Старый 12.08.2013, 10:30 (10:30)   #1
igor98888
igor98888 Младенец
По умолчанию Сливная пробка в двигателе куда она ведет??
Решил поменять масло в ДВС. Снял защиту днища и увидел что редуктор весь в масле. Напрягло подумал что придется его делать? Посмотрев по сторонам увидел что капает масло с двигателя а точнее с пробки. Это не пробка подана.
1.Куда ведет пробка и зачем она нужна?
2. Если есть номер пробки и прокладки к ней подскажите по каталогу exist не видно. Elsa тоже молчит.
3. Как поменять ее, подлезть неудобно потратил 1,5 часа без толку.
igor98888 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2013, 10:37 (14:37)   #2
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,301
N0138157 номер уплотнительного кольца,менять при каждой смене масла,пробка поддона ведет в поддон,поддон это резервуар с маслом,масло для смазки ДВС,масла в поддоне 9 литров
Старый 12.08.2013, 12:15 (13:15)   #3
Kiruxa
Аватар для Kiruxa
Поблагодарил(а): 1,846
Благодарностей: 1,001
Kiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курс
igor98888, Это скорее всего заглушка, для фиксации коленвала.
Покупаешь хорошую биту 6-ти гранную, 6 или 7мм, не помню, и срываешь, подбираешь медную шайбу.
Kiruxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
igor98888 (12.08.2013)
Старый 12.08.2013, 12:19 (16:19)   #4
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
оппа не увидел что речь про пробку НЕподдона
Старый 12.08.2013, 12:26 (13:26)   #5
Kiruxa
Аватар для Kiruxa
Знамя, Если быть точным, их там два, малый-стальной, и большой-люминь
Вот в большом стоит заглушка фиксатора
Знамя (12.08.2013), миха 69 (12.08.2013)
Старый 12.08.2013, 18:46 (18:46)   #6
igor98888
igor98888 Младенец
Пробывал рукой не удобно подлезть. Шестигранник на 8 подходит. Вставить могу а вот повернуться места нет уже.
А есть ли номер у этой пробки чтоб новую заказать. А то не хочется открутить а потом бегать и искать ее.
Есть не смогу открутить то придется редуктор снимать а это другая история...
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
А можно ли ее просто открутить или требуется как то зафиксировать коленвал?
Последний раз редактировалось igor98888; 12.08.2013 в 18:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.08.2013, 19:12 (20:12)   #7
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Я тебе сниму редуктор .. Разбежался .. Купи торкс 12 гранный и вбей его в пробку -открутишь. Пробка идет в сборе ,но уплотнительное кольцо прекрасно можно подобрать в любом магазине (алюминий ! Медь(если темная) стареет ,требует отжига и есть риск сорвать резьбу пытаясь "подтянуть" ).
Старый 12.08.2013, 22:19 (23:19)   #8
Kiruxa
Аватар для Kiruxa
Карп, Там мало места что бы вбить что то,
igor98888, попробую с помощью молотка и зубила, в край бей аккуратно, должно пойти.Сначала попробуй короткий шестигранник на 8, на него ключ на 10 и вперед, желательно не слизать грани.
Если не ошибся, пробка N 016 02 93, шайба N 013 83 26.
Старый 13.08.2013, 08:50 (08:50)   #9
igor98888
igor98888 Младенец
Шестигранник есть маленький на трещотку ставится а вот повернуть места не хватает.
Сегодня поеду к ОД пусть они подскажет. Может у них есть "кривые руки" чтоб ее открутить.
Попробую с помощью зубила сбить. Все ровно новую ставить придется.
За номера спасибо закажу.
Старый 13.08.2013, 08:52 (12:52)   #10
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
бл,ты купи гибкие карданчики ща есть и открути им
Старый 13.08.2013, 10:25 (10:25)   #11
igor98888
igor98888 Младенец
Есть карданчик и гибкий тросик, нет возможности повернуть трещотку, упирается в редуктор то в двигатель.
Старый 13.08.2013, 15:09 (15:09)   #12
igor98888
igor98888 Младенец
ОД предложил с помощью зубила открутить ели иного не получается. Как сделаю отпишусь.
Текущее время: 13:23. Часовой пояс GMT +3.
