.2013)
Старый 17.08.2013, 08:16 (12:16)   #13
melnikov222
Не совсем согласен на счет линз. Если присесть и смотреть на фару, то от этой мути линзы очень плохо видно, а если смотрешь сверху вроде все нормалёк.
Старый 17.08.2013, 10:36 (11:36)   #14
Dantes2707
Аватар для Dantes2707
Поблагодарил(а): 374
Благодарностей: 359
Dantes2707 Ученик младших классовDantes2707 Ученик младших классовDantes2707 Ученик младших классовDantes2707 Ученик младших классовDantes2707 Ученик младших классов
Всем привет! Я как только забрал машинку две недели назад, сразу поехал на проверенную мойку и сделал комплекс, после отполировал фары (ЭФФЕКТ СУПЕР) они просто стали как новые (может кузов потому что GP ) цена вопроса полировки двух фар 1 т.р. и времени 20 мин. но оно того стоит, уж не знаю сколько они такими будут, при моих пробегах (за две недели 4000 км. и так всегда ) Так , что мой опыт мне говорит что надо полировать в проверенных местах
Dantes2707 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2013, 19:25 (23:25)   #15
seregaW0077
Сибиряк
после отполировал фары (ЭФФЕКТ СУПЕР) они просто стали как новые (может кузов потому что GP ) \
Да как же достали с этим GP. Да в чем же разница между ГП и дорестайлом? Одна и та же машина. Один и тот же кузов. Одни и те же детали.
Ну объясните мне, несведущему, в чем же разница?
Ни как не могу понять принцип делёжки даже у нас на форуме. Вернее, правильно будет сказать, что только в нашем клубе его и поделили. У простых обывателей, эксплуатирующих Тур, даже нет такого понятия ГП и неГП
Старый 17.08.2013, 23:49 (23:49)   #16
R.M.B
Аватар для R.M.B
seregaW0077,
зря бурчишь
конкретно в этом случае есть разница
Мне так обьяснили, что на первых Турах другое покрытие блок фар было...
Говорят бронирование, ну эт конечно бред... просто лак более твердый видимо
Старый 18.08.2013, 08:44 (09:44)   #17
mishustik
Аватар для mishustik
Благодарностей: 67
mishustik Первоклашкаmishustik Первоклашка
По моему все поликарбонатные фары имеют защитный слой. Думаю проблема в том , что фары уже неоднократно полировались и в определенный момент защитное покрытие сточилось до пластика.
mishustik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2013, 12:38 (13:38)   #18
Dantes2707
Благодарностей: 359
Да кто ж его знает есть разница или нет но видимо в данном конкретном случае есть... У меня разница до и после полировки колоссальная!
Старый 18.08.2013, 14:13 (14:13)   #19
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
Мне вот по зиме варвары фары поцарапали. Страховая предлагает полировать, а официальный сервис не в курсе как после полировки в эксплуатации будет вести себя полированное стекло. Не знаю как быть: либо соглашаться на полировку или искать весомые аргументы для страховой для замены фар целиком (стекла отдельно не меняются)?
Есть мнения?
Старый 18.08.2013, 15:22 (19:22)   #20
melnikov222
фото как и обещал.
Тип файла: jpg 20130818_190509.jpg (187.8 Кб, 233 просмотров)
Тип файла: jpg 20130818_190449.jpg (160.7 Кб, 222 просмотров)
Тип файла: jpg 20130818_190335.jpg (245.3 Кб, 231 просмотров)
Тип файла: jpg 20130818_190324.jpg (248.0 Кб, 225 просмотров)
Gariksemsk (24.08.2013), R.M.B (08.10.2013), Челябинский Мужик (10.10.2013)
Текущее время: 03:06. Часовой пояс GMT +3.
